[建筑结构设计文档] 5层框架办公楼建筑结构毕业设计计算书
摘  要
根据办公楼设计规范和其它相关标准,以及设计要求和提供的地质资料,设计该框架结构。 按照先建筑后结构,先整体布局后局部节点设计步骤设计。主要内容包括:设计资料、建筑设计总说明、建筑的平面、立面、剖面图设计说明,以及其它部分的设计说明;结构平面布置及计算简图确定、荷载计算、内力计算、内力组合、主梁截面设计和配筋计算、框架柱截面设计和配筋计算、次梁截面设计配筋计算、楼板和屋面设计、楼梯设计,基础设计等。其中附有风荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;纵向和横向地震荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图;恒荷载和活荷载作用下的框架弯矩、剪力和轴力图以及梁柱的内力组合表。
According: to building design specifications and other relevant standards and design requirements and provide geological data, the design of the framework of the classroom building. After the first building in accordance with the structure and layout of the overall after the first local node design steps design. Main contents include : design, architectural design of the total shows that the construction of the plane, Facade, profile design specifications, , and other parts of the design; structural layout and schematic calculation of identification, load, stress, the combination of internal forces, Main beam reinforcement design and calculation, frame-section design and reinforcement, meeting beam reinforcement design, floor and roof design, stair design, infrastructure design. Enclosing wind load under the framework moment, shear and axial bid; vertical and horizontal seismic loads under the framework of the moment, shear and axial bid; Constant load and live load under the framework moment, shear and axial trying to internal forces and the combination of beam-column table.
Key Words:frame, Gravity load charecter value , cast-in-place reinforced concrete structure , internal force make up , curved square amplitude modulation.
1 建筑设计理念及设计依据
1.1 设计理念
办公楼建筑设计同设计其他类型建筑一样有许多共同点,也有许多不同的特点和要求。随着时代的发展,办公楼的内容和形式都在不断发生变化。因此,我对办公楼的设计过程和设计方法进行了详细研究,经过一番思考,我认为本设计应该具有以下
特点:(1)弹性。从设计、结构到服务功能都应做到开放性,以适应时空的变化。(2)紧凑性以及其它辅助用房的空间布置要做到紧凑合理。(3)易接近性。从楼外到楼内,从入口到各个部门,要规划得合理,要设计一个良好的导引系统。(4)可扩展性。在未来扩展时可灵活延伸,将损失减小到低程度。(5)舒适性。在环境、通风、温湿度、光线等方面要柔和、协调,尽量借用外部的自然环境。(6)环境的稳定性。(7)安全性。建筑安全防护措施做到不仅满足规范要求而且更加人性化。(8)经济性。把建设和维护一座教学楼所需要的经费和人员控制在最低限度。
在整个设计过程中,我本着“安全,适用,经济,美观”的原则,在满足设计任务书提出的功能要求前提下,完成了建筑设计这一环节,合理的选择框架,并为以后的结构设计打下了良好的基础。
1.2 工程概况
本办公楼位于某市,该地段地势平坦,环境较好,在选址和环境营造方面,注意自然景色的优美,更强调人与自然环境的协调统一,比较适合酒店功能的充分利用。
  设计标高:室内外高差:300mm。
墙身做法:墙身采用200厚的加气混凝土块。内粉刷为混合沙浆浆底,纸筋抹灰面,厚20mm, 内墙涮两度涂料,外墙贴砖。
楼面做法:楼面(大理石楼面),100厚现浇钢筋砼楼板,20厚板底抹灰。
屋面做法(上人屋面):见建筑设计部分。
门窗做法:塑钢窗和木门。
设计原始资料
自然条件
(1)地势平坦;
(2)主导风向:西南风;
(3)土壤冻结深度:-1.62m;
1.3设计依据
(1) 某办公楼毕业设计(论文)任务书
(2) 某办公楼毕业论文开题报告
(3) 相关建筑设计规范
下载完整word文件
Current Value 10802
Update Date 2016-10-25
