1风荷载计算需考虑哪些因素? 高度、体型、地区 2框架内力分析中,分层法的前提条件是什么? (1)梁上荷载仅在该梁上及与其相连的上下层柱产生内力,在其他层梁上及柱上产生的内力可忽略不计; (2)竖向荷载作用下框架结构产生的水平位移可以忽略不计. 3规程对高层建筑结构的层间水平位移做出了限值?其目的是什么?如果高层建筑结构的层间水平位移太小,是否合适,为什么? 1<=/800,防止过大导致建筑物倒塌。 太小:说明结构的整体刚度太大,加大了地震作用效应,而且也不经济。 4风荷载计算中,分整体风荷载计算和局部风荷载计算,其目的是什么? 整体风荷载是指整个建筑所受到的风荷载,由整体承担,而局部风荷载是局部面积建筑所受到的风荷载,由局部承担。它们计算时所用风荷载体型系数不同。 5抗震设计时,为什么要进行0.2V0的调整?怎样调整? 为发挥框架抵抗水平力的作用,总框架承受的最大层剪力宜在0.2~0.4Vo之间 对总框架剪力Vf <0.2 V0的楼层,Vf取0.2 V0和1.5 Vf,max中的较小值。 6什么是反弯点? 就是弯矩图中负弯矩和正弯矩相交的地方,这个点的弯矩为0,这个点的左右都有弯矩,一边大于0,一边小于0 7总体信息中,周期折减系数的意义是什么? 因为不考虑填充墙的刚度,实际刚度会大点,所以要折减
