优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网
[实习目的] 湖南理工职业技术学院学生顶岗实习安全生产规程
资料分类:土木工程设计资料 - 实习报告范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2018-09-01 显示全部楼层
  一、安全生产实习六大纪律
  1、进行现场必须带好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。
  2、2M以上的高处、悬空作业、无安全设施的、必须戴好安全帽,扣好保险钩。并在有关人员的监督下进行。
  3、高处作业时,不准往下或往上乱抛材料、工具等物件。
  4、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,方能开动使用。
  5、不懂电气和机械的原理,严禁使用和玩弄机电设备。
  6、吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,把杆垂直下方不准站人。
  二、十项安全技术措施
  1、按规定使用“三宝”
  2、机械设备防护装置一定要齐全有效。
  3、塔吊等超重设备必须有限位保险装置,不准“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养。
  4、架设电线线路必须符合当地电业局的规定,电气设备必须全部接零接地。
  5、电动机械和手持机动工具要设置漏电掉闸装置。
  6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规程要求。
  7、各种缆风绳及其设置必须符合规程要求。
  8、在建工程的楼梯口,电梯口、预留口、通道口、必须有防护设施。
  9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不准穿硬底和易滑的鞋靴。
  10、施工现场的危险地区应设警戒标志,夜间要设红灯示警。
  三、防止违章和事故的十项操作要求
  即做到“十不盲目操作”
  1、新工人须经三级安全教育,复工换岗人员须经安全岗位教育,不盲目操作。
  2、特殊工种人员、机械操作工须经专门安全培训,无有效安全上岗操作证,不盲目操作。
  3、施工环境和作业对象情况不清,施工前无安全措施或作业安全交底不清,不盲目操作。
  4、新技术、新工艺、新设备、新材料、新岗位无安全措施,未进行安全培训教育、交底,不盲目操作。
  5、安全帽和作业所必须的个人防护用品不落实,不盲目操作。
  6、脚手架、吊篮、塔吊、井字架,龙门架、外用电梯、起重机械、电焊机、钢筋机械、木工平刨、圆盘锯、搅拌机、打桩机等设施设备和现浇混凝土模板支撑、搭设安装后,未经验收合格,不盲目操作。
  7、作业场所安全防护措施不落实,安全隐患不排除,威胁人身和国家财产安全时,不盲目操作。
  8、凡上级或管理干部违章指挥,有冒险指挥,有冒险情况时,不盲目操作。
  9、高处作业、带电作业、禁火区作业、易燃易爆作业、爆破性作业、有中毒或窒息危险的作业和科研实验等其他危险作业的,均应由上级指派,并经安全交底;未经指派批准、未经安全交底和无安全防护措施,不盲目操作。
  10、隐患未排除,有自己伤害自己,自己伤害他人,自己被他人伤害的不安全因素存在时,不盲目操作。
  四、施工现场行走或上下的“十不准”
  1、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过。
  2、不准从高处往下跳或奔跑作业。
  3、不准在没有防护的外墙和外壁板等建筑物上行走。
  4、不准站在小推车等不稳定的物体上操作。
  5、不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架、龙门架和随同运料的吊盘及吊装物上下。
  6、不准进入挂有“禁止出入”或没有危险警示标志的区域、场所。
  8、不准在重要的运输通道或上下行走通道上逗留。
  9、未经允许不准私自进入非本单位作业区域或管理区域,尤其是存有易燃易爆物品的场所。
  10、严禁在无照明设施,无足够采光条件的区域、场所内行走、逗留,不准无关人员进入施工现场。
  五、防止触电伤害的十项基本安全操作要求
  根据安全用电“装得安全、拆得彻底、用得正确、修得及时”的基本要求,为防止触电伤害的操作要求有:
  1、非电工严禁拆接电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。
  2、使用电气设备前必须检查线路、插头、插座、漏电保护装置是否完好。
  3、电气线路或机具发生故障时,应找电工处理,非电工不得自行修理或排除故障。
  4、使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事湿作业时,要由电工接好电源,安装上漏电保护器,操作者必须穿戴好绝缘手套后再进行作业。
  5、搬迁或移动电气设备必须先切断电源。
  6、严禁擅自使用电炉和其他电加热器。
  7、禁止在电线上挂晒物料。
  8、禁止使用照明器烘烤、取暖。
  9、在架空输电线路附近工作时,应停止输电,不能停电时,应有隔离措施,要保持安全距离,防止触碰。
  10、电线必须架空,不得在地面、施工楼面随意乱拖,若必须通过地面、楼面时应有过路保护,物料、车、人不准压踏碾磨电线。
  六、防止高处坠落、物体打击的十项基本安全要求
  1、高处作业必须着装整齐,严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋,工具应随手放入工具袋。
  2、高处作业人员严禁相互打闹,以免发生坠落危险。
  3、在进行攀登作业时,攀登用具结构必须牢固可靠,使用必须正确。
  4、各类手持机具使用前应检查,确保安全牢靠。洞口临边作业应防止物件坠落。
  5、施工人员应从规定的通道上下,不得攀爬脚手架、跨越阳台,在非规定通道进行攀登、行走。
  6、进行悬空作业时,应有牢靠的立足点并正确系挂安全带;现场应视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。
  7、高处作业时,所有物料应该堆放平稳,不可放置在临边或洞口附近,并不可防碍通行。
  8、高处拆除作业时,对拆卸下的物料,建筑垃圾都要加以清理和及时运走,不得在走道上任意乱放置或向下丢弃,保持作业走道畅通。
  9、高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。
  10、各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都应先行拆除或加以固定,拆卸作业要在设有禁区、有人监护的条件下进行。
  七、气割、电焊的“十不”规定
  1、焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业。
  2、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经审批手续,不准进行焊、割作业。
  3、焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割。
  4、焊工不了解焊件内部是否完好时,不得进行焊、割。
  5、各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险性之前,不准进行焊、割。
  6、用可燃材料做保温层、冷却层、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割。
  7、有压力或密封的管道、容器,不准焊、割。
  8、焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施之前,不准焊、割。
  9、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割。
  10、在外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。
  八、防止机械伤害的“一禁、二必须、三定、四不准”
  1、不懂电器和机械的人员严禁使用和摆弄机电设备
  2、机电设备完好,必须有可靠有效的安全防护装置。
  3、机电设备停电、停工休息时必须拉闸关机,按要求上锁。
  4、机电设备应做到人操作;定人保养、检查。
  5、机电设备应做到定机管理、定期保养。
  6、机电设备应做到定岗位和岗位职责。
  7、机电设备不准带病运转。
  8、机电设备不准超负荷运转。
  9、机电设备不准在运转时维修保养。
  10、机电设备运行时,操作人员不准将头、手、身伸入运转的机械行程范围内。
全部评论 已有0条评论 发表评论
在线学习土木工程毕业设计做法
热门分类
最新资料
