[建筑结构设计文档] 建筑设计说明书
  1 工程概况
  本工程为一栋综合性杭州市二层金工工业厂房,总建筑面积4500,此建筑纵向长为7.5×10=75 ,主体横向长为7.5×4=30,。主体结构共2层,层高4.5,建设场地的地震基本烈度为7度,结构设计为抗震设计,场地土为Ⅱ类.
  2 设计依据
  u设计使用年限:50年。
  u建筑结构的安全等级:二级。
  u建筑耐久、防火等级:Ⅱ级。
  u屋面防水等级:Ⅱ级。
  u框架结构环境:二a类。
  u梁板环境:二类。
  u风荷载:基本风压,地面粗糙度为B类。
  u雪荷载:基本雪压。
  u地震烈度:按7度设防,设计基本地震加速度值为0.15g。
  u场地土性质:II类场地土
  场区内土层分布情况:(从自然地坪往下算)
  填土层:层厚0.8-1.0m,重度16KN/,地基承载力特征值=90;
  粉质粘土层:层厚0.3-0.6m,重度19KN/ ,地基承载力特征值=150,=6.0;
  粉土层:层厚0.7-1.1m,重度18 KN/,地基承载力特征值=120,=4.5;
  中砂层:层厚0.5m,重度17 KN/,地基承载力特征值=150,
  精密软石层:层厚3.1-5.4m,重度20 KN/,地基承载力特征值=300,该层顶板埋深为2.5-3.8m其下为中心密实软石层,参数同精密密实层。地下水位标高为:-4.2m。
  本设计为一幢厂房2层。厂房采用了南北朝向。设计室内外高差为0.300m,设置了台阶作为室内外的连接。
  3 总平面设计
  该工业厂房位于杭州市,杭州是秦岭--淮河线以南的地区(中国气候分界线)所以属于***带季风气候.***带季风气候的特点是:夏季高温多雨,东南风向;冬季寒冷干燥,西北风向。所以此工业厂房采用南北朝向。该工业产房位于建筑场地中央位置,功能性建筑分部其周边,生活区与生产区被厂房隔断,避免相互影响,导致功能紊乱,又因为场地平整且呈矩形,所以厂房北侧为生产区,南侧为生活区,左侧为回车场,主道路连接重要建筑,大多已十字形为主,场地布置合理,分区明确。
  厂房北侧生产区左为物料库,右为停车场,充分保障了生产区合理布局,交通顺畅,同时保证了工业厂房生产区的采光,以及建筑退让,避免相互影响。厂房南侧为生活区,正对厂房的是生活休闲广场,生活休闲广场被环形道路包围,即满足了生活区的采光问题,又保障了生活区的交通便利,为其他功能性建筑提供服务;生活休闲广场左侧为二层办公楼,即可以服务工业厂房,又保障了不受生产区打扰,充分利用了地形地貌,分工明确,布局合理;生活休闲广场右侧为食堂和宿舍,远离生产区,靠近工业厂房的生活区,为工业厂房使用人员提供便利、快捷的生活服务。
  4建筑防火设计
  本方案为杭州市二层金工工业厂房建筑面积为4500进行常温下加工不燃烧物质的生产属于戊类工业厂房,耐火等级为二级,查规范可得出不限每个防火分区的最大建筑面积,故该工业厂房可以采用一个防火分区,防火间距为12m,为了满足生产需求在厂房生产区设置两部货运电梯,电梯井尺寸为4.2m×4.2m,两部电梯一部为原材料库服务,一部为成品库服务,两部电梯相距52m,符合防火规范; 同时为了满足生活区的防火规范,设置两部双跑楼梯,因为该厂房为一个防火分区,所以该楼梯为敞开式楼梯,楼梯间距30m,符合防火规范要求。该厂房为一个防火分区,但为了区分生活区和生产区,所以生产区与生活区的分界墙和门应该采用防火墙和防火门,满足耐火等级。
  5平面设计
  为了满足设计要求,布局美观,合理分区,工业厂房上部为生产区间,下部为生活区间。一层上部左侧为原料库7.5×22.5=168.75,一层右侧为成品库15×22.5=337.5,中间为生产车间。两部货运电梯位于生产车间内,但紧靠原料库和成品库,分工明确,布局合理。为了满足生产工艺,避免原料和成品相互干扰,所以在原料库和成品库个开两道门,同时为了保证生产车间大型车床和机械能够正常进场和维修,所以在生产车间前后开门,前门保证人员正常进出,后门为机械和生产提供便利。一层下部为生活区域,共设10个房间,房间已中轴线呈对称形态,生活区域左侧为工具室、检测室、资料室、卫生间、楼梯间、办公室,右侧为休息室、浴室、更衣间、卫生间、楼梯间、办公室,为了避免功能紊乱,所以通过办公室将生活区域与办公区域分隔,同时生活区在工业厂房下部,位于工业厂房南侧保证了充足的采光和使用人员的便利。二层布置大体与一层相同,分区明确,布局合理,功能齐全,符合新型建筑的思想,充分表达了和谐统一的设计理念,同时节省建筑费用和建筑时间。
