招投标毕业答辩常见问题及答案
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的招投标毕业答辩常见问题及答案,供大家参考和借鉴!更多内容尽在参考文献栏目!
毕业设计答辩资料-招投标毕业答辩常见问题及答案(1)
  第一部分:工程造价部分
  在计算建筑工程造价时,其中“措施项目费用”是指什么,请举例说明。
  环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费结合自己所做的工程,谈谈利用清单法编制施工图预算的步骤。
  收集有关基础资料熟悉图纸和施工说明书,如施工组织设计等--了解现场情况及施工方案--结合施工图、说明、定额、计算工程量--套用定额及补充单价--直接费计算--计算各项费用--工程造价计算--填制表格 装订成预算书通常所说的工程量计算是指什么?其中在建筑面积计算中,雨篷、楼梯、阁楼的建筑面积分别如何计算。
  工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
  雨篷:其结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m,按雨篷结构板的水平投影面积1/2计算。宽度在2.1m及以内的不计算面积。
  楼梯:室内楼梯间的面积计算,应按楼梯依附的建筑物的自然层数计算并在建筑物面积内。遇跃层建筑,其共用的室内楼梯应按自然层计算面积;上下两错层户室共用的室内楼梯,应选上一层的自然层计算面积。室外楼梯,最上层楼梯无永久性顶盖,或不能完全遮盖楼梯的雨篷,上层楼梯不计算面积,上层楼梯可视为下层楼梯的永久性顶盖,下层楼梯应计算面积。
  阁楼:不计算建筑面积
  4、何为平整场地、挖基槽、挖基坑、挖土方?
  平整场地:是指室外设计地坪与自然地坪平均厚度在±0.3m以内的就地挖、填、找平。工程量按每边各加宽2M(绿化工程按设计图示尺寸),以面积计算。
  挖基坑是指底面积在20平方米以内,且底长边小于三倍短边的为基坑.
  挖基槽是指槽底宽度在3米以内,且槽长大于3倍槽宽的为基槽.   挖土方就是挖土结合本工程说明在计算工程量时墙身和基础是如何划分的。
  基础和墙身使用同一材料时,以设计室内地坪为分界线;使用材料不同时,位于设计室内地坪300以内的,以不同材料为分界线;位于设计室内地坪300以外的,以设计室内地坪为分界线的6、建设工程造价的计价特点;以及在多次性计价中,建设程序和各阶段工程造价的关系。
  建设工程造价的计价特征
  单件性计价:项目的单个性导致了建设工程造价的千差万别,因此每个工程必须单独计算其造价。
  多次性计价:建设项目一般比较复杂,未知因素多,建设周期长,规模大,造价高,因此很难一次确定其价格,必须根据项目的进展情况,由粗到细、由浅入深的确定工程造价分解、组合计价:建设项目的规模一般比较大,在计价时一般采用逐步分解的方式,即单项工程、单位工程、分部工程和分项工程等,以便于用适量的计量单位计算并测定和计算工程基本构成要素。分项计价后,逐步汇总就可形成各部分造价。
  工程建设项目从决策到竣工交付,都有一个较长的建设期。在整个建设期内,构成工程造价的任何因素变化都必然会影响工程造价的变动,不能一次确定可靠的价格(造价),要到竣工决算后才能最终确定工程造价,因此需对建设程序的各个阶段进行计价,以保证工程造价确定和控制的科学性。工程造价的多次性计价反映了不同的计价主体对工程造价的逐步深化、逐步细化、逐步接近和最终确定工程造价的过程。如设计阶段的计价就是设计概算的造价,施工阶段的造价就是预算价(投标价),竣工时又有结算造价,等等。
  试说明产量定额和时间定额的相互关系。若某定额规定:人工挖土方工程,工作内容包括挖土、装土、修整底边等全部操作过程,挖1立方米较松散的二类土壤的时间定额是0.192工日,试确定其产量定额。
  产量定额和时间定额互为倒数。
  产量定额为1/0.192 立方米
  在《河南省建筑与装饰工程计价表》中,砖墙工程量是如何计算的。
  砖墙体积=墙的长度*墙的高度*墙宽度-门窗洞口-圈梁-过梁-构造柱在计算工程造价过程中,人、材、机价差如何调整?
