[给排水实习报告] 给排水生产实习报告
生 产 实 习 报 告
一、实习目的
首先生产实习对我而言是个既熟悉又陌生的字眼,虽然学校组织过测量实习、认识实习,但这次却与以往不同。生产实习是一个重要的实践性教学环节。学生学完 《环境工程施工》和部分专业课程后,结合课堂所学知识,通过生产实习将理论与生产实践相联系,获得环境工程施工技术和要求、施工组织管理等万面的实践性施工知识。增长实践知识,培养我们的工程意识和创新意识,开阔眼界,树立热爱专业、热爱劳动的思想,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,并为后续专业课的学习打下基础。同时,通过生产实习培养我们的群众观点、劳动观点和艰苦奋斗的作风。总之,生产实习对巩固深化我们的专业知识,做到理论联系实际,培养我们的综合素质具有重要的意义。
二、工程概况
1、建设地点:张家口市  桥东区  林园路东侧  京都花园小区
2、工程名称:张家口市京都花园小区
3、建设单位:中国水利水电第二工程局有限公司
4、建筑面积:116685.3m2
5、户数指标:每栋总户数54户。
6、本工程设计标高±0.000,相当于绝对标高见总平面图。
7、建筑层数:地上18层,地下2层。
8、本工程建筑防火分类:二类建筑。
9、本工程耐火等级:地上二级,地下一级。
10、本工程防火等级:屋面二级、地下室四级
11、本工程抗震烈度:7度。
12、本工程结构形式:框架及剪力墙结构。
13、实习期间工程形象进度1#、3#、5#住宅楼主体结构已完工,水、电、暖主要管线敷设完毕,2#、4#、6#住宅楼主体结构正在施工,水、电、暖管线尚未敷设地下车库进行基础浇筑,会所等其他建筑即将开槽施工
三、专题报告
(一)混凝土工程
我所实习的工地基础垫层采用的是强度等级为C10的混凝土,全部主体结构构件采用的是强度等级为C30的混凝土,填充墙、构造柱、抱框柱、水平系梁、过梁及设备基础等采用的是强度等级为C20的混凝土。
1、混凝土浇筑前的准备工作
1)模板和支架、钢筋和预埋件应进行检查并作好隐蔽工程记录,符合设计要求后方能浇筑混凝土。
检查的内容包括:
模板:模板的尺寸、位置、垂直度是否正确,起拱情况;支撑系统是否牢固稳定,接缝是否严密。
钢筋:纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;钢筋的连接方式、接头位置、接头面积百分率等;箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
预埋件:规格、数量和位置。
检查完毕作好隐蔽工程记录。
2)在地基上浇筑混凝土,应清除淤泥和杂物,并有排水和防水措施;对干燥的非粘性土,应用水湿润;对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得留有积水。
3)浇筑混凝土之前,模板内的垃圾、泥土应清除干净。木模板应浇水湿润,但不应有积水。钢筋上如有油污应清除干净。
4)准备和检查材料、机具及运输道路。
5)做好施工组织和安全、技术交底。
2、混凝土浇筑的工艺流程:
作业准备→材料计量→运输→浇结合砂浆→混凝土浇筑、振捣→拆模及养护
(二)钢筋工程
1、钢筋工程施工,首先应组织工人熟悉图纸,并对柱梁板按图纸、变更、会审内容进行翻样。后浇带、施工缝处按规范执行本工程基础施工作业流程为:基础底板→基础反梁→地下二层墙柱→地下一层梁板→地下一层墙柱→地下室顶板。
2、钢筋的绑扎要求
1)钢筋绑扎前应先将基坑清理干净,在垫层上弹墨线,以保证钢筋位置的准确,并用经纬仪配合插筋定位,加设定位箍,定位箍焊接牢固,剪力墙应在插筋外侧焊接两条定位钢筋,筋底部用¢12水平钢筋连接后焊在撑脚上,防止柱、剪力墙钢筋因砼浇捣面发生位移。
2)绑扎钢筋前,应对所加工的钢筋的规范、几何尺寸、数量、焊接接头进行检验,符合要求方可使用。
3)无特殊要求,梁、柱箍筋应与受力筋垂直设置,箍筋弯钩重叠处应沿受力筋方向错开设置。
(三)模板工程
1、全现浇结构安装大模板工艺流程:
     准备工作→挂外架子→安内横墙模板→安内纵墙模板→安堵头模板→安外墙内侧模板→合模前钢筋隐检→安外墙外侧模板→预检
2、拆除大模板
1)在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1MPa,冬期施工外板内模结构、外砖内模结构,墙体混凝土强度达4MPa才准拆模,全现浇结构外墙混凝土强度在7.5MPa,内墙混凝土强度在5MPa才准拆模,拆模时应以同条件养护试块抗压强度为准。
2)拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆横墙模板,首先拆下穿墙螺栓,再松开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开时,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板,或用大锤砸模板。应保证拆模时不晃动混凝土墙体,尤其拆门窗洞模板时不能用大锤砸模板。
3)拆除全现浇结构模板时,应先拆外墙外侧模板,再拆除内侧模板。
4)清除模板平台上的杂物,检查模板是否有钩挂兜绊的地方,调整塔臂至被拆除的模板上方,将模板吊出。
5)大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角为75°~80°,及时进行板面清理,涂刷隔离剂,防止粘连灰浆。
6)大模板应定期进行检查与维修,保证使用质量。
(四)经纬仪、全站仪、垂直仪的使用
