毕业设计是学生在校学习的最后阶段,是培养学生综合运用所学知识,发现、提出、分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的系统训练和考察过程。毕业设计说明书是学生在教师指导下,对所从事工作和取得成果的完整表述。毕业设计说明书的撰写是学生基本能力训练的过程,应当符合《科学技术报告、学位论文和学术论文的撰写格式》(国家标准GB/7713-87)和《文后参考文献著录规则》(国家标准GB/T 7714-2005)等的精神和要求,遵守《学院生毕业设计(论文)撰写规范》国家及有关行业指定的有关标准,符合汉语语言规范。为规范毕业设计教学管理,提高毕业设计说明书的质量,现对毕业设计说明书的写作要求作如下规定。
一、毕业设计说明书的内容要求
1、封面:由学校统一制定,内容包括:“学号”、“设计(论文)题目”、“分院”、“专业名称”、“班级”、“学生姓名”、“指导教师”“学号”、“完成时间”等填写项目。(注意“设计/论文选一)
2、开题报告:由学校统一制定,内容包括学生基本信息,设计(论文)题目、课题类型、指导老师姓名、职称、课题来源、选题背景(含国内外相关研究综述及评价)与意义、选题的主要任务及目标、选题研究的主要内容与方法、研究条件和可能存在的问题、参考文献(包括书名、作者、出版年限和出版社名称等)、拟解决的主要问题和预期的结果、设计(论文)进度计划、指导教师意见和教研室意见等。
3、设计题目:应该简短、明确、有概括性,字数要适当,一般不超过20个汉字。必要时可加副标题。
4、摘要:介绍撰写目的、主要内容、结论及创新点。摘要是论文内容不加注释和评论的简短陈述,应以第三人称陈述。它应具有独立性和自含性,即不阅读设计的全文,就能获得必要的信息。摘要的内容应包含与设计同等量的主要信息,供读者确定有无必要阅读全文,也供文摘等二次文献采用。摘要一般应说明研究工作目的、实验研究方法、结果和最终结论等,而重点是结果和结论。摘要中不宜使用公式、图表,不标注引用文献编号;以不低于200个汉字为宜。
5、关键词:供检索用的主题词条,采用能覆盖设计主要内容的通用技术词条(参照相应的技术术语标准),一般为3~5个。本科专业同时要求中、英文关键词。
6、目录:要求目录标题层次清晰,与正文中标题一致。包括绪论、设计主体、结论、
致谢、参考文献、附录等。目录按三级标题撰写。
7、毕业设计说明书正文:是毕业设计说明书的主体和核心部分,包括前言,主体和结论,设计作品(相关图纸等等)和文字类说明(以5000字左右为宜,);文字类说明要求内容完整、设计符合规范、计算准确、设计过程表达完整、逻辑性强、文理通顺、层次分明、表达确切。把实践结果上升到理论认识或应用理论的高度。毕业设计图纸上的各项内容要求符合制图标准:结构合理、视图正确、尺寸齐全、图表完备、设计表达完整丰富。
8、参考文献:本着严谨求实的科学态度,每篇设计(论文)至少要引用10篇、最近3~5年的原文资料。
9、致谢:感谢导师和对设计工作有直接贡献及帮助的人士和单位。
10、附录:对于一些不宜放入正文中、但作为毕业设计说明书又是不可缺少的部分,或有重要参考价值的内容,可编入毕业设计说明书附录中。例如:设计过程及其说明、过长的公式推导、重复性的数据、图表、重要结构节点及其说明等。
11、优秀论文简介:被收录到《学院优秀毕业论文选编》的论文,必须完成约800汉字的简介,包括选题来源、目的、意义、研究内容和过程的概括性叙述、主要结果、结论等。简介内容一般不用图表、化学结构式、非公知公认或非通用的符号和术语。
二、毕业设计说明书撰写及打印格式
1、毕业设计说明书按本规范格式要求,使用A4复印纸,用计算机打印。
2、封面:
①使用统一提供的毕业设计(论文)封面;