  人工费价差通过人工费调整来完成,人工费调整=人工费调整系数X定额人工费合计/定额人工单价,人工费调整系数根据各地造价站规定来取。同一材料价差=(材料现行价-定额中材料单价)X材料数量,总材料价差=所有材料价差合计;机械价差同材料价差。
  编制预算表时,如何确定预算单价。试确定“M5混合砂浆砌1砖外墙”和“玻璃钢落水管(60X90)”的预算单价。
  按下达编制预算的人的要求进行确定,一般情况应该按编制期的人材机的市场价换算到定额子目中,其组成的单价可确定为定额预算单M5混合砂浆砌1砖外墙:砌筑工单价、砖块的价格、水价、搅拌机台班单价、M5混合砂浆价格玻璃钢落水管:人工价格、管道价格、机械使用价格结合本工程说明工程量计算的步骤和顺序。
  计算建筑面积→土方工程的计算→基础工程的计算→砌筑工程→钢筋工程→砼工程→防水、保温隔热工程→楼地面工程→墙柱面工程→门窗工程→油漆涂料工程→脚手架工程→模板工程→建筑垂直运输工程水泥砂浆台阶面层、花岗岩板台阶面层分别如何计算工程量。
  水泥砂浆台阶面层:按台阶水平投影面积计算;花岗岩板台阶面层:按实铺面积以平方米计算钢筋工程在计算工程量时,根据计价表是如何进行分类套定额的。在计算钢筋搭接时,通常按多长设置一个搭接接头,连接采用何种形式。
  按直径小于12,和大于12划分
  一般按8m,也可以12m  搭接、焊接、机械连接结合本工程说明脚手架费用是如何确定的。在什么情况下需要计算建筑物超高费?
  外墙脚手架:按外墙面积计算;内墙脚手架:室内净面积计算。
  建筑物超过6层或檐高超过20m
  屋面结构层、保温层等如何计算工程量?屋面排水构件如何计算工程量?
  屋面面积计算
  坡屋面、金属压型板(包括挑檐部分)均按图示尺寸以斜面积计算,即按水平投影面积乘以屋面坡度系数以平方米计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、屋面小气窗和斜沟等所占面积。屋面小气窗的出檐与屋面重叠部分亦不增加,但天窗出檐与屋面重叠部分的面积并入相应屋面工程量内。
  平屋面
  ① 找坡层、屋面保温层按图示水平投影面积乘以平均厚度,以立方米计算。
  单坡屋面平均厚度=d1+ (tanα *L)/2
  双坡屋面平均厚度=d1+ (tanα *L)/4
  ② 找平层按图示水平投影面积以平方米计算,套用楼地面工程中的相应定额。天沟、檐沟按图示尺寸展开面积以平方米为单位计算,套用天沟、檐沟的相应定额。
  ③ 卷材屋面按实铺面积以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、斜沟、变形缝等所占面积,但屋面山墙、女儿墙、天窗、变形缝等弯起部分,以及天窗出檐 与屋面重叠部分的面积应按图示尺寸(如图纸无规定,女儿墙和缝弯起高度可按250mm,天窗可按500mm)计算,并入屋面工程量内。
  屋面保温隔热:
  1、保温隔热层按隔热材料净厚度(不包括胶结材料厚度)乘实铺面积按立方米计算;2、聚苯乙烯泡沫板铺贴平顶以图示长乘宽乘厚以立方米计算;3、屋面架空隔热板、天棚保温(沥青贴软木除外)层,按图示尺寸实铺面积计算;屋面排水构件工程量计算:
  1、铁皮排水项目:水落管按檐口滴水处算至设计室外地坪的高度以延长米计算,檐口处伸长部分、勒脚和泄水口的弯曲均不增加,但水落管遇到外墙腰线(需弯起)按每条腰线增加长度25cm计算。檐沟、天沟均以图示延长米计算。白铁斜沟、泛水长度可按水平长度乘以延长系数或隅延长系数计算,水斗以个计算。
  2、玻璃钢、pvc、铸铁水落管、檐沟均按图示尺寸以延长米计算。水斗、女儿墙弯头、铸铁水落口均按只计算。
  3、阳台pvc管通水落管按只计算。每只阳台出水口至水落管中心线斜长按1m计(内含两只135°弯头,1只异径三通何为竣工结算和竣工决算?
