工程造价专业毕业答辩常见问题汇编
工程造价专业毕业答辩常见问题汇编
1、        招标控制价的含义及编制依据?
2、        招标控制价的作用?
3、        挖土方时,基槽、基坑、一般土方开挖的项目划分标准?
4、        踢脚线工程量计算规则?
面积。踢脚板高度在300mm以内的套踢脚板定额,高度超过300mm时,套相应墙裙定额项目。楼梯梯段踢脚板套相应定额乘以系数1.15。
5、        墙面抹灰工程量计算规则?   .
墙面抹灰:按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3㎡以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。 外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。
6、        综合单价包括哪些费用?
人材机、管理费、税金、风险
7、        规费包括哪些费用?
1工程定额测定费、 2工程排污费、 3社会保障费、 4住房公积金、  5危险作业意外伤害保险费。
8、        清单计价与定额计价的区别是什么?
1采用的单价不同, 2编制工程量的主体不同 3采用的定额不同, 4采用的生产要素不同,
9、        通常说的清单工程量计算,这里“工程量”是指什么?
工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
10、        简要阐述工程量计算的步骤和顺序。
  计算建筑面积→土方工程的计算→基础工程的计算→砌筑工程→钢筋工程→砼工程→防水、保温隔热工程→楼地面工程→墙柱面工程→门窗工程→油漆涂料工程→脚手架工程→模板工程→建筑垂直运输工程
11、        脚手架工程量是如何确定的。在什么情况下需要计算建筑物超高费?
外墙脚手架:按外墙面积计算;内墙脚手架:室内净面积计算。 建筑物超过6层或檐高超过20m。
12、        工程量清单编码的含义?
项目编码以五级编码设置,用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码统一;第五级编码代表的含义如下:
a.第一级表示分类码(分二位)        建筑工程01、装饰装修工程为02、安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05;
b.第二级表示章顺序码(分二位)
c.第三级表示节顺序码(分二位)
d.第四级表示清单项目码(分三位)
e.第五级表示具体清单项目码(分三位
13、        编制造价中材料价格如何确定?何谓市场价、信息价?
依据定额单价,结合市场价以及信息价进行调整。
市场价:指在市场上出售时的价格,比如专卖店的指定价、图书的定价,一般作为参考之用。
信息价:反映商品在市场中的真实价值,和定额价之间有一定的差距。
例如在建筑工程里面的,有一个定额价,但这个定额价是反映当时编制的的一个不变价位,不随时间而变化,除非有新版本的定额价出现。因此在某些商品,例如钢材,就要考虑市场情况了,也就是说在定额价的基础上,再参考市场真实的反应,而这个信息价恰恰就是根据市场的反应而应运而生的!  工程信息价应该是每个城市造价管理部门每月或每季公布的材料价格。
14、        何谓清单项目特征?描述项目特征意义何在?
所谓项目特征,是指构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征。由于工程量清单项目的特征决定了工程实体的实质内容,直接决定了工程实体的自身价值,因此准确和全面的描述工程量清单的项目特征对清单计价尤其重要。
1、项目特征是区分清单项目的依据。工程量清单项目特征是用来表述分部分项清单项目的实质内容,用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目。没有项目特征的准确描述,对于相同或相似的清单项目名称,就无从区分。 2、项目特征是确定综合单价的前提。由于工程量清单项目的特征决定了工程实体的实质内容,必然直接决定了工程实体的自身价值。因此,工程量清单项目特征描述得准确与否,直接关系到工程量清单项目综合单价的准确确定。  3、项目特征是履行合同义务的基础。实行工程量清单计价,工程量清单及其综合单价是施工合同的组成部分,因此,如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误,从而引起在施工过程中的更改,都会引起分歧,导致纠纷。由于“03规范”对项目特征描述的要求不明,往往招标人提供的工程量清单对项目特征描述不具体,特征不清、界限不明,使投标人无法准确理解工程量清单项目的构成要素,导致评标时难以合理的评定中标价;结算时,发、承包双方引起争议,影响工程量清单计价的推进。因此,在工程量清单中准确地描述工程量清单项目特征是有效推进工程量清单计价的重要一环。
15、        何谓总承包服务费?编制招标控制价时,如何确定总承包服务费?
