文明施工及环保措施
  1.1文明施工及环境保护目标
  (1)现场文明施工管理目标:
  “务实求精,达标创优”精神,是立足建筑市场的基础,根据该工程地理位置及特征,决定本工程现场文明施工管理目标:确保达到安全文明工地,即:场地平整,道路畅通:给水排水,畅通无阻;现场环境,安全卫生;材料物件,堆放整齐;机具整洁,接地接零;危险物品,隔离贮存;谁做谁清,及时干净;工完料清,窗明地净。
  (2)环境保护工作目标:
  ①将依据GB/T24001-2004环境管理标准,建立环境管理体系,制定环境方针、环境目标和环境指标,配备相应的资源,遵守法规,预防污染,节能减废,力争达到施工与环境的和谐,创建环境保护工作先进现场。
  ② 本工程中,将重点控制粉尘对大气污染、废污水对水污染、噪音污染、废弃物管理和自然资源的合理使用等。在制定控制措施时,考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。
  1.2文明施工措施
  (1)建立文明生产管理网络机构
  根据本工程的特点及现阶段的施工性质,确定文明生产管理网络,真正体现工地、班组齐抓共管,保证工程顺利进行具体如下:
  (2) 落实文明生产管理人员
  班组人数职责瓦工班3人做好本班组安全生产及落手清工作木工班3人做好本班  组安全生产及落手清工作钢筋班3人做好本班组安全生产及落手清工作架子班2人做好本班组安全生产及落手清工作安装班2人做好本班组安全生产及落手清工作其他3人做好办公室、食堂、宿舍、厕所、道路的文明卫生工作
  (3)确定文明生产
  管理计划结合本工程的现场布局,在建立网络机构及落实人员的同时,针对该工程的工期要求及建筑特征,确定文明生产管理计划:
  ①明生产领导小组工作计划。
  ②文明生产宣传教育计划。
  ③搞好场容场貌工作计划。
  ④搞好环境卫生工作计划。
  ⑤防台防汛、防卫工作计划等。
  这些计划编制实施是确保工程在施工过程中现场管理,防火安全管理的有力保障,也是为全体施工人员创造良好、安全、稳定环境的有力保障。
  (4) 施工现场和环境管理所遵循的原则
  认真贯彻执行南京市建设管理局有关文件的规定,积极承担施工现场和环境保护的责任,切实遵照执行江苏省建设委员会建筑工程管理局工会委员会《关于建筑业开展创建文明工地活动的通知》的有关规章制度,坚持文明施工。
  (5) 文明施工保证措施
  严格服从业主或监理的管理,积极与业主有关部门保持联系,遵守业主的有关规定,做到有事先向业主汇报、协商,共同制定方案加以解决。在施工中努力保持教育好本单位的职工,防止同其他单位职工发生纠纷,施工期间绝不允许小孩在工地上滞留。总之,将严格管理,保证圆满完成施工任务。每月组织部门、各专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定,以有力地促进项目文明工地达到市级文明工地的要求。为保证文明生产目标管理的实施和布置该工程的文明生产管理工作,强化各分项工作任务的管理,具体布置如下:
  ①文明施工总体措施
  a.本工程实行施工现场标准化管理,确保安全文明施工。
  b.综合考虑工地的周边环境、场地大小、工程规模和各种主要施工材料的数量合理布置施工平面,狠抓长效管理、动态管理,“三大功能区域”界限分明。
  c.每月“标化”领导小组组织部门、现场负责人对工地进行文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评分,以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地的要求。
  ②场容场貌管理措施
  a.针对本工程的地理位置和工作量,初步确定现场的主要进口大门定为全封闭型,平面布局统一制作,并在大门上做好标志,门标上标明精神,同时搞好大门周围围墙上的文明施工宣传气氛,并设置“七牌二图”。以及安全宣传标语和警告牌。标牌内容齐全,规格规范统一。“七牌二图”内容符合文明施工要求并切实可行。
  b.自工程开工之日起在施工现场的主要道路做砼路面,在小区内,沿房号及道路周围做好明沟排水处理工作,并落实人清扫,确保施工过程中道路场内施工道路明沟畅通、整洁。
  c.为了确保良好的施工环境,首先在施工现场大门口设置宣传栏、黑板报等大力宣传精神、时代风貌,及时反映工地现阶段的文明卫生动态,并要求每位职工必须严格遵守安全文明规范要求。其次在施工过程中要求各生产班组认真抓好自己班组的落手清工作,搞好班组的“三上岗、一讲评”活动,把文明生产放到首要地位来抓。
