《供热工程毕业设计》指导书
一 、课程设计所要达到的目的
课本上的知识很重要,但绝大部分属于纯理论方面的,非常理想化。而实际工程中却有独特的要求和一定的准则及法规,这些通常来自于实际工程的经验总结,还有很多知识是书本上见不到的。
毕业设计与实际工程设计存在着一定的差距,但总体方向上还是一致和相近的。实际工程施工绘图的工作量要比课程设计大的多,但课毕业计更注重理论深度。毕业设计是一次绝好的练兵机会。工作后就没时间和机会了也不可能拿实际工程让你去“操练”。
二、课程设计的时间
2018.1.22-2018.5.6在此期间,指导教师网上答疑,解决学生提出问题。
三、设计题目
共有五套建筑图纸,每个学生一套,每个同学要求设计地点不同,名称为某办公楼采暖系统设计或某宿舍楼采暖系统设计。
四、设计主要内容和要求
根据当地的水、电、气象资料、室内设计参数和建筑围护结构K值,计算建筑热负荷和面积热指标,再绘制采暖平面图和采暖系统图,进行水利计算并计算散热器片数,具体内容:
(一)采暖热负荷计算
1、查出与设计有关的气象资料,包括查出采暖室外计算温度、冬季室外平均风速、冬季最多风向及频率、冬季日照率。
2、计算建筑围护结构传热系数,查阅《公共建筑节能设计标准》中K值限制,必要时需权衡判断。
3、计算房间的采暖设计热负荷
将房间编号,根据房间用途确定室内采暖计算温度,计算或查出有关的维护结构的传热系数并计算其面积,确定温差修正系数、算出各部分维护结构的基本耗热量,校核维护结构热阻是否大于最小热阻、计算维护结构的附加耗热量。要求计算一处外墙的传热系数并与设计手册上查得的数值对照;计算天棚的传热系数并校核其热阻是否满足低限热阻要求。分地带计算任一拐角房间及其相邻的另外一个房间的地面耗热量。其他房间的地面耗热量可不必分地带计算,直接查有关手册并得到其计算结果。采暖热负荷计算结果汇入表中。
4、计算整个建筑物采暖热负荷及面积热指标
先算出建筑物总采暖设计热负荷,它等于各房间采暖设计热负荷之和。然后算出总建筑面积和体积,计算出采暖热指标。
(二)布置管道和散热设备、选择并计算散热器的用量
1、确定采暖管道系统的基本型式
首先确定供热入口位置,根据建筑物的用途、结构的特点,确定供回水干管的位置、立管的型式。一般采用上供下回式双管或单管跨越式系统。
2、布置管道和散热器
系统主干管一般采用同程式系统,根据建筑蓝图布置干管管道和采暖立管。
3、 计算散热器用量
如采用等温降的计算方法,而且不考虑水在管道内的温降,则垂直式系统的各个立管或水平式系统的各条支路的温降等于系统入口的供回水温差。对双管系统可以根 据设计的供回水温度直接算出散热器传热系数,然后计算散热器的用量。单管系统则需依据立管负荷及其分配来分别确立各层散热器的传热系数、然后再计算散热器用量。不需组对的散热器直接选出规格、需组对的散热器要算出片数,计算结果汇入表。
(三)管道水力计算及附属设备的选择
1、 画出水力计算简图(按比例画轴测图)图中应注明各计算管段的编号、设计热负荷及管长。
2、确定和计算最不利环路
进行必要的分析与比较确定出最不利环路,根据已知压头求平均比摩阻或用推荐的比摩阻60-120Pa/m计算最不利环路。对其它立管采用计算比摩阻确定管径。
3、计算立管不平衡率,并校核其不平衡率小于15%。
4、选择计算系统的附属设备和器具
选择计算膨胀水箱、集气罐、引入口设备等。 对第二、三部分的计算工作量要求如下:因课程设计时间较短,管路系统如分为几个环路时,为了减轻负担只要详细计算其中的一个环路,如分为两个环路,详细进行其中一个较大环
路的水力计算。在该较大环路中首先算最不利管路,然后计算其它各并联支路。并尽量使不平衡率符合暖通规范的要求。对另一较小环路只要求计算通过该较小环路中的最不利管路,选出干管管径,各并联立管或水平支路的计算减免。详细计算的管路散热器详细计算,不详细计算的管路散热器计算亦减免,只要求注明每组散热器的设计热负荷的数值。
如为四个以上环路,要求与上相同,只要选择两个较远、热负荷较大环路来代替上述两个环路,对余下两个环路不作要求。将各管段的局部阻力系数统计后列入表中。
(四)设计图纸绘制
1、编写设计说明书
设计说明书按设计内容依次编写、逐页编号。前面要有目录,中间为设计计算内容,后面附参考文献。先给出原始资料和设计依据。所有的图、表、公式应按顺序编号,并紧贴相关文字。要求阐述明白,计算正确,字迹工整。应有包括方案确定、设计计算公式,设计简图等全部内容,计算结果可用表格形式。
2、 绘制图纸
图纸要求手绘和计算机绘制均有,设计施工说明和采暖系统图要求手工绘制,平面图要求计算机绘制。要求图面清洁、图中各项内容符合制图标准的要求,应附有主要材料及设备用量表、图例,图中未能表达的设计要求应附文字说明。
(1)采暖平面图
图幅大小根据建筑平面图来选择,比例为1:100或1:200,图幅应符合标准中对图幅幅面的要求。图上应画出热源位置(或引入口)、室内管沟、干管、立管、散热器、阀门、固定支架、箱罐的位置,注明管道立管编号,标出每组散热器的片数。采暖平面图的张数以能反映采暖系统的平面全貌为准。一般可画底层、标准层及顶层三张采暖平面图,分别表达出供、回水干管、立管及各楼层散热器的情况。如二层以上建筑平面图与顶层相同也可只画底层及顶层平面图,将各标准层的散热器片数标注在顶层平面图上。
平面图应能清楚说明如下问题:管道及设备的具体位置,散热器片数及水平管道管径。
(2)系统图
图幅大小参考平面图确定,比例1:100或1:200,应用三维图反映系统的全貌,系统图应注明管道规格、坡度、管道标高、立管编号等。如系统较大时,可分环路画出,系统图重叠部分可采用断开画法。
(3)图纸必须采用计算机绘制,绘制图纸统一用A3纸打印。图纸的图幅、标题栏、线条、符号、尺寸标准、文字、比例、目录及图例等均严格执行制图及有关标准。建筑图内容一律用细实线画出,必须标明轴线尺寸和轴线号。管道和设备在图上用粗实线和图例标明。
五、设计文件的装订顺序
1、统一格式的封面;
2、设计任务书;
3、设计计算书;
4、设计总说明;
5、采暖一层平面图;
6、采暖中间层平面图;
7、采暖顶层平面图;
8、采暖系统图;
9、成绩评定表。
六、主要参考资料
1、中华人民共和国建设部 编《民用建筑供暖通风与空调设计规范》 北京 中国计划出版社 2016年10月
2、陆耀庆 主编 《实用供热空调设计手册》(第二版)中国建筑工业出版社,2008年5月
3、贺平、孙刚 等编 《供热工程》(第四版)中国建筑工业出版社,2009年8月
4、中华人民共和国建设部编《采暖与卫生工程施工验收规范》 GB5042-2002中国建筑工业出版社2002年
5、中华人民共和国建设部 《暖通空调制图标准》 GBJ114-88中国建筑工业出版社1988年本文由
www.52bishe.com整理发布
