土木工程工程主要施工测量方案
  1建立施工轴线控制
  建筑物必须建立有效施工轴线控制网。建立施工轴线控制网,必须从整个施工过程考虑,从开挖、基础垫层和建筑物施工过程中的定轴线均能应用所建立的施工控制网。将控制轴线及时投影到建筑面层上,然后根据控制轴线作柱墙线等细部放样,以备绑扎钢筋、立模板和浇筑混凝土之用。
  2轴线控制
  (1)基础轴线控制详见基础施工方案。
  (2)本工程主体轴线控制采取内控外校法。在每层楼板砼初凝后进行十字控制线测设并弹墨于板面上。在观测过程中,其测回归零差不大于12″。在每层板上十字控制线相对应的地面控制点位置留设预留孔,作为十字控制线向上作垂直传递用。内控网布设:依据平面定位图上有关墙体、洞口详细位置关系建立建筑物平面矩形内控制网,内控网布设成偏轴线1m。内控基准点埋设方法:在高于基础面上埋设10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚爪与顶板焊牢,在向上的每层楼板的相应位置留洞(15cm×15cm),以便于基准点的竖向投测。在内控测设后,以设计距离逐步进行放样,另以外部控制标志作外控校核用。这样,外部控制标志、内控制间的关系就能保持一致,以确保施工的各个阶段都能达到一定的精度。在该项工程中控制点之间距离误差要求达到±2mm,测角中误差为20″,其余均按施工测量规程进行。
  (3)为避免施工过程中对施工控制网的影响,须把各主轴线标志桩引测至施工影响区域外且有利于保存和使用的地方,并设置半永久性桩点。
  (4)为保证精度应注意以下几点:轴线的延长控制点准确,标志要明显,并要保护好;选用望远镜放大倍率较大的电子经纬仪;仪器要进行严格的检验和校正;测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行,以减少旁折光的影响。
  3高程控制
  标高传递采用锤球悬吊钢尺后用水准仪将控制点标高传到施工操作层面,然后用塔尺和水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。主体施工时,标高引测至梁底模支撑钢管上,以控制梁底标高;板面标高在砼浇筑时根据竖向钢筋上的标高标识拉广线操作,用塔尺和水准仪跟踪控制。
  4装修施工测量
  (1)在结构施工测量中,按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、板、梁上,作为装修施工的控制依据。
  (2)地面:在四周墙上弹出50cm水平线,作为面层施工高程控制线。
  (3)墙面:结构施工中,在墙体两侧弹出墙边线和50cm控制线,根据墙边控制线进行面层施工。
  (4)门窗洞口:室外墙体结构完成后,用经纬仪在窗口中间投测竖向控制线,再根据首层外墙+50cm线用钢尺传递高程并弹在墙上。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出,水平控制线由+50cm线向上量出,保证门窗相对位置准确。
  (5)电梯井道控制:在结构施工中,从电梯井底层开始,以结构施工控制线为准,及时量测电梯井净空尺寸并测设电梯井中心控制线。
  (6)楼梯:根据上下层弹出墙面上的+50cm线,按踏步数量均匀分布作为楼梯控制线。
  (7)专业管线施工的控制:在施工中严格控制各种管线的标高、坡度,尤其是管线的正确走向。
  5建筑物的沉降观测
  (1)沉降观测工作的要求:沉降观测是一项较长期的系统观测工作,为了保证观测成果的正确性,应尽可能做到以下几点:固定人员观测和整理成果;固定使用的水准仪及水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期、方法及路线进行观测。
  (2)沉降观测点的首次高程测定:沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的根据,如初测精度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中的矛盾现象,因此必须提高初测精度。
  (3)观测方法及作业中应遵守的规定:使用精密水准仪进行后、前、前、后观测,观测应在成像清晰、稳定时进行,有多个前视观测点时前视各点观测完毕以后,应回测后视点,最后应闭合于水准点上。
  观测的高差应符合测量规范要求如下表
  类     别 项    目高精度较高精度中精度
  视线长度(m)≤20≤30≤40
  前后视距差(m)≤0.5≤0.5≤1.0
  前后视距累计差(m)≤1.5≤1.5≤3.0
  视线离地面高度(m)≥0.5≥0.5≥0.5
  基铺分划读数差(mm)≤0.2≤0.3≤0.4
  基铺分划所测高差之差(mm)≤0.3≤0.4≤0.6
  6测量复查、验收程序
  测量负责将工程定位测量平面控制网、高程控制网引测完成,须由专职质检人员检查认同后,申请公司技术质量部门进行定位验收。公司验收合格后,请业主、监理进行定位验收合格并手续完善后方可进入基础开挖工序,未经验收决不允许进入下道工序施工。下道工序施工前专业施工员须对上道工序施工轴线、标高进行复测,即“换手复测”,减少因失误造成重复、累计误差。
Current Value 7213
Update Date 2018-09-04
