研究生毕业论文书写格式
  1.1  论文字数
  博士学位论文,理工科:6~8万字,管理及人文学科:8~10万字;
  博士学位论文的文献综述部分要求为1万字左右。
  硕士学位论文,理工科:2~3万字,管理及人文学科:3~4万字。
  1.2  论文书写
  学位论文一律要求打印。
  论文版心大小为160mm×250mm,不包括页眉和页脚,博士学位论文要求双面打印,单数页码放在页眉右端,偶数页码放在页眉左端;硕士学位论文要求单面打印,页码放在页眉右端。每页内容一般应约38字×34行印刷字符(不含页眉、页脚)。摘要、目录、物理量名称及符号表等正文前部分的页码用罗马数字单独编排,正文以后的页码用形如第M页,其中M为阿拉伯数字,纸张用A4纸。
  1.3  摘要
  摘要的字数(以汉字计),硕士学位论文一般为500字以上,博士学位论文为1000~2000字,均以能将规定内容阐述清楚为原则。摘要页不需写出论文题目。
  英文摘要与中文摘要的内容应完全一致,在英文语法、用词上应正确无误。编排上中文摘要在前、英文摘要在后。
  1.4  目录
  目录应包括论文中全部章节的标题及页码,含:
  正文章节题目(要求编到第3级标题,即□.□.□)
  致谢
  参考文献
  附录
  攻读□士学位期间发表论文(□处填“博”或“硕”)
  索引(可选择或不选择)
  1.5  论文正文
  1.5.1  章节及各章标题
  论文正文分章节撰写,每章应另起一页。
  各章标题要突出重点、简明扼要。字数一般在15字以内,不得使用标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词,对必须采用者,应使用本行业的通用缩写词。
  1.5.2  层次
  层次以少为宜,根据实际需要选择。层次代号建议采用3.7中表1的格式。
  层次要求统一,但若节下内容无需列条的,可直接列款、项。层次用到哪一层次视需要而定。
  1.6  引用文献
  论文中引用的文献的标注方法遵照GB/T7714-2005,可采用顺序编码制,也可采用著者-出版年制,但全文必须统一。
  示例1:引用单篇文献的顺序编码制
  德国学者N.克罗斯研究了瑞士巴塞尔市附近侏罗山中老第三纪断裂对第三系褶的控制[235]。
  示例2:引用多篇文献的顺序编码制
  莫拉德对稳定区的节理格式的研究[255 256]
  示例3:标注著者姓氏和出版年的著者-出版年制
  结构分析的子结构法最早是为解决飞机结构这类大型和复杂结构的有限元分析问题而发展起来的(Przcmicnicki,1968)。
  示例4:标注出版年的著者-出版年制
  Brodaway等(1986)报道在人工饲料中添加蛋白酶抑制昆虫的生长和发育。
  不得将引用文献标示置于各级标题处。
  1.7  名词术语
  科技名词术语及设备、元器件的名称,应采用国家标准或部颁标准中规定的术语或名称。标准中未规定的术语要采用行业通用术语或名称。全文名词术语必须统一。一些特殊名词或新名词应在适当位置加以说明或注解。
  采用英语缩写词时,除本行业广泛应用的通用缩写词外,文中第一次出现的缩写词应该用括号注明英文全文。
  1.8  物理量名称、符号与计量单位
  1.8.1  物理量的名称和符号
  物理量的名称和符号应符合GB3100~3102的规定。论文中某一量的名称和符号应统一
  物理量的符号必须采用斜体。表示物理量的符号作下标时也用斜体。
  1.8.2  物理量计时单位
  物理量计量单位及符号应按1.18中所列规范性引用文件执行,不得使用非法定计量单位及符号。计量单位符号,除用人名命名的单位第一个字母用大写之外,一律用小写字母。
  非物理量单位(如件、台、人、元、次等)可以采用汉字与单位行号混写的方式,如“万t·km”,“t/(人·a)”等。
  文稿叙述中不定数字之后允许用中文计量单位符号,如“几千克至1000kg”。
  表达时刻时应采用中文计量单位,如“上午8点3刻”,不能写成“8h54min”。
  计量单位符号一律用正体。
  1.9  外文字母的正、斜体用法
  按照GB3100~3102的规定使用,即物理量符号、物理常量、变量符号用斜体,计量单位等符号均用正体。
  1.10  数字
  按国家语言文字工作委员会等七单位1987年发布的《关于出版物上数字用法的试行规定》,除习惯用中文数字表示的以外,一般均采用阿拉伯数字。
  1.11  公式
  原则上居中书写。若公式前有文字(如“解”、“假定”等),文字空两格写,公式仍居中写。
  公式末不加标点。
  公式序号按章编排,如第一章第一个公序号为“(1-1)”,附录A中的第一个公式为(A-1)等。
  文中引用公式时,一般用“见式(1-1)”或“由公式(1-1)”。
