资料简介: 1.设计内容,本工程为某市拟建的中学教学楼。2.设计要求2.1总体要求本工程为某市拟建的中学教学楼,要求在功能和结构上要分区合理,进行平面组合、空间设计,在建筑单体方案设计时注意协调建筑物与周围环境,即要在总体设计构想的指导下对建筑进行设计,要求能适应日常教学要求。2.2分项要求2.2.1建筑部分2.2.1.1总平面要求(1)满足建筑防火要求。(2)教学楼的出入口应面向主要交通干道。(3)教学楼内外道路交通应简明、直接,正常情况下人流通行顺畅,紧急情况下保证人流疏散安全。(4)应尽量满足交通路线的无障碍设计。(5)在室外场地适当布置休闲活动场所。2.2.1.2建筑功能要求(1)建筑面积:约3000㎡(2)总层数:3层,可以局部4层。(3)教学楼内房间以教室为主,标准教室,约80㎡/间,每层设置教师休息室,每层均设置男女卫生间,其他功能房间自定。(4)门厅、走廊、楼梯等根据需要设计,可以考虑升降电梯。2.2.1.3要求绘制建筑部分的图纸总平面图及建筑设计总说明,平面图,剖面图,节点详图以上图纸用A1图纸出图,并应附门窗表。2.2.2结构部分2.2.2.1结构方案确定:(1)确定主要承重体系;(2)估算各主要构件的截面尺寸;(3)绘结构平面布置图。2.2.2.2结构设计计算:满足6度抗震设防构造要求。(1)楼屋盖(现浇钢筋混凝土梁板结构:双向板肋梁楼盖);(2)框架(现浇钢筋混凝土框架结构:计算简图;荷载(恒、活、风载)值计算;恒载作用下、各跨活载单独作用下、风载作用下的内力分析;内力组合;梁柱截面配筋计算、裂宽验算,构造设计);以上采用广厦结构CAD软件计算,其中手算一榀排架。(3)楼梯(板式楼梯);(4)基础(柱下独立基础或双柱基础);(5)雨蓬(悬挑梁板结构)及过梁(简支梁)等。2.2.2.3结构施工图绘制(梁柱配筋图采用平法表示)(1)结构设计总说明,(2)基础平面布置图及基础梁配筋详图,楼、屋面层结构梁板配筋图,框架柱配筋图,要求:一律用A1图纸,用计算机绘制。2.2.3施工部分2.2.3.1施工组织设计要求(1)确定施工部署;(2)拟定施工方案;(3)选择施工方法、施工机械;(4)确定施工顺序、步骤,制定施工技术措施。2.2.3.2分部工程施工组织设计分部工程施工组织设计可选作基础工程施工组织设计。(1)计算工程量(2)选择施工方法、施工机械;(3)确定施工顺序和步骤,制定施工技术措施;(4)制定施工进度计划,编制单位工程施工进度计划表。(5)对主要材料要编制材料、半成品和零件的消费进度计划(钢材、水泥、木材、砌体材料、门窗等)3.1建筑部分3.1.1功能要求(1) 平面设计要求功能合理,人流、物流畅通并满足消防疏散要求,采光通风良好,生活学习条件舒适。(2) 剖面设计要求垂直交通畅通,层高满足使用要求和卫生要求。(3) 立面设计要求庄重大方,新颖别致。3.1.2成果要求3.1.2.1总平面图要求(1)总平面图及建筑设计总说明建筑设计总说明中应有以下内容:设计依据、工程概况、设计标高、砌体工程、门窗工程、防水工程等内容。(2)各层及屋顶平面图(3)主要立面图2个(4)剖面图1~2个(5)楼梯详图1个,节点详图3.1.2.2平面图要求(1)标注纵横轴线编号;(2)标注建筑各部分尺寸:①外部尺寸:标注三道尺寸,即总尺寸:(外包尺寸)表明总长和总进深、轴线尺寸、门窗洞口及墙段尺寸;②内部尺寸:标注墙体厚度尺寸,洞口位置和大小尺寸;底层室外台阶,散水等尺寸;(3)标注各层标高及室外地坪标高一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,应在该处标明。(4)标注门窗编号(5)画出房间内部固定设施的位置及标注尺寸;(6)标注剖面图,详图的位置及编号;(7)标注房间的名称,图名及比例;(8)标注其它特殊部位的做法;(9)标注屋顶平面图:①标注各转角部位定位轴线及间距;②标注四周的出檐尺寸及屋面各部分标高(标注结构层上表面);③屋面排水方向,坡度及各坡面交线,天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置。屋面保温隔热层只画出局部;④屋面上人孔或出入口。女儿墙等的位置尺寸;(10)在各楼层平面图上,应进行钢筋混凝土柱网布置。3.1.2.3立面图要求(1)标明建筑外形,门窗,雨蓬外廊或阳台及雨水管的形式和位置;(2)标注三道尺寸:①总高:从室外地坪至屋顶最高处;②各层间尺寸;③门窗高度尺寸;④必要部位的标高,如门廊,雨蓬等的位置;(3)注明外墙材料及做法,饰面分格线立面细部详图索引号;(4)立面名称及比例(用立面的边轴线编号表示)3.1.2.4剖面图要求(1)要表明建筑物内部空间的高度关系,标注三道尺寸:①建筑总高;②各层层高,楼地层标注在面层表面,屋顶标注在屋面板表面,坡屋顶要标出最低点和屋面坡度;③门窗洞及窗下墙尺寸。(2)标注标高及详图索引;(3)楼地面和屋顶构造做法;(4)内外墙和柱的轴线及间距;(5)图名和比例3.1.2.5出图要求以上图纸用A1图纸出图,并应附门窗表。要求绘制以下图纸:(1) 总平面图及建筑设计说明;(2)各层及屋顶平面图;(3)主要立面图;(4) 剖面图1~2个(1:50/100);(5)天沟、散水、泛水详图。(6)在建筑平面图上附门窗表。
