1.基础土方开挖施工准备
1.机具准备:挖土机、翻车机、机械维修车、钎探修车、钎探工具;
2.技术资料:图纸、勘探报告、地下管道分布等资料;
3.地上、地下障碍处理;
4.降低地下水位;
5.编制施工方案、绘制钎探平面图;
6.测量放线引入水准点;
7.准备卸土场地,做好三通一平。
2.基坑挖土方法
施工分层。 为确保安全,土方宜分层开挖,土方开挖分层的主要依据是:
①基坑开挖深度;
②土质、水位情况以及综合考虑其他要求和做法等;
本工程采用机械开挖基坑、人工修凿。
1挖土工艺
①本工程基坑开挖深度在负3.5m,为二类土,因此在挖土方法的选择上,考虑采用1 : 0.33放坡大开挖的施工方法。
②挖土至坑底标高后,随挖随浇筑混凝土垫层,考虑到地下水位情况,在基坑四周开挖排水沟,并在16?20m左右设一集水井,用抽水泵抽排井内积水。
③挖出的土方,一部分土方外运,另一部分作为回填土。
④1:0.33放坡一次到底后,人工配合修整,即随挖随浇筑素混凝土垫层。根据挖土的进度和流程,拟定配备7辆卡车运土,同时合理安排基础垫层混凝土的施工时间。
⑤在人工修平坑底标高过程中,要求对坑位进行复核记录,工作宽度放置 必须满足设计要求。
⑥基坑开挖时,挖土至标高后,要求按照设计及规范要求进行基坑验槽, 基坑验槽合格后方可进行后续工序的施工。
3.挖土施工中的注意事项
①在挖土之前应对地下水位有一个明确的了解,在人工修整坑底标高的过 程中,至垫层施工完工后,基坑内不含积水。这样就要求在施工中应充分考虑和 估计挖土和底板结构施工时间,穿插进行施工的工序的搭接,同时正确估计工期 和气候因素。
②在挖土过程中,边退挖,边休整,保证整个开挖工程处于流水过程中,以达到节约工期的目的。
③基坑土方开挖必须严格按施工方案进行,严禁超挖。‘
④基坑四周不得任意堆放材料。基坑边lm内严禁行走汽车。
⑤挖工过程中如出现土体较大位移,应立即停止挖土,分析原因,采取有效措施。
⑥基坑周围的地表水应及时排除。
⑦垫层应及时施工,防止搁置时间过长土体产生严重回弹现象,同时加快 基础施工步伐,缩短施工周期。
⑦开挖土方时应有足够的照明,电工应日夜值班。
4.土方开挖质量要求和质量保证措施
①主体部分开挖标高允许偏差士 16cm。
②附属部分开挖标高允许偏差士 30cm。
③边坡放坡允许偏差士25cm,但边坡不得挖陡。
①开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。施工技术员(工长)、测量 人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸,同土建代表办理验桩、 验线手续。施工要配备专职测量人员进行质量控制。
②要及时复撒灰线,将基坑开挖下口线测放到基坑底。及时控制开挖土标 高,做到5m扇形挖土工作面内,标高白灰点不少于2个。
③认真执行开挖样板制,即凡重新开挖边坡坑底时,由操作技术较好的工 人开挖一段后,经测量人员或质检人员检查合格后作为样板,继续开挖。施工人员换班时,要交接挖深、边坡、操作方法,以确保开挖质量。
5. 土方开挖安全要求和安全保证措施
⑴开工前要做好各安全作。根据本工程的特点,制定安全措施,组织职工贯彻落实,并定期开展安全活动。
⑵运土车辆出大门时,应有专人指挥,避免发生事故。运土车辆出大门时,应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作。
⑶每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复。
⑷雨天天气期间进行挖土时,车辆行走的主要道路,宜设草包及防止污染物品,防止车辆污染外道路环境。
⑸夜间挖土施工时,应配置足够的灯光照明。
⑹为预防边坡塌方,一般禁止在边坡上侧堆土,当在边坡一侧放置材料及施工机械时,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m. _
⑺提前准备好纺织袋、草袋、木柱等物,若边坡局部塌方,则可将坡脚塌方清除,用草袋或纺织袋装土堆砌挡土墙。.
⑻若边坡经上述措施之后,仍有失稳现象,则应征得设计单位与监理单位同意,采用加大边坡坡度或用压密注浆加固土体等方法,以确保基坑施工的安全。下雨天气,在边坡上应加盖塑料薄膜,以防止边坡上的水土流失。 |