  公式中用斜线表示“除”的关系时应采用括号,以免含糊不清,如1/(bcosx)。通常“乘”的关系在前,如acosx/b而不写成(a/b)cosx。
  公式序号的右侧符号与右边线顶边排写。
  公式较长时最好在等号“=”处转行,如难实现,则可在+、-、×、÷运算符号处转行,转行时运算符号仅书写于转行式前,不重复书写。
  公式中第一次出现的物理量应给予注释,注释的转行应与破折号“-”后第一个字对齐,格式见下列:
  式中     Mf-试样断裂前的最大扭矩(N·m);
  占二字
  -试样断裂时的单位长度上的相对扭
  转角,(rad/mm)
  公式中应注意分数线的长短(主、副分线严格区分),长分线与等号对齐,如
  如正文中书写分数,应尽量将其高度降低为一行。如将分数线书写为“/”,将根号改为负指数。
  1.12  插表
  表格不加左、右边线,表的编排采用国际通行的三线表。
  表序一般按章编排,如第一章第一个插表的序号为“表1-1”等。表序与表名之间空一格,表名中不允许使用标点符号,表名后不加标点。表序与表名置于表上,用中文居中排写。
  表头设计应简单明了,尽量不用斜线。表头中可采用化学符号或物理量符号。
  全表如用同一单位,将单位符号移至表头右上角,加圆括号。
  表中数据应正确无误,书写清楚。数字空缺的格内加“-”字线(占2个数字宽度)。表内文字或数字上、下或左、右相同时,采用通栏处理方式,不允许用“″”、“同上”之类的写法。
  表内文字说明,起行空一格、转行顶格、句末不加标点。
  如某个表需要转页接排,在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题(可省略)和“(续)”置于表上方。
  续表均应重复表头。
  1.13  插图
  插图应与文字紧密配合,文图相符,技术内容正确,选图要力求精练。
  1.13.1  制图标准
  插图应符合国家标准及相关专业标准。
  机械工程图:采用第一角投影法,严格按照GB4457~4460,GB131-83《机械制图》标准规定。
  电气图:图形符号、文字符号等应符合有关标准的规定。
  流程图:原则上应采用结构化程序并正确运用流程框图。
  对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
  1.13.2  图题及图中说明
  每个图均应有图题(由图号和图名组成)。图号按章编排,如第一章第一图的图号为“图1-1”等。图题置于图下,用中文居中书写。有图注或其他说明时应置于图题之上。图名在图号之后空一格排写。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时,分图号用a)、b)等置于分图之下。
  图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
  1.13.3  插图编排
  插图与其图题为一个整体,不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时,则可将其后文字部分提前排写,将图移到次页最前面。
  1.13.4  坐标单位
  有数字标注的坐标图,必须注明坐标单位。
  1.13.5  论文原件中照片图及插图
  学位论文原件中的照片图均应是原版照片粘贴,不得采用复印方式。照片可为黑白或彩色,应主题突出、层次分明、清晰整洁、反差适中。照片采用光面相纸,不宜用布纹相纸。对金相显微组织照片必须注明放大倍数。
  学位论文原件中的插图不得采用复印件。对于复杂的引用图,可采用数字化仪表输入计算机打印出来的图稿。
  1.14参考文献
  参考文献写格式应符合GB/T 7714-2005的规定。常用参考文献编写项目和顺序规定如下:(仅作参考没有引用者,不写引用起止页)
  著作图书文献
  序号      作者. 书名. 版次. 出版者,出版年:引用部分起止页
  第一版应省略
  翻译图书文献
  序号      作者.书名. 译者. 版次. 出版者,出版年:引用部分起止页
  第一版应省略
  学术刊物文献
  序号      作者. 文章名. 学术刊物名.年,卷(期):引用部分起止页
  学术会议文献
  序号      作者. 文章名. 编者名. 会议名称,会议地址,年份. 出版者,出版年:引用部分起止页
  学位论文类参考文献
  序号      研究生名. 学位论文题目. 学校及学位论文级别. 答辩年份:引用部分起止页
  学术会议若出版论文集者,可在会议名称后加上“论文集”字样。未出版论文集者省去“出版者”、“出版年”两项。会议地址与出版地相同者省略“出版地”。会议年份与出版年相同者省略“出版年”。
