建筑给水排水工程课程设计(图纸、计算书)
土木课程设计_建筑给水排水工程设计
建筑给水排水工程设计
文件内容:图纸+计算书
  目的和要求1、加深理解和巩固《建筑给水排水工程》所讲授的内容。2、掌握建筑给水排水的布置、设计及计算的步骤、方法和内容。3、提高建筑给水排水的设计计算及绘图能力。4、熟悉并能应用一些常用的设计规范、手册等资料。5、培养独立的分析问题和解决问题的能力。根据设计资料,已知室外给水管网常年的工作水压为250KPa,故室内给水拟采用上,下分区供水方式.根据建筑给水水压的经验估算公式.1-4层可采用室外给水管网直接供水,但考虑到城市用水高峰时,室外给水管网的压力的变化幅度,故仅1-4层由室外给水管网压力直接供水,采用下行上给的方式,5-8层设水泵,水箱联合供水,管网上行下给.因为市政给水部门不允许从市政给水管网直接抽水,故在建筑物旁设贮水池.屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵.1.2生活排水工程采用生活污水排水系统,用一个排水系统接纳生活污水和生活废水,生活污废水经室外化粪池处理后,再与生活废水一起排至城市排水管网。1.3消防给水工程本建筑为八层楼,属于低层建筑。适用于《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版),室内消火栓用水量为5L/S,每根立管最小流量为5L/S,每支水枪最小流量为2.5L/S.每个消火栓口径为65mm单栓口,水枪喷嘴口径16mm,充实水柱为10m,采用麻织衬胶水带.长度为15m由于该设计规范中缺少室外,室内消防用水总量的规定,因此有关消防水池以用消防水箱的计算可参考《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2001年版)中对50米以下普通住宅的室外,室内消防用水总量的规定。室外消防用水量为15L/S,室内消防用水量为10L/S。可不设自动喷水灭火系统。消防泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以2h计.室内消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水量,消防泵及管道均单独设置。.设计成果每位学生完成该大楼的扩大初步设计,其成果包括:1、设计说明书及设计计算书1份。2、主要材料、设备表。3、住宅楼1、住宅楼2各层相应位置的给水、排水、消防管道及水箱等设备布置图。其中一层平面图应包括污水、废水和雨水检查井以及化粪池。4、住宅楼1、住宅楼2给水、排水、消防管线系统图。5、住宅楼1、住宅楼2绘制施工详图。(1)住宅楼1卫生间管道布置详图;(2)住宅楼2中:1班14号~23号、2班10号~19号画公用卫生间管道布置详图;(3)住宅楼2中:1班24号~32号、2班1号~9号画主卧卫生间管道布置详图。
土木工程课程设计-建筑给水排水工程课程设计(图纸、计算书)(9)
Current Value 12303
Update Date 2018-11-04
