毕业设计任务书
土木建筑工程系建筑工程专业
设计题目:某办公综合楼结构和施工组织设计
一、毕业设计的目的与要求:
目的:土木工程专业的毕业设计是在学生已修完相关专业课程的基础上进行的综合实践教学环节。它以培养“生产第一线人才”为目标,以实际工程为课题,采用真题假做,要求学生学习贯彻“安全、适用、经济、美观”的建筑方针,综合运用所学的基本理论去解决工程实际问题,提高分析问题和解决问题的能力,提前接受实际工程设计的锻炼。通过对中、小型建筑工程的结构设计和施工方案的编制,要求学生能熟悉和掌握建筑、结构的常用构造方法,进一步提高建筑、结构施工图绘制和设计表现的能力,掌握施工设计及优化的方法。
要求:本工程的建筑设计已完成,仅进行结构设计和施工设计。为达到上述目的,学生必须严格要求自己,充分发挥自己的积极性和主动性,在规定的时间内独立完成任务书中所规定的任务。
结构设计要满足建筑设计的要求,即要注意先进性,又要从广西的实际情况出发,贯彻因地制宜的方针。要求在满足使用要求的前提下,综合考虑安全可靠、经济合理、技术先进、施工方便以及工程所在地区当前可能条件等因素,并通过一定的分析比较确定水平承重结构和结构形式进行承重结构或构件的布置。在结构布置的过程中,结构布置要使荷载传递简洁、受力明确,并按强度和刚度要求初步确定构件的截面尺寸,构件类型和尺寸规格尽可能少,在结构布置的基础上深入考虑在竖向荷载和水平荷载作用下,结构体系之间协同工作的程度,合理地确定结构或构件的计算简图。还需考虑整个建筑物在平面和竖向上是否需要采用构造措施,以保证整个建筑物及其某些薄弱部位在平面和竖向上的刚度及整体性。在结构布置的基础上,深入考虑在竖向荷载和水平荷载的作用下,结构体系之间协同工作的程度,通过必要的计算和结构处理,使结构构件及其连接的节点满足强度、刚度和裂缝宽度(或抗裂度)的要求,并符合现行设计规范、满足国家强制性条文,最终把结构布置和构件设计准确地反映到施工图中。
施工组织设计是根据学生所完成的结构设计部分进行编制,用以作为直接指导和组织单位工程施工活动的技术经济文件。编制的施工组织设计应根据工程建筑结构的特点及施工条件,合理选择施工方案,编制施工进度计划,规划施工现场的平面布置,编制各种资源需要量计划,制定降低工程成本的措施和保证工程质量与安全施工的措施、施工管理制度。要求施工方案技术上先进、经济上合理,切实可行。施工进度计划的工期应在国家规定工期的15%的幅度内,施工平面图以满足方便施工,提高效率并做到生产与生活区分开和文明施工的要求。
二、设计原始资料
建筑设计图纸:从建施1至建施11
1.规模:本工程为某办公楼,建筑设计工作已完成。地上总建筑面积6400m2。总楼层为地上7层。各层的层高及各层的建筑面积、门窗标高详见建筑施工图。
2.防火要求:建筑物属二级防火标准。
3.结构形式:钢筋混凝土框架结构。填充墙材料任选以下一组。
A1—黏土多孔砖;A2—页岩多孔砖;A3—砖渣砖;A4混凝土多孔砖
4.气象、水文、地质资料:
1)主导风向:夏季东南风、冬秋季西北风。地面粗糙度类别为C类,基本风压值W0详见表一。
2)建筑物地处某市中心,不考虑雪荷载和积灰荷载作用。
3)自然地面-20m以下可见地下水。
4)地质资料:地质持力层为粘土,孔隙比为e=0.8,液性指数I1=0.90,场地覆盖层为1.0M,场地土壤属Ⅱ类场地土。地基承载力详表一。
5)抗震设防:此建筑物为丙类建筑物,地震分组第一组,其抗震设防烈度及设计基本地震加速度见表。
6)建筑设计图纸附后。要求在已完成的建筑设计基础上进行结构设计、施工设计,以上任选条件每个同学不重复。
表一
学生
姓名填充墙基本风压值(KN/m2)地基承载力(KPa)地震设防烈度和加速度计算
楼板计算
框架
