施工段划分及工艺流程
  1.1 施工段的划分
  划分施工段是组织流水施工的基础。因此为了组织好连续均匀的流水施工;施工段数要适当,避免过多,拖延工期;避免过少,造成资源供应集中,不便于组织流水施工。
  1.基础施工阶段施工段的划分:本工程南北长度272m,地下车库面积较大,根据图纸设计伸缩后浇带的位置,在最优保证建筑结构完整性的前提下,基础工程划分为四个施工段。四个施工段的划分不仅保证主要工种有足够的工作面,并且垂直运输机械能充分发挥机械台班能力,在以后浇带为界线划分的四个施工段。各个施工段在劳动量上大致相等,相差幅度在15%以内;并且施工段数大于施工过程数,满足合理流水施工组织的要求。
  2.主体工程施工阶段:根据本工程的特点,结合设计图纸要求,最大化的保证建筑物的整体性,以楼座和温度缝为界划分为四个施工段,1#楼为一个施工段、2#楼2~10轴线前为一个施工段、2#楼2~11轴线后为一个施工段、3#楼为一个施工段。
  3.装饰工程施工阶段:合理安排工作进度,保证按时或提前竣工,减少工程管理费用和其他间接费用。屋面结构完工后装饰装修工程就要分段插入,装饰装修工程以楼座和温度缝为界划分为四个施工段,同主体。
  4.设备安装工程:水电安装工程施工随主体进行,各种管件及时做好预埋,后期设备的安装以一个楼层为为一个施工段行划分。甲方外包工程与土建工程穿插,各方及时沟通,密切配合。
  1.2 施工工艺流程
  1.工程施工总体顺序
  施工顺序遵守“先地下,后地上,先土建、后安装,先主体、后外围,先结构、后装修”的原则,充分利用工作面,组织立体交叉流水作业,合理安排空间和时间。
  2.基础施工:由于电梯间,积水坑,消防水池设计标高较低,在遵循先深后浅的顺序下,先施工本部分工程。
  基础施工顺序:定位放线→土方开挖→基坑清理→浇筑垫层→防水保护墙→防水施工→结构放线→绑扎钢筋→支设模板→浇筑混凝土→车库顶板放线→支设梁板柱模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土。
  3.主体工程施工顺序:首层定位放线→首层绑扎钢筋→首层支设模板→首层浇筑混凝土→二层定位放线→二层绑扎钢筋→二层支设模板→二层浇筑混凝土……屋面工程(在主体施工阶段穿插进行基础外墙防水施工、基础回填土和设备管道的预埋)。
  4.屋面工程施工顺序:
  主体结构施工完成后,即可进行屋面是施工。施工屋面时按照设计要的求构造做法进行操作。清理基层→保温层→找平层→防水层→种子隔热
  5.施工流向
  工程总体施工顺序由北向南,具体施工顺序为:1#楼→2#楼北段→2#南段→3#楼。每一个施工段在施工时,同样是由南向北的施工顺序,在竖向上划分施工层合理组织流水施工施工。
Current Value 14855
Update Date 2017-08-17