  竣工结算:承包人在所承包的工程按照施工合同规定的内容全部完工、交工之后,亦即完成了施工合同规定的全部责任和义务之后,向发包人进行的工程价款最终结算,及对工程造价进行最终计算报告和财务清算划拨。竣工结算由承包人编制、发包人审核后予以财务支付。
  竣工决算:竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件,是竣工验收报告的重要的组成部分。由发包人编制,它包括为建成该项目实际支出的一切费用的总和。建筑安装工程竣工结算造  价加上设备购置费、勘察设计费、征地拆迁费和一切发包人为这个建设项目中开支的其他全部费用,才能构成该项目完整的竣工决算。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。
  在清单计价模式下,一般建筑工程(包工包料)造价计算程序18、根据你的理解请说明清单工程量计算和清单计价表工程量计算在规则上有何区别与联系。
  19、建筑工程计价特点?
  单件性:建设项目都具有特定的用途,需要根据特定的使用目的 进行建设,呈现出多样化的特点,不可能进行成批的建造。
  多次计价性:工程建设项目从决策到竣工交付,都有一个较长的 建设期。在整个建设期内,构成工程造价的任何因素变化都必然会影响工程造价的变动,不能一次确定可靠的价格(造价),要到竣工决算后才能最终确定工程造价,因此需对建设程序的各个阶段进行计价,以保证工程造价确定和控制的科学性。工程造价的 多次性计价反映了不同的计价主体对工程造价的逐步深化、逐步细化、逐步接近和最终确定工程造价的过程。
  组合性计价:工程造价的计算是分部组成而成的,因为工程本身就是一个综合体,它可以分解成为许多有内在联系的工程,每个工程基本都可以分解单位工程、分部分项工程等等,我们在造价计算过程中,是依照分部分项工程单价-单位工程造价-单项工程造价-建筑项目总造价,这个组合过程进行的。
  单位工程、分部工程、分项工程的区别?
  单项工程:具有独立的设计文件,竣工投产后可以独立发挥使用价值或生产设计能力的产品车间、生产线或独立工程等。一个建设项目可以有若干个单项工程。有些比较简单的建设项目本身就是一个单项工程。例如一个新建工厂的建设项目,其中各个生产车间、辅助车间、仓库等都是单项工程。(p4详解)单位工程:单项工程由若干个单位工程组成。单位工程是指不能够独立发挥生产能力,但具有独立的设计的施工图纸并可以相对独立地组织施工的工程。(土建工程、安装工程)分部工程:单位工程的各组成部分是由不同工人用不同工具和材料完成的,据此可以将单位工程分解为分部工程。土建工程的分部工程可以按建筑的主要部位划分:如基础工程、主体工程、地面工程;也可以按照工种划分:如土石方工程、金属结构工程砌筑工程等。
  分项工程:按照不同的施工方法、材料、构造及规格可以将分部工程进一步划分。土建分项工程是按照建筑工程的主要工种、构件、材料等划分的。例如土石方工程可以划分为:人工土方、机械土方、挖土方、挖地槽等等。工程造价的计算是以分项工程为基础的。
  计算钢筋工程的钢筋接头数时如何计取
  钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)按每自然层一个计算。
  电渣压力焊、锥螺纹、套管挤压等接头以“个”计算。预算书中,底板、梁暂按8m长一个接头的50%计算,柱按自然层每根钢筋一个接头计算。
  如何正确查找计价表的相关项目?