  d.施工现场建筑材料按平面布置图划区域堆放,操作区应与材料堆放区分开,切实做好原材料与成品、半成品按不同类别、型号、规格分类堆放,堆放时要上下整齐、美观,堆积高度符合要求并采取安全保卫措施;材料堆放区做到无积水、杂物,成品堆放的货架必须稳固整齐,堆放荷载严禁超载并设专人管理。场容场貌整齐、有序、文明。
  e.施工区域和办公区域及生活区域进行分隔。施工过程中的废料堆放应集中归类,同时在工作场所,危险区域设置安全标志,使施工现场的场容场貌真正做到整洁、有序、文明。
  f.施工现场用彩板作围挡,高度不得低于1.8m。工地实行围墙封闭施工。工地四周围墙及门头大门按CI统一标准设置,报业主、监理批准后实施。
  g.施工道路和材料堆场全部采用砼硬化,排水、排污、沉淀池组成的排水系统保持经常性的通畅,专人负责保洁。按照平面布置设立临建设施。
  h.电缆线统一规划,按施工设计布设。生产区机械设备定点停放、整齐干净;材料按施工设计位置离地挂牌堆码整齐有序。需防雨的材料进库存放或加盖防雨蓬布
  i.明确划分施工区和生活区,并实行责任区分工负责制,确保施工现场整洁、环 境优美。
  g.所有临时占地,在业主要求的使用期限内或工程结束后,迅速拆除临时建筑,清理现场杂物后,恢复原状。
  ③文明建设措施
  a.在工地四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置黑板报等宣传设施,及时反映工地内各类动态。设立门卫,制定门卫制度,24小时值班,负责对进出人员管理,并做好门前三包。
  b.本工程施工过程中,施工车辆进出现场时要有专人进行疏导,杜绝交通安全事故。
  c.开展文明教育,施工人员均应遵守市民文明规范。加强班组建设,有三上岗一讲评的安全记录,有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所,提高班组整体素质。
  d.工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,无散落物,建筑物周围浇捣散水坡,四周保持洁净,地面平整不积水。无散落的“五头”、及散落物,场地排水构成系统,并畅通不堵。
  e.基础施工时,地面四周按硬地坪要求进行施工。
  f.加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场安全防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。
  g.施工现场的施工队伍的人员组织应情况明了,并建立档案卡片,与施工队伍签订治安防火协议书,对施工队伍加强法制教育。
  h.现场施工人员按不同工作岗位佩带不同颜色的安全帽。
  i.施工现场设置排水系统,排污设施;设置沉淀池。冲洗搅拌机和车辆的污水等施工过程中产生的污水,经过沉淀池沉淀后,排入下水道系统。杜绝泥浆、污水、废水外溢或堵塞城市下水道。
  ④ 强化工地卫生建设
  a.工地临时设施区,现场无大面积积水,办公区设置垃圾箱或垃圾桶,并派专人清理。
  b.防止蚊蝇孳生,落实各项除“四害”措施,工地内做到排水畅通,设砖砌排水沟,上盖砼板。做到无污水外流或堵塞排水沟现象。定期定人疏通水沟沉淀池。
  c.生活区设置医务室。做好对职工卫生防病的宣传教育工作,针对季节性流行病、传染病等,利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起到监督作用,定期检查现场卫生情况。
  d.施工现场设置男女厕所,严禁随地大小便,对随地大小便者重罚,并派专人负责管理厕所。
  1.3 环境保护措施
  本工程位市区,周边有居民区,环保工作意义尤其重大。项目经理部成立环境保护领导小组,由项目经理部主管生产副经理任组长,负责组织做好工地环保工作;由项目经理部总工程师任副组长,负责环保技术措施的制定、交底工作;现场设环保监督员,负责施工现场日常环保监督检查工作,发现问题及时解决。针对本工程的实际情况,职工生活区与施工现场分开,在生活区设置醒目的卫生宣传牌和责任区包干图,建立卫生清扫制度对包干人员分工明确,职责落实。
  (1) 噪音控制措施
  ①选择低噪音机具进行施工。
  ②严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。
  ③现场木工棚采用吸音材料进行封闭降噪处理。
  ④振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板,以降低噪音污染。
  ⑤教育职工不得敲打钢管、钢模板,尽量减少噪音。
