土木工程施工方案编制指导书
  1、熟悉施工图纸。
  2、分层分段计算工程量。
  (1)模板工程量按模板与混凝土的接触面积以平方米计算。(以任务书附图为依据)。
  (2)钢筋可按施工图上的明细表或按图计算。(以任务书附图为依据)。
  (3)混凝土工程量按实体积以立方米计算,不扣除钢筋和预埋件的体积。(以任务书附图为依据)。
  3、选择施工方法:(突出下列几点)
  (1)垂直运输和水平运输方法:根据施工条件可选用塔吊进行水平和垂直运输,也可以选择井架作垂直运输,双轮手推车水平运输等。
  (2)模板(包括钢模和木模)的安装和拆除均使用一般工具手工操作,流水作业。
  (3)钢筋:由工厂统一配料、加工,现场绑扎、焊接或机械连接,使用一般工具,原材料和半成品的水平运输用人力或单双轮车搬运,垂直运输用人力与机械配合。
  (4)混凝土工程:现场浇筑,混凝土用机拌机捣,必要时辅以人工捣固,混凝土的运输可用双轮车、塔吊、泵送等。
  (5)混凝土的养护:采用自然养护。
  4、选择施工机械:
  根据施工方法的需要和已有设备条件确定施工机械的类型与规格,根据工程量大小、工期要求和组织方式等因素确定机械的数量。
  注:400升混凝土搅拌机实际生产率约为5m3/h。
  5、模板的选择与组装(配料)
  建议本工程的柱、梁等现浇构件以使用定型钢模为主,辅助以木模。
  模板的支撑系统,可采用钢管扣件式,也可用定型钢支撑、木支撑或桁架支撑等。要注意使模板支撑系统与脚手架分开。
  模板的配料组装主要是指:根据结构构件的形状尺寸、位置要求等,选择定型钢模进行组装,绘出组装图或选择木模,绘制大样图。
  6、编制钢筋配料单:
  具体方法、内容、格式参考教材。
  7、拟定保证工程质量的技术措施:
  本次设计可从以下几个方面考虑:
  (1)加强技术管理,建立岗位责任制,认真贯彻有关管理制度,施工前要进行层层交底,施工中的各项工作都应认真执行自检、互检和技术交接班检查制度。
  (2)及时办理隐蔽工程验收签证手续。逐日填写施工日记,认真进行质量检查评定。
  (3)加强原材料检验工作。钢筋、水泥必须有质量保证书,并按有关规定选择抽验,严格混凝土配合比(重量)设计,每层柱、梁施工时都应按规定留足试块。
  (4)本工程平面形状较长,施工中要严格控制轴线位移,以及柱的垂直度,注意引测轴线和标高控制,使各项偏差控制在规范的允许范围之内。
  (5)为了保证结构的整体性。水、电、暖、通和工艺设备的安装应与主体结构的施工密切配合,以免到时打洞,影响工程质量,对结构中的预留孔洞、预埋件等应设专人负责,不得遗漏或错误。
  (6)加强质量管理,把工程质量建立在可靠的群众(工人)基础上。
  (7)建立一整套的技术档案资料,记载各种原始数据等,如原材料试验报告,混凝土配合比设计资料隐蔽验收记录、施工日记、技术交底、试块检验报告、开工报告、固定放线图等等。
  (8)加强对成品的保护,建立成品保护的奖罚制度。
  (9)加强季节性施工环节。
  (10)其它技术措施:
  安全技术措施、节约措施:参考有关资料、教材编写,此略。
Current Value 8406
Update Date 2017-08-04
