蜂窝梁在抗震建筑中的应用
  摘要抗震结构在减轻地震事件中的破坏和人员伤亡方面发挥着关键作用,在高地震风险地区尤为重要。蜂窝钢梁凭借其更高的强度重量比、优异的动载承受能力和改善的耗能特性,成为一种极具潜力的结构解决方案。本研究以IWF150.75.5.7型钢截面为基础加工蜂窝梁,开孔间距为42mm、开孔角度为60°,加工后梁截面高度达210mm,并在固定支撑条件下对其进行静载荷和简谐载荷作用下的性能分析。研究采用SolidWorks2023软件开展数值建模与有限元仿真,评估梁的应力、应变、刚度和挠度响应。结果表明,与实心IWF型钢相比,蜂窝梁的变形量显著降低,静载荷作用下最大变形量降低67.8%,简谐载荷作用下最大变形量降低88.0%。研究结果证实了蜂窝梁在提高结构刚度和控制变形方面的有效性,也验证了其在抗震结构设计中应用的可行性。未来研究应通过实验验证和参数分析进一步拓展本研究成果,以制定实用的设计规范。关键词蜂窝梁;抗震建筑;蜂窝梁效能;静载荷;简谐载荷
Current Value 225
Update Date 2026-03-16