“总承包服务费”是在工程建设施工阶段实行施工总承包时,当招标人在法律、法规允许的范围内对工程进行分包和自行采购供应部分设备、材料时,要求总承包人提供相关服务(如分包人使用总包人脚手架、水电接剥等)和施工现场管理等所需的费用。
编制招标控制价(标底)时,总承包服务费应根据招标文件列出的服务内容和要求按下列规定计算。
  (1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时,按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。
  (2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调,并同时要求提供配合服务时,根据招标文件列出的配合服务内容和提出的要求,按分包的专业工程估算造价的3~5%计算。
  (3)招标人自行供应材料的,按招标人供应材料价值的1%计算。
16、        试述混凝土标号、砂浆砂浆标号设计与定额不同的价差换算方法?
换算后基价=原基价+(设计混凝土(或砂浆)单价-定额混凝土(或砂浆)单价)*定额混凝土(或砂浆)用量
17、        试述现浇混凝土框架梁的工程量计算公式,说明主梁和次梁的区别?它们的长度是如何取定的?
体积=梁断截面积*梁长+梁垫体积。主梁一般都架在柱子上,次梁一般都连在主梁上。长度按净空长计算(扣梁不扣柱 扣次梁不扣主梁;若两条次梁相交,则可以随意扣其中一条便可)。
18、         试述现浇楼梯的工程量规则,说明工程量包括哪些部分。楼梯井怎么扣除?
按水平投影面积计算,工程量包括休息平台、平台梁、楼梯段、楼梯与楼面板连接的梁,无梁连接时,算至最上一级踏步沿加30cm处。不扣除宽度小于50cm的楼梯井。
19、        在进行工程量清单编制时,混凝土梁、板、柱的清单描述一般要从哪些方面进行?
梁底标高 梁断面 砼强度等级  砼拌和料要求;板底标高 板厚度 砼强度等级 砼拌和料要柱高度 截面尺寸 砼强度等级 砼拌和料要求。
20、        梁钢筋标注中前加“N”和前加“G”分别代表什么含义?在计算工程量时有什么区别。
N表示抗扭钢筋:搭接长度去LI或LIE;锚固长及锚固方式同框架梁下部纵筋;G表示构造钢筋:搭接与锚固长度取15d(有时要根据需要自行配置)。
21、        防水卷材的工程量计算规则是什么?图中注明或不注明卷边高度,对算工程量什么影响?
屋面防水卷材按露面实铺面积计算 不扣除房上烟囱、风(烟)道、风帽底座、屋面小气窗和斜沟等所占面积。天狗、挑檐按展开面积计算并入屋面防水工程量。伸缩缝、女儿墙和天窗处的弯起部分,图中注明卷边高度时,按图示尺寸计算。如设计无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分按250mm计算,天窗的弯起部分按500mm计算,并入屋面防水工程量。
22、        工程量清单编制的内容、清单五要素?
(一)工程量清单编制的内容1、分项工程量清单;2、措施项目清单;3、其他项目清单;4、规费项目清单;5、税金项目清单;(二)清单五要素:项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则。
23、        何谓暂列金额?何谓暂估价?
暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
暂估价(包括材料暂估价、专业工程暂估价)是指招标阶段直至签订合同协议时,招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额。
24、        什么是有梁板、无梁板、平板?
有梁板是指由一个方向或者两个方向的梁(主梁、次梁)与板连成一体的板称为有梁板。
无梁板是将板直接支承在墙和柱上,不设置梁的板。
平板是指既无柱支承,又非现浇梁板结构,而周边直接由墙来支承的现浇板。
25、        何谓清单综合单价? 如何编制工程量清单综合单价分析表?
完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费、利润,以及一定范围内的风险费用,不包括规费和税金。
先写项目编码、计算直接工程费、利用取费基数乘以费率计算管理费和利润、用直接工程费加管理费加利润乘以费率计算规费、用直接工程费加管理费加利润加规费乘以费率计算税金,直接工程费加管理费加利润加规费加税金之和乘以定额工程量得到合价,用合价除以清单工程量得到综合单价。
Current Value 10853
Update Date 2016-01-09