  产品说明书、各类标准、各种报纸上刊登的文章及未公开发表的研究报告(著名的内部报告如PB、AD报告及著名大公司的企业技术报告等除外)等不宜做为参考文献引用。
  1.15  攻读学位期间发表的学术论文
  书写格式与参考文献同。
  1.16  附录
  对需要收录于学位论文中且又不适合书写正文中的附加数据、资料、详细公式推导等有特色的内容,可做为附录排写,序号采用“附录1”、“附录2”等。
  1.17  索引
  为便于检索文中内容,可编制索引置于论文之后(根据需要决定是否设置)。索引以论文中的专业词语为检索线索,指出其相关内容的所在页码。索引用中、英两种文字书写,中文在前。中文按各词汉语拼音第一字母排序,英文按该词第一个英文字母排序。
  1.18  规范性引用文件
  下列文件中的条款通过GB/T7713的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
  GB/T 788-1999  图书杂志开本及其幅面尺寸(neq ISO 6716:1983)
  GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码
  GB 3100  国际单位制及其应用(GB 3100-1993,eqv ISO 1000:1992)
  GB 3101-1993  有关量、单位和符号的一般原则(eqv ISO 31-0:1992)
  GB 3101.1  空间和时间的量和单位(GB 3101.1-1993,eqv ISO 31.1:1992)
  GB 3101.2  周期及其有关现象的量和单位(GB 3101.2-1993,eqv ISO 31-2:1992)
  GB 3101.3  力学的量和单位(GB3101.3-1993,eqv ISO 31-3:1992)
  GB 3101.4  热学的量和单位(GB3101.4-1993,eqv ISO 31-4:1992)
  GB 3101.5  电学和磁学的量和单位(GB 3101.5-1993,eqv ISO 31-5:1992)
  GB 3101.6  光及有关电磁辐射的量和单位(GB 3101.6-1993,eqv ISO 31-6:1992)
  GB 3101.7  声学的量和单位(GB 3101.7-1993,eqv ISO 31-7:1992)
  GB 3101.8  物理化学和分子物理学的量和单位(GB 3101.8-1993,eqv ISO 31-8:1992)
  GB 3101.9  原子物理学和核物理学的量和单位(GB 3101.9-1993,eqv ISO 31-9:1992)
  GB 3101.10  核反应和电离辐射的量和单位(GB 3101.10-1993,eqv ISO 31-10:1992)
  GB 3101.11  物理科学和技术中使用的数学符号(GB 3101.11-1993,eqv ISO 31-11:1992)
  GB 3101.12  特征数(GB 3101.12-1993,eqv ISO 31-12:1992)
  GB 3101.13  固体物理学的量和单位(GB 3101.13-1993,eqv ISO 31-13:1992)
  GB/T 3469  文献类型与文献载体代码
  GB/T 3793  检索期刊文献条目著录规则
  GB/T 4880  语种名称代码
  GB 6447  文摘编写规则
  GB 6864  中华人民共和国学位代码
  GB/T 7156-2003  文献保密等级代码与标识
  GB/T 7408  数据元和交换格式  信息交换  日期和时间表示法(GB/T7408-1994,eqv ISO 8601:1988)
  GB/T 7714-2005  文后参考文献著录规则(ISO 690:1987,ISO 690-2:1997,NEQ)
  GB/T 7713.1-2006 学位论文编写规则
  GB/T 12450-2001  图书书名页(eqv ISO 1086:1991)
  GB/T 13417-1992  科学技术期刊目次表(eqv ISO 18:1981)
  GB/T 13745  学科分类与代码
  GB/T 11668-1989  图书和其他出版物的书脊规则(neq ISO 6357:1985)
  GB/T 15834-1995  标点符号用法
  GB/T 15835-1995  出版物上数字用法的规定
  GB/T 16159-1996  汉语拼音正词法基本规则
  CY/T 35-2001  科技文献的章节编号方法
  ISO 15836:2003  信息与文献  都柏林核心元数据元素集
Current Value 6167
Update Date 2018-12-22
