一、概述
1、编制意义
(1)是安排布置现场的依据;
(2)是有计划、有组织和顺利施工的重要条件;
(3)是文明施工、加强现场管理的基础;
(4)是提高效率、加快进度、取得良好效益的保证。
2、要求
(1)分阶段绘图―-不同施工阶段,布置内容不同
(2)要考虑各施工阶段的变化和发展需要-―水电管线、道路、房屋、仓库不要轻易变动;
(3)土建与设备安装共同协商,防止相互干扰;
(4)比例:一般1:200~500。
二、设计内容
1、已建、拟建的建筑物、构筑物及管线;
2、测量放线标桩、地形等高线;
3、垂直运输机械的位置、开行路线、控制范围;
4、构件、材料、加工半成品及施工机具的堆场;
5、生产、生活临时设施(搅拌站、输送泵站、加工棚、仓库、办公、道路、水电管线,宿舍、食堂、消防及安全设施等);
6、必要的图例、比例尺,方向及风向标记。
三、设计依据
原始资料:自然条件、技术经济条件;
建筑设计资料:总平面图、管道位置图等;
施工资料:施工方案、进度计划、资源需要量计划、业主能提供的设施;
技术资料:定额、规范、规程、规定等。
四、设计原则
1、布置紧凑,少占地;
2、缩短运距,避免二次搬运;
3、尽量少建临时设施,减少费用;
4、临时设施的布置要方便生产和生活;
5、要符合劳动保护、安全、防火、文明施工等要求。
经过多个方案比较,找出最合理、安全、经济、先进的布置方案。
五、设计的步骤与要求
1、场地基本情况
(1)场地的形状尺寸;
(2)已建和拟建建筑物或构筑物;
(3)已有的水源、电源及水电管线、排水设施;
(4)已有的场内、场外道路,围墙;
(5)施工需予以保护的树木、房屋及其它设施等。
2、起重及垂直运输机械的布置
(1)起重机的布置
位置、开行路线或塔道、控制范围、有关数据。
(2)固定式垂直运输设备
1)井架、门架、外用电梯位置:
使地面及楼面上的水平运距最小或运输方便;减少砌墙时留槎和以后的修补工作;应避开塔吊搭设,保证施工安全。
2)卷扬机的位置:
应尽量使钢丝绳不穿越道路;司机视线好;距井架或门架的距离不宜小于15m,且不小于吊盘上升的最大高 度;距拟建工程也不宜过近; 距前第一个导向滑轮不得小于卷筒长度的20倍。
3、布置运输道路
(1)形状:环状、“U”状;
(2)路面宽度:单车道3.5~4m,双车道5.5~6m,两侧设排水沟;
(3)转弯半径:单车道9~12m,双车道7m;
(4)高度:路面高于场地100~150mm,雨季起脊。
4、搅拌站、加工棚和构件、材料的布置
考虑运距、面积尺寸、间距、位置、数量
5、临时房屋
要求:面积据进度计划中高峰期人数及面积定额确定;生产性、生活性适当分开;
使用方便、不妨碍施工;尺寸适当;符合安全防火要求。
6、布置水电管网
(1)施工水网
1)管线的布置要求:
①宜枝状布置,长度最短,通到各主要用水点
②宜暗埋,在使用点引出,并设置龙头及阀门
③管线不得妨碍在建或拟建工程,转弯宜为直角
2)消火栓
应与主管相连,管径不小于100mm ;消火栓间距不大于120m ,每5000m2现场不少于一个;消火栓距房屋5~25m,距路边不大于2m,最好在转弯处;周围3m之内不能有任何堆物,并设置明显标志。
3)水泵的选择
高层施工,应在地面设蓄水池和高压水泵(按管径和排水扬程选择),各层设消火栓。
4)地面水和地下水的排除
(2)施工供电布置
1) 线路宜布置在围墙边或路边,架空设置时电杆间距25~35m,高度为4~6m,距建筑物或脚手架不小于4m,距塔吊所吊物体的边缘不小于2m。
2) 不能满足上述要求或在塔吊控制范围内,宜埋设电缆,深度不小于0.6m,电缆上下均需铺50mm厚细砂,并覆盖砖等硬质保护层后再覆土,穿越道路或引出处须加设防护套管。
3) 各用电器应单独设置开关箱。开关箱距用电器不得超过3m,距分配电箱不超过30m。
4)变压器:现场边缘高压线接入处,远离交通要道口,四周铁丝网围住。