  该项目属于哪个单位工程,是属于建筑、装饰工程、还是安装工程,再划分到分部分项工程中去。
  材料价差的含义?
  材料的实际购买价格与材料的预算价格或投标价格之间的差价,施工合同中应注明材料价差在合同价格的多少幅度范围内不调整,超出合同价格的多少幅度范围内允许调整。
  工程招标的方式?
  按竞争程度分:公开招标、邀请招标。(招标法分类)公开招标:由招标人通过大众媒体,向社会公开发布招标公告,凡对此招标项目感兴趣并符合规定条件的承包商都可以自愿参加竞标。
  邀请招标:由投标人根据自己的经验和掌握的信息资料向被认为有能力承担工程项目经预先选择的特定的承包商发出邀请书要求他们参加工程的投标。
  按招标阶段划分:一阶段招标、两阶段招标。
  按招标范围分:国内招标、国际招标。
  人工幅度差就是由施工定额综合为预算定额的幅度差。由施工定额综合为预算定额,其中人工和机械定额考虑到一些锁碎的工作难以一一计算,而且在施工中可能出现事先无法估计的工作及影响效率的各种因素,因此人工工日和机械台班数,应按施工定额综合后的数量,增加一定的百分数,增加的幅度与原数之比即为幅度差。
  如何编制一份施工图预算?
  一、单价法: 1、收集、熟悉施工图预算的基础数据;2、计算整理工程量;3、计算并汇总直接费;4、工料分析并汇总工料总用量;5、计算各项费用并汇总工程造价;6、编写说明:包括工程概况,编制依据,会审、设计变更、索赔等,暂估的确认;7、复核、装订、签章审批。
  二、实物法: 1、收集、熟悉施工图及施工组织设计等数据;2、计算并整理工程量;3、计算单位工程所需的工料和数量;4、计算并汇总直接费;5、计算各项费用并汇总工程造价;6、编写说明;7、复核、装订、签章及审批。
  28、挖沟槽、基坑、土方三者的区别?
  挖沟槽是指:底宽在3米以内,沟长大于沟宽3倍以上挖土方;挖基坑是指底:面积20平方米以内,坑底长宽比小于3的挖土方;挖土方:槽底宽度3米以外,坑底面积大于20平方米,挖土厚度在30厘米以外的,都套用挖土方项目;工程量计算时的精度保留?
  一般是按顿计量的保留三位、自然计量单位的保留整数、其余保留两位建筑面积的计算?
  (1)单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。单层住宅如内部带有部分楼层 (如阁楼)也应计算建筑面积。
  (2)多层或高层住宅建筑的建筑面积,是按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算,二层或二层以上按外墙外围水平面积计算。
  (3)地下室、半地下室等及相应出入口的建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围的水平面积计算。
  (4)用深基础做地下架空层 <http://baike.baidu.com/view/180568.htm>加以利用,层高超2.2米的,按架空层外围的水平面积的一半计算建筑面积。
  (5)穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅不论高度如何,均按一层计算建筑面积。大厅内回廊部分按其水平投影面积计算建筑面积。
  (6)电梯井、提物井、垃圾道、管道井和附墙囱等均按建筑物自然层计算建设面积。
  (7)住宅建筑内的技术层(放置各种设备和修理养护用),层高超过2.2米的,按技术层外围水平面积计算建筑面积。
  (8)独立柱雨蓬,按顶盖的水平投影面积的一半计算建筑面积;多柱雨蓬,按外围水平面积计算建筑面积。
  (9)突出房屋的有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  (10)两个建筑物之间有顶盖的架空通廊,按通廊的投影面积计算建筑面积。无顶盖的架空通廊按其投影面积的一半计算建筑面积。
  (11)突出墙面的门斗,眺望间,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  (12)封闭式阳台、挑廊按其外围水平投影面积计算建筑面积。凹阳台按其阳台净面积(包括阳台栏板)的一半计算建筑面积。挑阳台按其水平投影面积的一半计算建筑面积。
  (13)住宅建筑内无楼梯,设室外楼梯(包括疏散梯)的,其室外楼梯按每层水平投影面积计算建筑面积;楼内有楼梯,并设室外楼梯(包括疏散梯)的,其室外楼梯按每层水平投影面积的一半计算建筑面积。另外,在住宅的建筑中,不计算建筑面积的范围有:
  (1)突出墙面的构件配件、艺术装饰和挂(壁)板,如:柱、垛、勒脚等。
  (2)检修、消防等用的室外爬梯,宽度在60厘米以内的钢梯。
  (3)独立不贴于外墙的烟囱、烟道、贮水池等构筑物。
  (4)没有围护结构的屋顶水箱间。
  (5)层高在2.2米以内的技术层(设备层)。
  (6)单层住宅的分隔操作间、控制室、仪表间等单层房间。
  (7)层高小于2.2米的深基础地下架空层,坡地建筑物吊脚架空间。
  31、周转使用量如何计算?
