一.设计题目
某多层工业厂房 单向板肋梁楼盖设计
二.设计内容
1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置
2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算)
3、主梁强度计算(按弹性理论计算)
4、绘制结构施工图
(1)、结构平面布置图(1:100)
内容:轴线号、梁的编号,断面尺寸,梁中心距离、尺寸等。
(2)、板的配筋图(1:50)
内容:受力钢筋和四种构造筋的编号、形式、位置、直径和
间距;分布钢筋可不绘出,统一用文字注明。
(3)、主梁的配筋图
内容:弯矩包络图(横向比例1:100;纵向自定合适比例,
以看清楚为标准。),确定控制截面弯矩。
立面图(1:100):轴线号,支承的位置、尺寸,钢筋编号,纵向钢筋
切断点至支座边缘的距离,箍筋的直径、间距。
断面图(1:20):钢筋的编号,纵向钢筋(受力、构造)的直径、根
数、断面尺寸。
(4)、施工说明
内容:混凝土强度等级、钢筋强度等级、构造钢筋、混凝土
保护层厚度、板厚等。
三.设计资料
某多层工业厂房的建筑平面如下图所示,主梁的线刚度与柱的线刚度之比大于5,楼梯设置在旁边的附属房屋内。拟采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,环境类别为 类。
1、楼面的活荷载标准值为qk= kN/m2;
2、楼面做法:水磨石面层自重为0.65kN/m2;梁板20 mm混合砂浆抹底,自重为17kN/m3。
3.结构周边为隔墙
砌体隔墙厚度为200mm。
4.柱的截面尺寸
柱的截面尺寸为400mm×400mm 。
四.成果要求
1.计算书:统一采用A4纸张用黑色签字笔单面书写并侧面装订;正文前要有封面和目录以及设计任务书;计算内用表格形式计算的
各个参数要求代入相应数据后再给结果。
2 图纸:
①图幅选用厚的A2纸或A3纸;图纸要有标题栏部分,具体见建筑图纸;
②用铅笔绘图,要求图面布局均匀、比例适当、线条流畅、整洁美观,标注及说明用仿宋体书写,严格按照建筑制图标准作图;凡是徒手绘图纸的,不用尺规按照建筑制图标准作图的,以及不按比例绘图的,成绩一律记为零分;
③软件出图的图纸,图纸部分成绩记为零分;
④凡是计算书和图纸与他人雷同者,两人(或多人)成绩均记为不合格。