②“分院”、“专业名称”、“班级”、“姓名”、“指导教师”“学号”、“完成时间”等项的内容在填写时位于横线正中,采用小三黑体字体。同时,在毕业设计(论文)相关材料的填写中,“分院”为“土木工程学院”,“专业”要与学院当年招生时公布的专业设置目录保持一致,“班级”为土木本****班、造价本****班、建筑专****班、造价专****班或管理专****班等等样式,例如土木本1301班;
3、摘要:“摘要”字样为三号黑体、居中,“摘要”俩字之间空两字符。摘要正文采用中文小四号宋体字。题目采用4号Times New Roman加粗,内容采用4号Times New Roman。
4、关键词:选用3~5个关键词。摘要后下空一行打印“关键词”字样(四号黑体),各关键词之间用英文分号分开,最后一个不用标点符号。英文关键词和英文摘要在同一页,题目采用4号Times New Roman加粗,内容采用4号Times New Roman。
5、目录:“目录”两字三号、黑体、居中,段前段后各空0.5行,目录两个字中间空两个空格。理工类专业目录的三级标题,按1、……,1.1、……,1. 1. 1、……,的顺序撰写;社科类专业目录的三级标题,按一、……,(一)……,1、……或Ⅰ、……,1、……,(1)……的顺序撰写,目录中各章题序的阿拉伯数字用Times New Roman字体,第一级标题用小四号黑体,其余用小四号宋体。也可根据内容需要适当调整部分章节只采用二级标题。
6、毕业设计说明书正文
(1)有关文字内容的要求:
① 正文文字(包括标点符号)一律采用中文宋体或Times New Roman英文字体。章与章之间空一行,一级标题采用四号黑体顶格;二级标题及二级以下标题采用小四号黑体,左对齐,首行缩进两字符;正文内容采用小四号宋体和小四号Times New Roman英文。
② 页面设置:单面打印,上2 cm,下2 cm,左2.5 cm,右1.5 cm,装订线0.5 cm,选择“不对称页边距”,页眉1.2 cm,页脚1.5 cm。
③ 页眉设置:以小五号宋体键入“学院本科毕业设计说明书”,居中。
④ 页码设置:居中,用阿拉伯数字一次打印输出,无其他装饰线。
⑤ 正文段落:1.5倍行距。
⑥利用计算机整理、打印论文。
(2)毕业设计说明书正文章节序号
一般采用以阿拉伯数字五级连续编号。
如:1、1.1、1.1.1、……,之后先以括号为序,如(1),(2)……;再以圈圈为序,如①,②……。
根据学科特点可采用以下编号顺序,如:一、(一) 1. (1) ①或Ⅰ、……,1、……,(1)……,①……的格式撰写 。
(3)毕业设计说明书的公式、图与表
① 公式号以与正文相统一的编号,如(2·4)表示第2部分的第4个公式。
公式应采用公式编辑应用程序输入,选择默认格式,公式号右对齐,公式调整至居中。
② 表格:每个表应有表序和表题。表序一般按章编排,如第一部分第一个表的序号为“表1.1”,并应有表名。表序与表名之间空一格,表名中不使用标点符号。表序与表名置于表上居中(五号黑体加粗,数字和字母为5号Times New Roman体加粗)。表头与表格为一整体,不得拆开排于两页。
全表如用同一单位,将单位符号移至表头右上角,表中数据应正确无误,书写清楚。数字空缺的格内加“-”字线(居中),不用“?”、“同上”之类的写法。
表内文字说明(五号宋体),起行空一格、转行顶格、句末不加标点。
表中若有附注,用小五号宋体,写在表的下方,句末加标点。仅有一条附注时写成:注:;有多条附注时,附注各项的序号一律用阿拉伯数字,例如:注1:,注2。
③ 图:毕业设计的插图应与文字紧密配合,文图相符,技术内容正确。选图要力求精练。
图题及图中说明:每幅插图均应有图题(由图号和图名组成)。图号按部分编排,如第一部分第一图的图号为“图1.1”。图题置于图下,用五号宋体。有图注或其他说明时应置于图题之上,用小五号宋体。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)等置于分图之下。
图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