  周转使用量=一次使用量*(1+施工损耗)/周转次数+损耗量,周转使用量是周转性材料在周转使用和补损的条件下,每周转一次所需的平均的材料量.
  施工图预算编制的依据?
  ( 1)施工图纸
  是指经过会审的施工图,包括所附的文字说明、有关的通用图集和标准图集及施工图纸会审记录。它们规定了工程的具体内容、技术特征、建筑结构尺寸及装修做法等。因而是编制施工图预算的重要依据之一。
  ( 2)现行预算定额或地区单位估价表
  现行的预算定额是编制预算的基础资料。编制工程预算,从分部分项工程项目的划分到工程量的计算,都必须以预算定额为依据。
  地区单位估价表是根据现行预算定额、地区工人工资标准、施工机械台班使用定额和材料预算价格等进行编制的。它是预算定额在该地区的具体表现,也是该地区编制工程预算的基础资料。
  ( 3)经过批准的施工组织设计或施工方案
  施工组织设计或施工方案是建筑施工中重要文件,它对工程施工方法、材料、构件的加工和堆放地点都有明确规定。这些资料直接影确工程量的计算和预算单价的套用。
  ( 4)地区取费标准(或间接费定额)和有关动态调价文件按当地规定的费率及有关文件进行计算。
  ( 5)工程的承包合同(或协议书)、招标文件( 6)最新市场材料价格
  是进行价差调整的重要依据
  ( 7)预算工作手册
  预算工作手册是将常用的数据、计算公式和系数等资料汇编成手册以便查用,可以加快工程量计算速度。
  ( 8)有关部门批准的拟建工程概算文件
  33、预算定额编制的原则?
  一、合法性原则;二、真实性原则;三、完善性原则;四、科学性原则;五、稳妥性原则;六、重点性原则;七、透明性原则;八、绩效性原则34、工程量清单编码设置的要求有哪些?
  项目编码以五级编码设置,用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码统一;第五级编码代表的含义如下:
  a.第一级表示分类码(分二位)建筑工程01、装饰装修工程为02、安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05;b.第二级表示章顺序码(分二位)
  c.第三级表示节顺序码(分二位)
  d.第四级表示清单项目码(分三位)
  e.第五级表示具体清单项目码(分三位
  35、装饰脚手费用如何计算?
  脚手架费是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销(或租赁)费用,  装饰脚手架主要采用租赁的方式。租赁费=脚手架每日租金×搭设周期+搭、拆、运输费。
  编写施工方案中主要应说明哪些内容?
  1、工程概况2、编制依据、3、施工部署4、、施工工艺5、材料要求5、施工方案、安全质量保证措施等
  5、施工组织设计和施工方案之间的关系?
  施组分整体性施组和单位工程施组,整体施组即整个标段编制的一个施工组织设计,针对整个项目的单位工程进行人、机、料的组织,简单的阐述各个单位工程的施工方案。单位工程施组即为针对这个单位工程所需配备的人、机、料等,然后是相应的施工方法。
  施工方案主要是以施工方法为主,针对某个分项工程所做的合理的、可实施性的施工方法!~用于指导作业人员施工!
