毕业设计任务书
一、设计目的
毕业设计的目的,是学生在教师指导下,通过一个单位工程的三阶段设计(建筑、结构、施工),综合运用所学过的基础理论和专业知识,以提高分析和解决工程实际问题的能力,熟悉工程设计的内容和程序,要求达到如下目的:
1.熟悉建筑设计的内容和步骤,掌握中小型民用建筑设计的原则和方法,掌握建筑施工图设计的深度要求及图纸的绘制表达方法。
2.掌握一般中小型民用建筑结构选型的原则,掌握结构计算及结构施工图绘制的方法。
3.掌握单位工程施工组织设计的编制来掌握主要分部分项工程的施工过程,编制施工进度计划和施工平面图布置。
二、设计要求
1.遵循以人为本的原则,综合考虑,进行合理的功能分区,与周围环境融为一体。
2.管理方便,各单元互不干扰,各个房间采光通风良好。
3.适当运用现代建筑造型手段和建筑构图规律,创造新颖,活泼,有时代感的建筑形象。
4.合理进行柱网布置,合理选择基础类型,并进行有关的计算。
5.手画图纸必须在三张以上(建筑施工图二张,结构施工图一张)。
6.毕业设计文字部分应包括建筑设计有关说明,结构计算过程及施工组织设计内容。
7.从以下题目中任选一题。
三、设计内容及指导
(一)建筑设计
主要进行建筑的平面、立面、剖面设计、屋面排水组织设计及楼梯设计,并绘制相应的建筑施工图。具体内容如下:
1.各层建筑平面布置图
(1)标注建筑平面纵横轴线编号;
(2)标注建筑平面各部分尺寸
外部尺寸标注三道尺寸即:总尺寸(表明总长和总进深)、轴线尺寸、门窗洞口及墙段尺寸。
(3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);
(4)标注门窗编号;(如果高宽及形式均相同的为同一编号,否则应另外编号,门的编号为M-1,M-2等,窗的编号为C-1,C-2等)
(5)选一个代表性的房间,画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸,例如:盥洗室等(画出便池,标出尺寸)
(6)标注剖面图,详图的位置及编号
(7)图名及比例
2.屋顶平面图
(1)标注各转角部位定位轴线及间距
(2)屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口,女儿墙等的位置尺寸。
(3)图名及比例
3.立面图
(1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置。
(2)标注三道尺寸,即:建筑总高度(从室外地坪至屋顶最高处)、各层间尺寸、门窗高度尺寸。
(3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置)。
(4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等。
(5)标注立面名称及比例(用立面的边轴线编号表示)
4.剖面图(要求剖切到楼梯位置)
(1)要标明建筑物内部空间的高度关系,标注三道尺寸即:建筑总高度、各层层高(楼地面标注在面层表面,屋顶标注在屋面板表面,坡屋顶要标出最低点和屋面坡度)、门窗洞及窗下墙尺寸。
(2)标注标高及详图索引。
(3)标注建筑内外墙和柱的轴线及间距。
(4)标注图名和比例。
5.建筑详图
(1)楼梯详图:比例自定
详细注明楼梯梯段及平台宽度,梯井宽度,踏步宽度及数量,楼梯上下等内容,标注楼梯平台的标高及栏杆高度等,标注有关细部尺寸,标高,轴线编号以及做法说明等。
(2)雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。
(二)结构设计
结构设计要求:根据建筑设计进行上部结构和基础设计,绘出结构平面布置图、框架及基础的施工图。主要包括以下内容:
1.结构布置:按建筑设计、建材供应及施工能力,合理确定结构方案及结构构件几何尺寸选型。
2.编写结构计算说明书:每人挑选一榀框架,确定该框架的计算简图(框架形式及尺寸),进行下列设计计算部分:(1)在竖向荷载作用下各杆件的内力(M、N、V),(2)在风荷载作用下的框架各杆件的内力(M、N、V),(3)在地震荷载作用下框架的各杆件内力(M、N、V),(4)内力组合,(5)各杆件的截面设计和配筋计算,(6)按所给场地地质资料,选择基础类型、设计计算框架柱下基础,编写计算书.
