教学楼设计任务书
  郑州升达经贸管理学院毕业设计任务书。
  工程概况工程名称:教学楼面积与层数:总建筑面积3000m2以上,层高3m,拟建3层,拟容纳班级15个,无地下室。校园内已引进有城市电网和水管网,并设有水塔供水,屋面不设水箱。设计资料1.气象资料:(1)冬季采暖室外计算温度-6°C。(2)主导风向:夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为北风。基本风压0.35kN/m2。(3)基本雪压:0.25kN/m2。(4)年降雨量:593.7mm;日最大降雨量:90mm;时最大降雨量:52mm;雨季集中在7、8月份。2.地质条件:该工程场区地势平坦,土层分布比较规律,地下水位深约7m左右。3.地基土指标:天然容重1.90g/cm3,液限25.5%,塑性指数13.5,孔隙比0.465,稠度0.30,地基承载力特征值fak=220kPa。4.地震烈度7度。
  建筑设计;设计任务根据建设单位提供的设计委托书和建设场地条件,完成建筑平面、剖面及立面设计。建设单位对建筑功能、房间类型及数量的要求见前表。2.设计要求(1)平面设计:合理确定平面柱网尺寸;布置房间;确定楼(电)梯数量、位置及形式;满足室内采光、通风要求。(2)剖面设计:确定合理层高;给出楼(地)面、屋面、墙身工程做法。(3)立面设计:建筑风格、造型应富有创意,有时代感。3.设计成果1.底层平面图:比例1:100。2.标准层平面图:比例1:100。3.顶层平面图:比例1:100。4.立面图:正立面,侧立面各一个,比例1:100。5.剖面图:比例1:100(要求剖到楼梯、门厅)。6.节点详图:2~3个,比例1:10~1:20。7.建筑设计说明书。
  结构设计;设计任务根据建筑设计方案及设计原始资料,选择结构体系,布置结构构件,进行结构内力分析,确定构件配筋,绘制结构施工图。2.设计要求(1)结构选型:根据建筑设计方案及设计原始资料,选择适当的结构体系。(2)结构布置:合理布置结构构件,初步确定材料强度等级及构件截面尺寸。(3)结构内力分析及构件设计:根据现行国家设计规范,计算结构荷载及地震作用;手算完成结构一个主轴方向的内力分析,进行框架梁、柱、节点的内力组合,完成构件截面设计、配筋,并进行结构的抗震验算。3.设计成果(1)底层及标准层结构平面布置图。(2)一榀框架结构施工图。(3)结构设计说明书。图纸规格:A2;图例表示均按《建筑制图标准》制图;所有图纸均为CAD出图。
毕业设计任务书-教学楼设计任务书(1)
毕业设计任务书-教学楼设计任务书(2)
毕业设计任务书-教学楼设计任务书(3)
毕业设计任务书-教学楼设计任务书(4)
Current Value 5319
Update Date 2019-01-23
