(一)环境保护目标
在确保工程质量和工期的前提下,树立全员环保意识,采取有效措施,最大限度减少施工噪音和环境污染,尽可能维护场内生态环境。不破坏施工范围以外的林木及其他植被,建筑及生活垃圾指定地点堆放,不对场外良田、水源造成污染。
使生活区噪声达到《城市区域环境噪声标准》空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准;生产和生活污水的排放达到《污水综合排放标准》中二级标准。保护植被,防止水土流失。
(二)环境保护自我保证体系
建立安全文明施工环境保护工作小组,由主管生产副经理任组长,各有关部门、施工队负责人和专职工作人员参加,按照“谁主管、谁负责”的原则,在组织施工生产的同时必须组织实施环境保护,严格控制“三废”排放。设立工地职业卫生监测室,配备尘、噪和有毒有害气体的监测力量、监测器械,实行跟踪监测,为防治工作提供数据资料,做好全工地的防疫和监测工作。
(三)环境保护意义
(1)保护和改善施工环境是保证人的健康需要
工人是企业的主人,是施工生产的主力军,防止粉尘、噪声和水源污染,搞好施工现场环境卫生,改善作业环境是保证职工身体健康,积极投入施工生产的主要因素。若环境污染严重,工人及周围居民均将直接受害。搞好环境保护是利民利国的大事,是保障人们身体健康的一项重要任务。
(2)保护和改善施工现场环境是消除外部干扰保证施工顺利进行的需要。
工地的施工,由于施工时间和机械作业、噪声、粉尘等对四周民众干扰比较大,可能会发生冲突,影响施工生产,严重者环保部门罚款、停工整治,所以在施工中要采取有效防治措施,防止发生,消除外部干扰,使施工生产能够顺利进行。
(3)环境保护是国法和政府的要求,也是我们企业行为准则。
(四)环境保护措施
1、水土流失防治
(1)在施工期间尽量少破坏施工区内原有的地物、地貌、植被。
(2)始终要保持工地的良好排水状态,修建一些有足够泄水断面的临时排水河道,并与永久排水设施相连接,且不引起淤积和冲刷。
(3)弃碴场在完工后尽可能改作耕地或植树及草皮绿化。
(4)弃碴中的表土在施工时注意保管,主体工程完工后作为边坡绿化、改造耕植用。弃碴场地的土石方弃方,避免影响附近排灌系统及农田水利设施,按图纸规定或工程师的指示在适当地点设置弃碴场,尽可能少占土地,并增设弃碴场的防护(弃碴堆挡墙)及绿化工程。
(5)雨季来临时,要开挖好临时排水沟、截水沟,以便雨季时节将雨水排出施工范围以外。
2、施工固体废弃物处理
(1)开挖出的弃料运至弃碴场,弃碴场做好防护设施。
(2)各碴场自下至上分层堆筑,每层堆好后用机械碾压夯实,并在层间设马道,边坡为1:1.5。
(3)堆碴结束后对碴场进行整平、覆土,种植灌木或植物。
3、施工噪音防护
在施工布置时,尽量将高噪声设备布置于远离生活区及附近村庄,以减少噪声对施工区附近人员的影响,尽量采用高效低噪设备,合理安排施工场地和时间;
施工临时生活区及周边村庄声环境根据设计要求,适当减少主要噪声源的夜间施工和施工运输的夜间行车。
4、施工废气防护
(1)施工废气主要来源与洞挖、明挖作业面、水泥的装卸、拌和、交通道路运输等。采用湿式除尘技术处理。
(2)交通运输造成的粉尘污染可用洒水车定时洒水,洒水频率以控制道路的扬尘为原则。
(3)水泥装卸、混凝土拌和等机械,配备除尘设备。
5、文物保护
施工时,发现文物、化石,应及时向监理和文物管理部门报告,做好文物、化石的保护工作。
6.不扰民措施
为保证让施工现场周围的单位、居民有一个良好的工作、学习和生活环境,在施工过程中要严格执行以下不扰民施工措施:
(1)晚上10时至早上6时,原则上停止一切建筑施工活动,特别是噪声较大的施工活动,以免影响周围的单位、居民的休息。不可避免要在该时段内施工作业的,施工前要先取得周围的单位、居民或居 委会的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。
(2)施工过程中所产生的垃圾、废水、废气等有可能污染周围环境的,应采取相应措施及时处理,不可随意倾倒、排放。
(3)施工现场车辆进出场时,要避开每周日上、下班(学)时段,不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故。
(4)施工现场材料的运输车辆要冲洗干净,方可进出现场,运送散装材料的车辆要有防止散落、飘落的措施,防止污染周围地面。
(5)运送砂、石的车辆在卸车时,要避开居民休息时段,以免卸料噪声影响他人休息。
(6)施工过程中若造成周围环境地面及空气污染,应及时中止施工并采取有力措施及时清理、褴改。
(7)教育好工人要遵纪守法,严禁施工人员骚扰附近单位、居民。
(8)施工现场要公布施工投诉电话,虚心接受他人批评意见。
(9)要经常与当地单位、居委会保持联系、交流情况,经常征求其意见,及时消除施工带来的扰民隐患,切实做好文明施工。
9、场地清理
主体工程完工后,拆除一切该拆的临时设施,拆除后的现场应彻底清理,切实做好施工区的环境保护工作。 |
