食堂建筑、结构设计(论文)任务书
  论文(设计)的主要任务与具体要求(有实验环节的要提出主要技术指标要求)全部毕业设计由建筑设计、结构设计和施工组织设计三部分任务组成,后两部分为重点。工程概况、设计具体任务及要求如下:工程概况该工程位于江西省横峰县,6层钢筋混凝土框架结构;建筑面积约7000平方米左右;抗震设防烈6度;设计使用年限:50年;耐火等级:Ⅱ级。地质及水文资料、气象条件等详见毕业设计课题参考资料。
  建筑设计任务及要求:(一)设计内容1、建筑平面设计:根据建筑物功能及环境条件等,合理确定平面柱网尺寸;布置房间;确定楼(电)梯数量、位置及形式;满足采光、通风等要求。2、建筑立面设计:建筑风格、造型应富有创意、有时代感,体现建筑功能特点;与环境融合较好。3、建筑剖面设计:确定合理层高;给出楼(地)面、屋面、墙体、楼梯、阳台、雨棚等建筑细部或构件的工程做法。4、主要部位的建筑构造设计及材料作法:墙面、屋顶等。(二)成果形式1、建筑平面图:首层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋顶平面图;2、建筑立面图:正立面图、背立面图、左右侧立面图;3、建筑剖面图:要求剖到楼梯、主要的门窗洞口等能反映建筑构造特征的部位;4、建筑节点部分详图:比如楼梯详图、外墙详图、阳台详图、雨棚详图等。要求反映建筑的细部做法,也可引用标准图集做法;5、材料作法表、门窗表等;6、建筑设计说明。
  结构设计任务及要求:(一)设计内容1、结构方案设计(1)结构选型:根据建筑设计方案与设计原始资料(场地抗震设防烈度,地基主要持力层及承载力,场地类别,建筑物重要性、高度和层数等),选择适当的结构体系;初步确定材料强度等级(混凝土、钢筋)。(2)结构布置:确定定位轴线;合理布置结构构件(梁板柱);合理设置变形缝。(3)主要构件尺寸估算:根据经验公式及材料特性,初步确定构件截面尺寸(梁柱截面、板厚)。(4)结构主要构造措施及特殊部位的处理等。2、结构分析与计算(手算)(1)选取一榀框架,手算完成主要承重构件的设计计算。①荷载计算:根据《建筑结构荷载规范》及建筑构造计算,包括恒荷载,活荷载,风荷载、水平地震荷载;确定各种荷载分别作用下的结构计算简图。②内力分析与计算:根据荷载值、初步确定的构件截面尺寸和结构计算简图;按弹性理论,采用分层法及二次弯矩分配法,计算竖向荷载【恒/活荷载】作用的结构内力(弯矩);根据静力平衡条件计算各梁跨中弯矩、梁端剪力、柱轴力;考虑弯矩调幅,将梁端节点内力换算成梁端柱边内力;采用D值法计算风荷载、水平地震荷载作用下的内力(弯矩、剪力、轴力)。④内力组合:确定梁、柱控制截面;根据内力计算结果进行框架各梁柱各控制截面上的内力组合。⑤构件截面设计:根据内力组合结果,选取各截面最不利内力进行截面配筋计算。⑥变形验算:根据规范验算框架结构侧移及弹性层间位移角。(2)现浇楼板的设计与配筋计算:按照弹性理论计算典型现浇楼板的配筋。(3)现浇楼梯设计:包括梯段板设计;平台板设计;平台梁设计。(4)基础设计:选取代表性柱下基础进行设计计算,包括确定基础底面尺寸;确定基础高度;计算底板配筋等。3.结构分析与计算(电算)应用PKPM/广厦建筑结构设计CAD等结构设计程序软件对整个建筑结构(所有梁、板、柱)进行建模、结构分析与计算。(二)成果形式1、结构施工图(1)结构平面布置图:首层、标准层、顶层结构平面布置图(电算出图并修改);(2)梁平法施工图:首层、标准层、顶层框架梁平法施工图(电算出图并修改);(3)柱平法施工图:首层、标准层、顶层框架柱平法施工图(电算出图并修改);(4)板配筋图:首层楼板、标准层楼板、屋面板平法施工图(电算出图并修改);(5)基础平面布置图(手算出图);(6)基础详图(基于手算结果的基础配筋图);(7)楼梯详图(基于手算结果的梯段板、平台板、平台梁配筋图;楼梯平面图;楼梯剖面图);(8)一榀框架结构施工图(手算设计的一榀框架):梁、板、柱配筋图。2、PKPM/广厦建筑结构设计CAD等程序设计电子文挡(光盘刻录)。3、结构方案设计说明书。4、结构设计计算书。
  施工组织设计任务及要求:(一)设计内容完成单位工程施工组织设计。包括:1.编制说明及依据。2.工程概况:建筑及环境概况;合同概况;气象、地质及水文条件等。3.施工部署及总体安排:组建项目部组织管理机构;确定施工管理目标;确定各施工阶段,划分施工段;确定分部分项工程施工顺序及流向。4.施工进度计划及工期保证措施:编制施工进度计划(横道图计划、网络图计划或时标网络计划);制定进度计划管理措施(工期保证措施)。5.施工准备及资源配置计划:拟定技术及现场施工准备工作内容;施工机械设备选型及配置计划;劳动力需求计划;主要施工物资需求计划等。6.施工平面布置:完成主体结构施工阶段的施工平面布置及说明。7.拟定主要施工方案:工程测量放线;土石方工程;钢筋工程;模板工程;混凝土工程;钢结构工程(若有);装饰工程等。8.制订施工技术组织措施:质量管理措施、安全生产管理措施、环境保护管理措施、现场应急预案等。(二)成果形式1.单位工程施工进度计划图;2.施工平面图;3.施工组织设计说明书。
Current Value 10252
Update Date 2018-11-30