  ⑥加强对操作人员的教育,早晚施工不大声暄哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。
  ⑦用声级机随时测现场噪音级数,控制噪音不超过国家规定范围。
  (2) 降低扬尘措施
  ①施工现场采取措施降低扬尘,并按作业组划分区域管理,指定专人每天洒水清扫,保持清洁。
  ②建筑垃圾采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒,施工现场设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾,并采用密闭容器及时清运消纳。
  ③指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境及道路的清扫工作,运输车辆不带泥沙出现场,并做到沿途不遗洒。
  ④土方、及地材等松散材料运输时,采用遮盖或者固化措施,防止粉尘对大气的污染,各类机动车完善消排烟系统,减少尾气排放,减少对大气的污染。
  ⑤热水锅炉、炊事炉灶必须使用清洁燃料。
  ⑥土方开挖期间,土方运输车辆在出现场时进行车轮清洗,土方高度应底于车侧帮15cm,并遮盖,春季遇4级以上大风天气时,停止土方施工并做好遮盖工作。
  ⑦施工现场设置的搅拌机,必须配备降尘防尘装置。
  (4)加强环境卫生管理
  ①宿舍区做到生活用品统一放置整齐,门口值日轮流表,保持整洁,每隔两个房间设置一只垃圾箱由专人清扫。
  ②厕所内做到地面整洁,无污垢物,设专人清扫,并设保洁责任制度牌做到文明用厕。
  ③食堂内以场地清洁无积水,盛器有生熟标记并配备密封间和纱罩,在每年的5月至10月底,中夜两餐都要留样,并保持24小时做到记录,所有的餐具都要严格消毒,现场的供水桶,茶具也要严格消毒符合卫生要求,从事食堂工作人员要经卫生防疫部门体检合格后方可操作,且要做到“四勤”、“三白”保护良好的个人卫生习惯,在食堂门前等生活区要落实各项除“四害”措施,控制“四害”滋生,生活垃圾与建筑垃圾严格分开。
  ④办公室、仓库内做到办公用品及材料堆放整齐,地面清洁落实各项卫生制度及值日轮流表,配备相当数量的灭火器。
  ⑤在施工现场设置医务室,配好保健箱,做到职的卫生防疫宣传教育工作,针对季节性的流行病、传染病、宣传治病的知识和方法,医务人员对生活卫生要起到监督作用,定期检查食堂饮食卫生等情况。
  (5)组织管理
  ①在项目经理部建立环境保护体系,由相关人员兼职明确体系中各岗位的职责和极限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。
  ②根据现场情况,项目经理部成立场容清洁队,每天负责场内清扫和防止废物向场外扩散工作。
  (6)工作制度
  ①每季召开一次“施工现场环境保护”工作例会,总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况,布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
  ②建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每月组织一次由各施工单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查,根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分,对检查中所发现的问题开出“隐患问题通知单”,各施工单位在收到“隐患问题通知单”后,根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,项目经理部有关部门监督落实问题的解决情况。
  (7)管理规定
  ①建筑结构内的施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装,严禁随意凌空抛撒,施工垃圾应及时清运,并适量洒水,减少污染。
  ②水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在职库内存放或严密遮盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染。
  ③现场内所有交通路面和物料堆放场地全部铺设混凝土方砖,硬化路面,做到黄土不露天。
  ④对商品混凝土运输车要加强防止遗撒的管理,要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板,并必须清理干净后方可出现场。
