宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书
  设计原始资料:1.建筑地点及拟建基地平面图该工程所处区域地势平坦,交通便利,由主管部门批准拟建场地平面图见下图。2.建筑面积和层数建筑面积5000m2左右;拟建层数4~6层,宿舍楼底层层高3.6m,标准层层高3.6m;教学楼底层标高4.8m,标准层标高3.6m。3.结构形式:框架结构4.建筑技术条件:(1)气象条件雪荷载:基本雪压为S0=kN/m2(水平投影);风荷载:全年主导风向为北风,基本风压为W0=kN/m2;常年最高气温:39℃。常年最低气温:-12℃。最大降雨强度66.3mm/h,阵雨强度160mm/h。
  设计任务及内容:1. 建筑设计1)建筑设计内容a.建筑方案及其初步设计;b.建筑平面、立面和剖面设计c.主要部位的建筑构造设计及材料作法;d. 绘制建筑施工图2)建筑设计基本要求(1) 教学楼功能要求(所有面积为近似值,设计时尽量考虑模数为倍数关系)宿舍楼建筑部分面积为5000m2左右,功能要求包括普通班教室、制图教室、设计教室、语音教室、电教教室及其附属用房(卫生间、饮水房、教师临时休息室)等。a. 普通班教室,可以按60人标准进行设计;工科院校教室规划建筑面积指标为≤3.53m2/生。b.制图、设计教室:可按30人标准设计,教室规划建筑面积指标为6.38m2/生;设置在顶层。c.语音、电教教室:100m2左右,设在首层。d. 附属用房:参照相关标准规范进行设计,每层设置两个卫生间、一个饮水房及一个教师临时休息室。(2)宿舍楼功能要求(所有面积为近似值,设计时尽量考虑模数为倍数关系)宿舍楼功能加上预留用房、走廊、卫生间、门卫及其他辅助用房,总建筑面积控制在4000~6000m2左右。3)成果要求a.建筑设计说明,比例1:100;b.首层平面图、标准层平面图,比例1:100;c.屋面排水图,1:100;d. 正立面图、侧立面图,比例1:100;e.剖面图2个,比例1:100;f.楼梯平面图,楼梯剖面图,比例1:50;2.结构设计1)调研、收集资料通过参观已有教学楼建筑及正在施工的其他建筑工地实习,先对建筑各结构构件的制作和施工有一个感官的认识,再通过对已经竣工的施工图纸进行翻阅和查看,把施工图纸和施工现场进行对比和融合,并向有经验的施工和设计人员咨询后明确以下问题:a.结构体系和结构布置;b. 结构尺寸,如跨度、柱距、柱高、断面尺寸等;c.基础形式及做法;d. 结构构件与连接构造;e.施工方法;f.设计人员常用计算方法与电算程序;g.结构设计所遵循的技术规范和技术规程。2)结构设计内容a.确定结构方案:上部承重结构方案与布置;楼(屋)盖结构方案与布置;基础方案布置;结构措施及其特殊部位的处理等。完成结构设计计算书一份(用统一稿纸)。b. 结构设计计算荷载汇集;地震作用计算;风荷载计算;荷载组合及内力分析;一榀框架计算;现浇板计算;楼梯计算;悬挑构件计算;基础计算;大空间(楼)屋盖计算;其它必要的构件计算。3) 结构设计基本要求a. 结构设计说明;b.结构设计计算书;c.基础平面图及基础详图,比例1:100和1:30~1:50;d.        楼层结构平面布置图及配筋图,底层、标准层、顶层各一张;比例1:100;e.一榀框架配筋图,比例1:30~1:50;f.楼梯配筋图,比例1:30~1:50;g.其它必要的构件配筋图,比例1:30~1:50。注:图纸规格:A1或A3;图例表示均按《建筑制图标准》制图;所有图纸均为CAD出图。
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(1)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(2)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(3)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(4)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(5)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(6)
毕业设计任务书-宿舍楼(教学楼)建筑和结构设计任务书(7)
Current Value 5482
Update Date 2019-01-29