A1 0.45 160 7度(0.10)第二层1轴
A2 0.50 170 7度(0.15)第三层2轴
A3 0.55 180 7度(0.10)第四层3轴
A4 0.60 190 7度(0.15)第二层4轴
A1 0.45 200 7度(0.15)第三层5轴
A2 0.50 210 7度(0.10)第四层6轴
A3 0.55 220 7度(0.15)第二层7轴
A4 0.60 230 7度(0.10)第三层8轴
三、结构设计任务
.结构设计内容(包括计算书和结构施工图):
1)开题报告:对已选定的承重结构体系和结构形式进行定性的分析比较,并说明所采用的结构体系,结构形式的理由。(要求在计算书及开题报告中体现)。
2)根据建筑要求完成所有楼层结构布置,可用已有结构设计软件进行结构布置。所有的同学必须自己利用寒假时间熟悉相应的结构计算与绘图软件(PKPM、AutoCAD绘图软件)。结构布置施工图中,应标出梁、板、柱、框架的编号,并绘出各楼层的结构标高及配筋,及各种过梁的型号及所用过梁选用的标准图集。
3)手算完成老师指定的某一结构层现浇板设计(包括荷载计算、内力分析及配筋计算)。
4)手算完成指定的某一榀框架的设计(包括地震荷载的计算,导出作用在框架上的恒、活载,进行内力分析,对第一层,第三层梁柱进行内力组合和配筋计算),并与电算结果进行比较、分析。
5)完成一现浇楼梯结构设计(包括结构布置、荷载计算、内力计算、配筋计算及绘施工图)。
6)基础设计
A由地质报告,结合结构特点选取合理基础形式,进行基础平面布置并计算。
B绘基础大样图。
7)撰写设计计算书
框架竖向荷载内力计算采用分层法计算,可不考虑活荷载的最不利布置,近似按满跨布置,但应对弯矩值进行调整。水平荷载内力计算采用D值法计算。地震荷载计算采用振型分解反应谱法或底部剪力法计算。风荷载按最大近似取为均布荷载计算,不进行扭转效应计算。.设计计算书宜用计算机打印。设计说明书应包括对结构体系和结构形式的分析比较,结构设计各阶段中需要说明的问题。结构计算的过程和结果。设计说明书力求说明充分、概念清楚、计算步骤明确、条理清晰、计算准确、计算过程应附有必要的计算简图以表示清楚有关的计算。计算简图的构件编号应与结构布置中构件的编号相同,且书写端正。
8)翻译一篇专业外文资料(要求3000字以上)。
9)施工图要求:应反映设计计算及构造要求,内容齐全,施工方便,图面整洁,字体工整,图纸表示符合建筑制图标准的规定。
10)图纸规格:制图规范允许的所有图号均可采用,但应尽量减少图纸的规格种类及图纸张数,图面布局合理。除一张图要求手工绘制外,其余施工图纸一律采用计算机出图。
四、施工设计任务
根据自己完成设计工程项目的建筑、结构施工图,编制单位工程施工组织设计的以下内容:
1、工程概况及施工条件分析:在编制单位工程施工组织设计时,必须对概况及施工条件进行分析,它是选择施工方案,编制施工进度计划、设计施工现场平面布置图的前提。学生可根据结构设计掌握的资料,结合现场勘察情况概要说明分析,并说明施工准备工作情况及办理开工手续具备条件和资金的情况。
2、施工方案和施工方法的选择:根据掌握的工程资料分析后,列出几种可能的施工方案,进行比较选择最优方案,确定总的施工程序、施工顺序、施工流向,划分施工段,主要分部分项工程施工方法的选择,主要施工机械的选择,特殊项目施工方法和施工技术措施,质量和安全技术措施,文明施工现场管理措施等。
3、编制单位工程施工进度计划:施工进度计划可用横道图或网络图表示。确定工程项目的分部分项及计算工程量,查劳动定额确定各段各分项劳动量及建筑机械台班数,进行合理劳动力组合确定各分部分项工程的工作日,确定施工顺序及其搭接和交叉作业,以便编排施工进度,要求严格按施工进度计划的形式绘制,完成横道图时须绘出劳动力动态曲线,表明必要的技术经济指标;完成网络计划图时关键线路必须标明用粗黑箭线表示并计算标出总工期。