1、经纬仪的操作步骤(光学对中法)
1)架设仪器:
将经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。
2)对中:
目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。
3)整平:
目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。
粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。
检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。
精平:旋转脚螺旋,使管水准气泡居中。
4)瞄准与读数:
① 目镜对光:目镜调焦使十字丝清晰。
② 瞄准和物镜对光:粗瞄目标,物镜调焦使目标清晰。注意消除视差。精瞄目标。
③ 读数:
调整照明反光镜,使读数窗亮度适中,旋转读数显微镜的目镜使刻划线清晰,然后读数。
2、全站仪的使用介绍:
(1)测量前的准备工作
1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电)
①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。
②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。
③向下按解锁钮,取出电池。
2)仪器的安置。
①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。
②将全站仪安置于点,对中、整平。
③在两点分别安置棱镜。
3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。
①竖直度盘指标设置。
松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。
②水平度盘指标设置。
松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。随即一声鸣响,同时显示水平角。至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕。注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标。
4)调焦与照准目标。
操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差。
(2)角度测量
1)首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式,如果不是,则按操作转换为距离模式。
2)盘左瞄准左目标A,按置零键,使水平度盘读数显示为0°00′00〃,顺时针旋转照准部,瞄准右目标B,读取显示读数。
3)同样方法可以进行盘右观测。
4)如果测竖直角,可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数。
(3)距离测量
1)首先从显示屏上确定是否处于距离测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式。
2)照准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,得出距离,HD为水平距离,VD为倾斜距离。
(4)坐标测量
1)首先从显示屏上确定是否处于坐标测量模式,如果不是,则按操作键转换为坐标模式。
2)输入本站点O点及后视点坐标,以及仪器高、棱镜高。
3)瞄准棱镜中心,这时显示屏上能显示箭头前进的动画,前进结束则完成坐标测量,得出点的坐标。
2、垂直仪的使用:
1)±0.00层控制点位的设置是至关重要的。首先,选择控制点要根据工程自身的形状和结构布置情况确定最佳的控制线。其次,在控制线上选择最合理的控制点位置。控制点位一定要避开钢筋砼构件和其他影响通视的不利因素。确保点位之间有良好的通视条件。
2)点位初步确定后,注意一定要将点位上部的结构图看清楚,确保点位的垂直上方投影均在砼板面,因实际中有结构错层的情况,要确保每层都能投测到楼板上。
3)将确定好的点位进行精确的符合、校验。±0.00层点位的精度直接决定主体结构的轴线投测精度。
4)在上层模板支撑好后,在帮钢筋之前,在模板上吊准控制点位,预留150*150的空洞。一定要凿空。
5)砼浇筑后,进行上层轴线投测时。在控制点位上架设铅垂仪,对准点位向上投射激光束,上层用激光接收靶进行接受。并旋转垂准仪360°,看其偏心量,取中进行该楼层的测设。
四、实习体会
通过将近一个月的生产实习,通过实践,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过实习使我近距离的观察了房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。这也是我第一次真正接触社会,感受社会,认识到了自身的不足,懂得了只有努力学习、塌实工作、积极面对每一次新的机遇才能有所作为。我坚信只有付出才有收获的真理,认识到只有不怕苦不嫌累敢于担当勇为人先才可有所作为。
在这次实习让我深刻体会到读书固然是增长知识开阔眼界的途径,但是多一些实践,畅想于实事当中,触摸一下社会的脉搏,给自己定个位,也是一种绝好的提高自身综合素质的选择。
Current Value 11545
Update Date 2015-10-14