  ⑤在车辆出场大门处设置车辆清洗冲刷台,车辆经清洗和苫盖后出场,严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
  ⑥禁止在现场采用热溶沥青等施工中对大气产生污染的防水材料,在现场严禁焚烧垃圾和木材。
  ⑦确保雨水管网与污水管网分开使用,严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
  ⑧现场内基础降水的清洁水,在合理利用后,  经导向管排入市政污水管线。
  ⑨现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟,控制污水流向,设置沉淀池,将污水经沉淀后再排入市政污水管线,严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
  ⑩加强对现场存放油口和化学品的管理,对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理,采取有效措施,在储存和使用中,防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
  1.4 消防保卫措施
  (1)贯彻“以防为主,防消结合”的消防方针,项目经理为该工地的消防负责人,并逐级建立防火责任制,落实责任,确保施工安全。
  (2) 针对该工程实际情况,首先要加强消防管理,实现火灾发生率为零的目标。 为此项目部专门成立了消防、义务消防领导小组,建立防火制度和措施,落实处理消防工作。根据工程的结构性质,在施工过程中与消防部门联系在每层都配一定数量的灭火器材、黄砂桶,落实专人负责管理,对于重点部位设专人严格管理,并做好记录,其次由于本工程工期为480天,其将经过一个台汛期,为此项目部建立了防台防汛领导小组,抢险小组,在进入台汛期的施工过程中要做好台汛检查工作,并做好记录,确保工程顺利进行如期完工。
  (3)在项目部中设立消防安全小组,指定防火负责人,严格执行消防安全制度,实行逐级负责制,做到责任到人,层层落实。
  (4)工程开工前,由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教育,学习消防法规、规章和防火技术规范。
  (5)施工中,在消防安全小组的领导下,组织施工现场消防队,负责日常消防工作,检查并纠正违反消防法规、规章的行为,对重大隐患提出纠正措施,并及时予以消除。配备、管理消防器材,定期进行业务学习和训练。
  (6) 施工驻地及施工现场随时配备足够数量的消防器材,特别是在库房和油库等重要防火场所要增加临时消防人员和消防器材。施工现场的消防器材和设施要随时保持良好的使用状态,做到标志明显,取用方便,任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。
  (7)施工现场严格按照《南京市建设工程施工现场消防安全管理办法》进行施工,并定期检查,做到:
  ①因施工需要搭建的临时建筑,应符合防火要求,不得使用易燃材料。
  ②使用电气设备,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准,领取用火证后,在指定的地点和时间内进行作业。
  ③施工材料的存放、保管必须符合防火安全要求。易燃材料专库储存,并远离施工区。施工完成后,将所有施工材料清理干净。
  ④安装电气设备,进行电、气切割作业必须在风力较小的情况下由合格的焊工、电工等专业技术人员严格按照操作规程作业。
  ⑤冬施用保温材料不得使用可燃材料。
  ⑥施工现场严禁吸烟。
  (8)施工现场进水干管直径不小于40mm,消火栓处昼夜设有明显标志,配备足够的水龙带,周围3米内,不准堆放任何物品。
  (9)施工现场从事电焊、气焊工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。
  (10) 保卫工作坚持“预防为主,以消为辅”的指导思想,加强施工现场的物资、器材和机械设备的管理,防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
  (11)开展法制宣传和“四防”教育,定期开展以防火防盗为主的安全大检查,堵塞漏洞,防患于未然,健全现场保卫机构,统一领导治安保卫工作。
Current Value 10583
Update Date 2017-08-07