  6、组织流水施工时,一般主要应提前考虑哪些主要参数?
  7、一般工程的施工顺序(先做什么后做什么)是什么(最好结合自己的毕业设计图回答)?
  8、按你毕业设计图纸上基础满膛开挖要注意哪些问题?
  9、现场道路、水管走向及电路布置如何合理安排?
  10、按你毕业设计图纸的内容,施工要选用哪几种机械?用在何处,位置放在何处较合理?
  11、施工的技术措施主要指哪些方面?
  12、工程的质量措施主要指哪些方面?
  13、施工安全主要从哪几大方面考虑?
  14、文明施工一般主要看哪几方面?如何看待现场文明施工问题?
  15、在编写施工组织设计中,为什么还要计算工程量,工程量主要用在哪几方面?
  16、施工进度计划都表现在一张横道图上,一般横道图应标出哪些内容?
  17、评价一个施工方案指标有几个?
  18、施工组织设计的分类?
  19、单位工程施工组织设计的编制程序
  20、施工组织设计的编制依据?
  21、如何确定施工流向?
  22、多层民用混合结构一般分为哪几个施工阶段?
  23、什么是“开敞式”施工?什么是“封闭式”施工?各有何特点?
  24、施工进度计划的作用是什么?
  25、施工平面图的设计原则?
  26、施工平面图的内容有哪些?
  27、施工总进度计划的编制?
  28、拟定施工方法的要求是什么?
  29、横道图的内容?
  30、什么是最小劳动组合、最小工作面?它们对组织施工的班组人数有什么影响?
  31、从哪几方面检查和调整施工进度计划的初始方案?
  32、做好施工准备工作应注意什么?
  33、什么是施工程序?
  34、什么是施工顺序?
  35、施工平面图中主要应考虑哪些施工机械的布置?
  36、施工方案的技术经济比较?
  37、怎样制定劳动力需要量计划?
  38、施工进度计划的表达方式有哪几种形式?
  39、横道图和网络图表示的施工进度计划各有什么特点?
  40、施工进度网络计划中计算的节点时间参数和工作时间参数各有哪些?
  41、在双代号网络计划中,虚工作的是怎样表示的,它的作用是什么?
  42、在网络计划技术中,单代号网络图的是怎样表示的?
  43、网络计划的优化主要有哪几方面?
  44、在双代号网络图中,怎样根据时间参数确定关键工作和关键线路?
  45、建筑产品的特点是什么?建筑施工生产的特点是什么?
  46、绘出肋形结构中梁、板的计算简图?
  47、单位工程施工组织设计包括哪些内容?
  48、塔吊的服务范围是什么?
  49、施工准备工作的内容是什么?
  50、选择施工方案时应解决哪些问题?
  51、如何评价施工方案的优势?
  52、选择施工方法时应着重关注哪些项目?
  53、如何确定网络图的关键线路?关键工作的总时差为“0”吗?
  54、施工中缺少设计图中要求的钢筋品种或规格时可按哪些原则代换?
  55、施工组织设计内容主要包括哪些项?
  56、设计施工总体布置时必须遵守的基本原则有哪些?
  57、工地风、水、电以及住房等用量如何计算?
  58、施工总进度计划的编制步骤是什么?
  59、施工进度计划的类型有哪些?任务是什么?
  60、结合本工程说明如何降低施工成本?
  61、结合毕业设计说明施工平面图设计的内容步骤?
  62、结合工程说明质量保证措施有哪些?
  63、结合工程阐述安全文明施工措施有哪些?
  64、施工准备工作包含哪些内容?
  65、梁中钢筋有哪些?各有什么作用?
  66、柱中的钢筋如何选择和确定?
  67、你所设计的建筑主要应满足哪些功能要求?
  68、单向板肋形结构的计算单元是如何确定的?
Current Value 7364
Update Date 2019-03-16