  6剖面设计
  建筑剖面设计与平面设计是从两个不同方面来反应建筑物内部空间关系,剖面主要研究竖向空间的处理,不光要符合建筑规范要求,也要结合具体的物质技术、经济条件及特定的艺术构思考虑,使之即能达到建筑要求又要达到一定的设计艺术效果。
  本方案工业厂房为了满足生产要求跨度为7.5m,层高4.5m,同时为了满足不上人屋面的建筑要求,女儿墙高1.0m。人行通道采用台阶,货运通道采用坡道,坡道采用人性化理念,所以室内外高差为0.300m,故室外踏步高0.150m。本方案采用自然采光,局部可能采光不足,可以增加室内照明,为了满足窗地比要求,所以窗台高900mm,窗高2.70m。本方案为工业厂房,不仅要考虑采光要求,同时也要考虑通风要求。生活区间与生产区间的建筑要求不用,层高过高容易给人一种不安全感,但4.5m层高不满足设立两层的生活区间,故综合以上考虑,生活区间与生产区间采用相同层高。
  7立面设计
  多层厂房的立面设计应贯穿在整个设计的全过程中。从方案设计开始就应该重视这方面的有关问题,它是整个设计的有机组成部分。只有这样才能使多层厂房具有完整的艺术造型和完美的立面观瞻。立面设计是为了满足使用功能和美化环境的需要而进行的。同时,还可起到改善环境条件、保护结构和装饰美化建筑物的作用。并且要考虑它的耐久性、经济性;正确处理与施工技术的关系。
  建筑立面由许多构部件所组成:它们有墙体、梁柱、墙墩等构成房屋的结构构件,有门窗和内部使用空间直接连通的部件,以及台基、勒脚、檐口等主要起到保护外墙作用的组成部分。恰当地确定立面中这些组成部分和构部件的比例和尺度,运用节奏韵律、虚实对比等规律,设计出体型完整、形式与内容统一的建筑立面。
  本方案立面设计充分考虑了厂房对采光的要求,南面和东面均采用外墙,样式新颖,通彻的玻璃窗给人一种清晰明快的感觉。北面和西面采用白色小方块瓷砖贴面,窗台以下部分贴瓷砖以保护墙壁,不易受破坏。窗框为银白色铝合金。
  (1)根据采光和通风要求,各房间均采用自然光,并满足窗地比的要求,窗台高900mm。
  (2)屋面排水采用外檐沟排水,排水坡度为2%。
  8技术经济分析
  (1)强度高、质量轻
  钢材与其他建筑材料诸如混凝土、砖石和木材相比,强度高得多,弹性模量也高,因此结构构件质量轻且截面小,特别适用于跨度大荷载大的构件和结构。结构自重的降低,可以减小地震作用,进而减小结构内力,从而降低了基础的造价。此外,构件轻巧也便于运输和安装。
  (2)构建截面小,有效空间大
  由于钢材的强度高,构件截面小,所占空间就小能跟好的满足建筑上大开间、灵活分割的要求。在楼层净空要求相同的条件下,其楼层高度要比混凝土的小,可以减小墙体高度,节约了室内空调所需的能源,减小了房屋维护和使用费用。同时,钢结构与混凝土相比,增加了室内有效使用面积,提高了投资方的经济效益。
  (3)抗震性能优越
  钢材组织均匀,接近各向同性,钢结构的实际工作性能比较符合目前采用的理论计算模型,因此可靠性高。同时,钢材塑性、韧性好,耗能能力强,抗震性能非常优越。
  (4)制造简单,施工周期短
  钢结构所用材料单纯,且多是成品或半成品材料,加工简单,工业化程度高,劳动强度低。钢结构构件在工地安装时,采用简单方便的焊接和螺栓连接,缩短了施工工期,结构施工周期短,使整个建筑更早投入使用,不但可以缩短贷款建设的还贷时间,减少贷款利息,而且提前受到投资回报。
  (5)节能、环保
  与传统的砌体结构和混凝土结构相比,钢结构属于绿色建筑结构体系。钢结构房屋的墙体多采用新型轻质复合墙板或轻质砌块。本工程中外墙板采用ALC板,其导热系数为0.11W/(m.K),仅为混凝土的1/11,为砖砌体的1/7,是一种高效保温热维护结构材料。楼、屋面采用压型钢板-混凝土组合板,符合建筑节能的要求,可以达到节能50%的目标。
  钢结构的施工方式为干式施工,可避免混凝土实施施工所造成的环境污染。钢结构材料可利用夜间交通流畅期间运送,不影响城市闹市区建筑物周围的日间 交通,噪声也小。另外,建筑根据需要拆迁时,用螺栓连接的钢结构可以拆迁再利用,有利于环境保护。
Current Value 8527
Update Date 2018-11-28
