门窗工程施工方案
  1.1 施工准备
  准备好安装时的脚手架并做好防护措施
  1.2操作工艺及技术标准
  1.2.1防火门、防盗门安装
  由专业厂家进行安装
  1.2.2塑钢门窗安装
  1.2.2.1工艺流程:弹线找规矩→门窗洞口处理→按图纸编号运至安装地点→塑钢门窗框安装、校正→塑钢门窗扇安装→门窗四周嵌缝、填弹性材料→清理→安装五金配件→安装窗密封条→质量检验。
  1.2.2.2弹线找规矩:在最高层找出窗口边线,用大线坠将窗口边线下引,并在每层窗口处划线标记,以保证窗口在同一直线上。
  1.2.2.3门窗口的水平位置应以楼层上50cm水平线为准,往上翻,按设计要求量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮应在同一水平线上。
  1.2.2.4就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。
  1.2.2.5门窗框与墙体的连接方法按规范要求采用柔性连接。
  1.2.2.6处理门窗框与墙体缝隙:塑钢门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙。应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面5-8mm深槽口填嵌缝膏,严禁用水泥砂浆填塞。待门窗扇安装后,将门窗框四周的缝隙同时填嵌,填嵌时用力不应过大,防止窗受力后变形。
  1.2.2.7安装五金配件:待浆活修理后,油漆活刷完后方可安装五金配件,安装工艺要求详见产品说明,要求安装牢固,使用灵活。
  1.2.3  木门安装
  1.2.3.1工艺流程:弹线→找规矩→决定门框安装位置→决定安装标高→门扇、门框安装样板→门框安装→门扇安装。
  1.2.3.2门安装前,应检查洞口尺寸与四周空隙,框子在抹灰及楼地面施工前安装,内外粉刷完毕,清扫后始可进行扇的安装,安装过程中要及时清理表面水泥浆等。
  1.2.3.3弹线安装门框前,应考虑抹灰层厚度,并根据门尺寸、标高、位置及开启方向,在墙上画出安装位置线。有贴脸的门立框时,应与抹灰面齐平。木门框安装时,要拉水平通线和垂直吊正,木砖每边不少于三块,用钉固定。
  1.2.3.4门扇在抹灰工程完成后进行,安装前要检查框扇尺寸,如有不符或变形,应校正后再进行安装。
  1.2.3.5安装门扇时,将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出的部分刨去。若扇小应绑木条,且木条应绑在装合页的一面,用胶粘后并用钉子钉牢,钉帽要砸扁,顺木纹送入框内1-2mm。门扇经过刨,缝隙尺寸合适后,即安装合页、边线,从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽,以槽的浓度来调整门扇安装后与框的平整,然后安装合页。
  1.2.3.6五金安装应符合有关要求,不得遗漏,一般门、碰珠、拉手等距地高度为95-100cm,插销应在拉手下面。小五金应避开木节处,铰链距门上下端宜取立挺高度的十分之一。
Current Value 9857
Update Date 2017-09-15
