5)路面结构及材料组成设计; 6)确定路基路排水系统的位置; (三)桥梁,涵洞,隧道及面路线交叉 1)确定大中桥的位置,孔径及跨径,结构类型; 2)确定小桥,涵洞等的类型,位置,孔径,跨径及各部尺寸,绘制布置图; 3)确定隧道的位置; 4)确定路线交叉位置、形式、结构类型。 (四)其他 1)确定沿线设施各项工程的位置; 2)确定环境保护的内容、措施及方案; 3)确定沿线交通标志标线位置、数量; 4)计算工程数量。 四、 设计方法 根据公路工程设计施工相关规范的要求,在已有大比例尺地形图上采用纸上定线并现场核对修正的方法确定出路线方案,在纬地三维道路辅助设计系统上进一步完成路线平面线形的优化比选设计以及路线纵断面和路基横断面的设计并计算调配土石方数量。其中公路路线地面点高程及路基横断面地面点高程数据,通过等高线内插法得到。路面材料及结构设计利用公路路面设计系统(HPDS)电算完成。 五、 设计原始资料 1.地形图:电子地形图1:1,打印纸质0号图,比例为1:10000。 2.交通资料: 据调查,起始年交通组成及数量如下:(年平均日交通量) 小客车: 850 (辆/日) 东风EQ-140: 450 (辆/日) 解放CA10B :300 (辆/日) 黄河JN-162: 450 (辆/日) 日野KB222: 400 (辆/日) 预测年平均增长率:8.5% 3.拟建成2016年月 修建年限为2年,即2018年竣工。 4.沿线自然地理特征 4.1 土壤 设计线路经过地段主要由第四系松散沉积层所组成。第四系沉积层有全新统(Q4al)的低~高液限粘土夹中粗砂及上更新统(Q3al)的低~高液限黏土所组成。由于古河道的多次变迁,地层厚度不均匀,堆积层厚度上部全新统(Q4al)一般在4~8m,局部达9m,地质岩性主要为低~高液限粘土,其CBR为3%~9%;下部上更新统(Q3al)沉积厚度一般20~40m,地层岩性主要为低~高液限粘土,呈中~低等压缩性。 4.2 地质构造 本段位于徐州市附近,属于新华夏系第二隆起带与秦岭—昆仑纬向构造带交汇部位,属于华北准地台次级构造单元,地质构造简单。 4.3 水文气象 (1) 地表水 设计路线经过主要河流有:除京杭大运河是较大的河流,其余为灌溉沟渠且交错众横。检测表明,沿线沟渠水质良好,对混凝土不具侵蚀性。 (2) 地下水 沿线有大量地表潜水,地下水一般埋深1.5~2.5米,并随汛期发生变化。 (3) 路线经过地区属温暖带半湿润季风气候区,海洋型和大陆型过渡气候特征比较明显。年内夏、秋季降水相对,易出现保育造成涝灾,其余季节降水偏少。 (4) 气候区内年平均气温15.7℃,以7、8月份最热,年平均最高气温20.4℃,年平均最低气温9.1℃,历年极端最高气温39.9℃,历年极端最低气温--22.4℃。历年最大积雪深度19cm,最大冻土深度30cm,历年最大降雨量1218.0mm,以7~10月降雨相对集中。 (5) 区域内常年主导风向为东北风。历年平均风俗3.2m/s。最大风速13.8m/s,8、9月份受带风影响区内空气湿度较高,年平均相对湿度为70%左右,最小相对湿度60%、最大相对湿度80%。 4.4 地震 根据江苏省地震烈度区划,本地区地震烈度为Ⅶ区。 5.沿线筑路材料的情况 筑路材料丰富,品质优良,供应量充足 六、 设计完成后预期设计文件和图表 1. 文字部分(A4纸) (1)设计任务书 (2)开题报告 说明书 ① 设计说明摘要(中英文); ② 按设计内容,分章节详细说明设计依据、设计思想、方案论证、计算方法及过程、应用设计软件输入参数及输出结果、疑难问题探讨等; ③ 参考文献; ④ 英文资料译文(附原文)。 2. 图纸部分 (1) 设计概况 对本设计的概要说明。 (2) 路线 ① 路线平纵缩图; ② 路线平面图; ③ 路线纵断面图; ④ 直线、曲线及转角表等图表。 (3)设计 (3) 路基、路面 ① 路基设计表 ② 路基横断面图 ③ 路基土石方数量计算表 ④ 路基标准横断面图 ⑤ 路基路面排水系统布置图 ⑥ 路基路面排水设施设计图 ⑦ 路基防护工程设计图 ⑧ 路面结构设计图等图表 (4) 桥梁、涵洞、隧道及路线交叉 ① 涵洞设计图 ② 立体交叉布置图 ③ 桥梁、涵洞布设图 ④ 隧道布设图 (5) 其他 沿线设施、环境保护等工程布置图;沿线筑路材料供应示意图;工程施工进度图;概预算文件等图表。 七、 毕业设计进程安排 为了能够顺利完成毕业设计任务,结合具体情况,对任务完成的阶段时间做出如下安排: 序号 设计各阶段名称 日期(教学周) 1 开题报告、技术指标确定 3.23~3.29 2 路线方案确定 3.30~4.6 3 路线平面设计 4.7~4.13 4 纵断面设计 4.14~4.20 5 路基设计 4.21~4.27 6 路面设计 4.28~5.4 7 防护、排水、涵洞等设计 5.5~5.11 8 写说明书 5.12~5.18 9 修改、完善设计图纸和文件 5.19~5.25 10 答辩 5.26~6.1 八、 主要参考资料 1. 现行规范标准 1.《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2.《公路路线设计规范》JTG D20-2006 3.《公路路基设计规范》JTG D30-2004 4. 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2003 5.《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2006 6. 公路设计手册《路线》,人民交通出版社 7. 公路设计手册《路基》,人民交通出版社 2. 教材 (1)《道路勘测设计》; (2)《路基路面工程》; (3)《桥梁工程》; (4)《桥涵水文》; (5)《公路施工组织与概预算》等。 3. 公路设计手册 (1)《路线》; (2)《路基》; (3)《路面》; 4.《公路小桥涵设计手册》等。 指导教师意见及建议: 指导教师签名: 年 月 日 |
