主要研究内容、需重点研究的关键问题及解决思路毕业设计要完成的主要工作包括:在已得建筑图的基础上进一步布置生活给排水管道系统、消防给水管道系统、喷淋管道系统等,并选用恰当的辅助设施如灭火器、消防泵、加压泵、水箱、减压节流孔板、消能设施等。然后在此基础上绘出给排水管道平面图、系统图以及建筑细部大样图,并写出完整的设计说明书。毕业设计应重点研究的关键问题是消防系统尤其是喷淋系统的设计。另外,由于建筑的层与层之间不对称,因此管道的布置与走向也将是设计的一大难点。在设计的过程中可能会遇到如下问题:(1)上下水管道的平面布置。立管尽量靠外墙布置,但该建筑在外墙大量开窗使得立管的布置颇为困难。可以采取包假柱的方式让立管顺柱上下。(2)管道连接。由于建筑层与层之间不对称,使得管道无法简单地直上直下,建筑的不对称性越大,管道拐弯的可能性就越大。应该尽量让管路少转弯以保证给排水通畅。具体情况应具体分析。(3)建筑地下层水泵与水池的连接。(4)高层建筑节能减压的问题。建筑高度较大需适当分区,地下层及地上1~4层尽量利用市政管网水压,地上5~顶层可以采用泵加压并适当再分区。(5)高层建筑消能除音的问题。生活污水从高处排至低处的过程中,由于流速较大,污水冲击力较大,特别是接厕所大便器的排水管管径较大,管中可能含有大量杂物,这些杂物随水流一起冲向管底,可能会导致管道底部破裂,因此需在管道中部适当消能,或者选用更加耐磨耐冲击力的管材如铜管。