插图与其图题为一个整体,不得拆开排于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时,可将其后文字部分提前排写,将图移至次页最前面。
插图应符合国家标准及专业标准。
对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
毕业设计说明书相关图纸要求必须符合土木工程学院相关要求
7、毕业设计说明书的注释
毕业设计说明书注释与参考文献分列。建议注释采用页下脚注,分页编码。参考文献列于文章末尾,连续编号。注释和参考文献以必要为原则,其中“注释”视学科具体情况安排。要求注释或参考文献与文内角注编号一一对应。
如果解释某些内容,或者引文来自经典著作、领导讲话、文件法规、内部资料、工具辞书,以及转引自有关文章,均可做为注释(说明作者、题名和出处),如“……和谐社会”①,要以圈码标识上标①表示。
8、参考文献
2005年国家质量监督检验局和国家标准化管理委员会颁布了《文后参考文献著录规则》(GB/T7714 -2005)。 参考文献著录规范是学术研究人员共同遵守的行为准则。
(1)正文中按参考文献出现的顺序在引用参考文献处的文字右上角用[ ]标明,[ ]中标出序号。如“┅效率可提高25%”[14],表示此结果援引自文献14。只有文献第一次在文中出现时才编序号,换句话说,一篇文献只有一个序号。
(2)某文献在正文中被多次引用,在几个引用处都要标注同一个序号。 如果在正文的一处引用了多篇文献,标注时只用一个方括号,括号内列写这几篇文献的序号:若几个序号是连续的,只标注起、止序号,两序号之间加半字线“-”号;若几个序号不连续,各序号之间加逗号。
(3)作者为3人和3人以下的,列出全部作者,之间用逗号隔开, 3人以上只列前3人,并在第三者后加“等或etc.”。
(4)参考文献的注文放在论文后,注文的序号应与正文中的序号对应,序号前不加方括号。
(5)参考文献类型的标识符号:专著〔M〕,期刊〔J〕,论文集〔C〕,单篇论文〔A〕,报告〔R〕,学位论文〔D〕,标准〔S〕,专利〔P〕,报纸文章〔N〕,其他文献〔Z〕。
(6)参考文献标注格式:
著作:〔序号〕作者姓名.专著书名〔M〕.出版地:出版社名, 出版年:起止页码。
期刊:〔序号〕作者姓名.文章题目〔J〕.刊物名称,出版年份,卷号(期号):起止页码。
会议论文集:〔序号〕主要责任者.文献题名〔A〕主编.论文集名〔C〕.出版地:出版者,出版年:起止页码。
学位论文:〔序号〕主要责任者.文献题名〔D〕.保存地:保存单位,年份.
报告:〔序号〕主要责任者.文献题名〔R〕.报告地:报告会主办单位,年份.
专利文献:〔序号〕所有者.专利题名〔P〕.专利国别:专利号.发布日期。
国际国家标准:〔序号〕标准代号.标准名称〔S〕出版地:出版者,出版年。
报纸文章:〔序号〕主要责任者.文献题名〔N〕.报纸名,出版日期(版次)。
电子文献:〔序号〕主要责任者.电子文献题名〔文献类型/载体类型〕.电子文献的出版或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选)。
数据库、光盘图书:对于数据库、计算机程序以及光盘图书等电子文献的参考文献,以下列字母作为标识; 数据库(网上):DB(DB/OL);计算机程序(磁盘):CP(CP/DK);光盘图书:M/CD。
9、附录:论文的附录依序用大写正体A,B,C……编序号,如:附录A。附录中的图、表、式等另行编序号,与正文分开,也一律用阿拉伯数字编码,但在数码前冠以附录序码,如:图A1;表B2;式(B3)等。
三、毕业设计说明书印刷、装订与存档
1、毕业设计说明书按以下排列顺序印刷与装订:
(1)封面 (2)承诺书 (3)摘要 (4)目录 (5)正文 (6)参考文献 (7)附录 (8) 致谢 (9)图纸
