《钢筋混凝土结构》课程设计一、基本情况说明1、楼盖整体尺寸为33500*20300mm,纵横轴线间距均为6600mm。墙厚370mm,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm2、楼面做法为:楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面,γ=20kN/m3,板底及梁用20mm厚混合砂浆天棚抹底,γ=17kN/m3。3、楼面均布活荷载标准值为:6kN/m2。二、材料选择混凝土:采用C25fc=11.9N/mm2ft=1.27N/mm2钢筋:梁中受力纵筋采用HRB335级钢筋;fy=210N/mm2板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。fy=300N/mm2三、截面尺寸选择因本楼盖在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下原则:1、跨度选择:板跨一般为1.7~2.7m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(二道次梁)。根据以上原则,次梁布置沿纵轴方向,间距2200mm。2、截面尺寸选择:构件厚度按不需作挠度验算的条件考虑。板:h≥L/40板厚选择h=80mm>L/40=2200/40=55mm(当h≥L/40时,满足刚度要求,可不验算挠度)。次梁:h=(1/18~1/12)L梁高选择h=6600/15=440mm,取450mm。b=(1/2~1/3)h梁宽选择b=450/3=150mm,取200mm。主梁:h=(1/14~1/8)L梁高选择h=6600/10=660mm,取700mm。b=(1/2~1/3)h梁宽选择b=700/3=233mm,取250mm。
