宿舍楼主体分部工程施工组织设计指导书
  主体工程施工组织设计的内容一般应包括工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、施工准备工作及各项资源需要量计划、施工平面图、主要技术组织措施、主要技术经济指标。
  一、工程概况
  工程概况主要包括工程特点、地点特征和施工条件等。
  (一)工程特点
  1、工程建设:主要包括拟建工程的建设单位、工程性质、名称、用途工程造价、开竣工日期、设计及施工单位等。要求按表3.1工程建设概况一览表填写。
  2、结构设计:主要包括基础类型,主体结构的类型,墙、柱、梁、板的材料,楼梯形式等。要求按表3.2结构设计概况一览表填写。
  3、施工特点:主要包括工程施工的重点、关键。
  (二)地点特点
  主要包括拟建工程的位置、地形、地质、地下水位、水质、水质气温、冬雨期间、主导风向、地震烈度等。
  (三)施工条件
  主要包括“三通一平”情况,交通动输条件、资源供应的情况、施工单位机械、设备、劳动力的落实情况、现场临时设施等。
  二、施工方案及施工方法
  拟定施工方法时,应着重考虑影响整个主体工程施工的全部分项工程的施工程序和施工流向,多层建筑除了突出平面上的流向外还应突出分层施工的施工流向。主要分部工程施工方案的选择。
  1、地基与基础
  一般建筑物、墙、柱的基槽和基坑的施工方法是采用机械还是人工进行,并算出施工期、放坡要求,填、挖、运所需要的机械设备的型号和数量;排除地下水、地面水的方法,确定基础工程的施工顺序、施工流向、划分施工段,组织流水施工,说明钢筋混凝土柱基支模方法及模板构造图。
  2、混凝土工程
  应着重于现浇钢筋砼模板工程的支模和拆除方案,模板的支撑方法,隔离剂的采用,钢筋加工、运输方法和安装方法,明确现场加工的范围。
  混凝土搅拌和运输方法,提出所需材料、机具设备的数量、混凝土的浇筑顺序,施工缝位置,分层厚度,工作班次、振捣方法和养护制度等。
  3、砌筑工程
  确定砌墙用的脚手架的类型,砌墙与搭架及预制构件安装等的配合关系,门窗框安置方法。划分施工段、施工层,组织流水施工。
  4、现场垂直,水平运输
  确定标准层各种主要材料的垂直运输量,选择垂直运输机械设备(塔吊、井架、门架等)。选择水平运输的方式、合理布置垂直运输设施的位置,综合安排各种垂直运输设施任务和服务范围。
  三、施工进度计划
  编制单位工程主体工程施工进度计划时,应在满足工期要求的情况下,对选定的施工方案和施工方法、材料、构件和加工件、半成品的供应情况,能够投入的劳动力、机械数量及其效率、协作单位配合施工的能力和时间等因素作综合研究。
  1、确定施工顺序
  根据建筑结构特点及施工条件,尽量做到争取时间,充分利用空闲,处理好各工序之间的施工顺序,加快施工进度。
  2、确定施工项目
  根据结构特点,已定的施工方法的劳动组织,并适应进度计划编制的要求,拟定施工项目和工序名称。
  3、划分流水施工段
  各施工段的工程量要大致相等,以保证各施工班组能连续,均衡地施工。划段的界限要能保证施工质量及有利于结构的受力。
  4、工程量计算
  按施工顺序的先后计算工程量,计算单位应与定额单位一致,回填土等要按施工流水段的划分列出分层、分段的工程量,以便于安排进度计划。
  5、计算劳动量和机械台班。
  6、确定各施工项目的作业时间
  根据劳动力和机械需要量,以及各工序每天可能的出勤人数与机械数量,并考虑到工作面的大小,确定各工序的作业时间。
  7、编制主体工程横道计划图
  根据各施工项目的搭设关系,编制横道计划草图,先安排主导工程的施工进度,其余的分部工程应尽可能配合主导工作来安排进度,并将各分部工程最大限度地合理搭接起来,使其相互联系,汇成单位工程施工进度计划的初步方案。
  8、检查与调整施工进度计划
  进度计划初步方案编好后,检查各分部分项工程的施工时间和施工顺序安排是否合理及总工期是否满足规定工期的要求,是否出现劳动力、材料、机具需要有较大的不均衡现象,以及施工机械是否充分利用等。经过检查,对不合要求的部分进行调整和修改。
  四、施工平面图
  单位工程施工平面图是一幢建筑物的施工现场布置图。这是施工组织设计的主要组成部分,是进行施工现场布置的依据,也是实施有组织有计划地进行文明施工的先决条件。其绘制比例为1:200。要求绘制主体结构施工的施工现场平面布置图。
  绘制步骤如下:
  1、确定垂直运输起重机械的位置
  2、确定搅拌站的位置
  3、确定建筑材料、预制构件的堆场位置
  4、确定运输道路
  5、布置临时设施
  6、布置水、电线路
  7、布置安全消防设施及围墙
  五、主体工程劳动力需要量计划
  劳动力需要量计划,其编制方法是:将单位工程施工进度计划表内所列各施工过程每天所需工人人数进行汇总,即为每天所需的工人人数,可采用表格形式或劳动力动态变化曲线表示。
Current Value 12295
Update Date 2017-08-30