4、编制资源需要量计划:包括劳动力、主要建筑材料、构配件、施工机械、施工准备工作计划,主要材料计划要求通过工料分析汇总得出,资源需要量计划均以列表形式编制。
5、设计单位工程施工平面布置图:根据施工方案、进度计划情况合理安排布置施工现场平面图,要求布置合理、用地紧奏,采用图例符合要求,内容包括垂直运输施工机械布置、各种材料、构件、半成品的堆场及仓库,临时设施、交通道路、水电管网、搅拌机及其它设施合理布置的位置、面积、尺寸,施工用水用电要求通过计算选择。
6、确保工程质量和安全施工措施、降低成本及文明施工措施等;
7、技术经济指标、结束语。
包括建筑面积、总造价、单方造价、总工日、单方用工、劳动力不均衡系数等指标,其中工期参考国家工期定额广西类地区工期,劳动力不均衡系数在1~2之间,结束语说明向对该工程施工组织设计给予帮助及指导的专家致谢。
五、毕业设计时间及进度总体安排
毕业设计环节共15.0周。其中:毕业实习2周,毕业设计13周(其中:结构设计为8.0周、施工设计为3.0周),整理计算书及评阅人工作1.5周,答辩0.5周。
1、翻译一篇专业外文资料,必须在2009年1月完成。开题报告也必须在2009年1月完成。
2、结构设计总时间为9.0周,大体分配如下,供同学们参照并严格控制进度:
1)结构布置及截面尺寸的确定;1.0周
2)模型输入及计算1.0周
3)现浇板的设计;1.0周
4)手算一榀框架的内力并配筋;3.0周
5)基础计算;0.5周
6)楼梯的设计及施工图;0.5周
7)绘图及计算书撰写1.0周
3、施工设计总时间为3.0周,大体分配如下,供同学们参照并严格控制进度:
1)计算工程量,按分部分项和分层分段计算;1.0周
2)施工方案:施工进度计划、施工平面图;1.0周
3)施工进度计划表及施工平面图绘制,整理设计成果。1.0周。
4、计算书整理及评阅人工作时间:1.5周
5、毕业设计答辩时间:0.5周
六、毕业设计参考文献
1.教材类
《结构力学》、《多高层建筑结构设计》、《钢筋砼结构》、《砌体结构》、
《地基基础设计》、《建筑施工》、《建筑施工组织与管理》、
《招投标与概预算》、《建筑施工组织设计应用实例手册》、
《工民建专业课程设计指南》、《工民建专业毕业设计手册》。
2.手册类
《建筑结构静力计算手册》、《建筑结构设计综合手册》、
《钢筋砼结构构造》、《建筑施工手册》、、《建筑施工工长手册》。
3.设计规范、规程类:
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2002)、《砼结构设计规范》(GB50010-2002)、
《砌体结构设计规范》(GB50003-2002)、《建筑地基设计规范》(GBJ17-2001)、
《建筑基础设计规范》(GB 50007—2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2002)、
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)。
4.定额、标准、图集类
《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、
《全国统一建筑工程基础定额》(GJD-101-95)、《建筑安装工程工期定额》、
《全国统一建筑工程基础定额广西98单位估价表》、
《中南标准图集》、已竣工的同类型房屋的施工图(仅供制图时参考)。
5.其他
建筑法律法规及强制性技术标准、现行劳动定额、施工规范及有关参考书等。
附件:1.某办公综合楼建筑施工图
