施工临时用电计划
  一、确定施工用电设备
  二、总用电量
  电动机总计:P1=175KW
  电焊机总计:P2=175.5KW
  动力用电
  p动 =
  =1.1×(0.7×175/0.78+0.6×175.5)=288.6KVA
  由于照明用电所占的比重要比动力用电电量少的多,所以估算电量时可按动力用电的10%考虑。
  照明用电=268.4.9×10%=26.8KW
  总用电:P=268.4+26.8=295.4KVA
  高峰期用电量约为200KVA。
  三、用电说明
  1.各配电箱应配锁,做到防雨、防尘、防潮,移动式配电箱下底与地面垂直距离为1.5m>h>0.6m,固定式配电箱下底与地面距离为1.5m>h>1.3m。
  2.水泵及木工和钢筋制作场等处的电箱为固定式,其余为移动式。
  3.防雷接地、重复接地、工作接地均按规范制作和埋设。
  4.电气防火,根据施工现场需要,配置干粉灭火器20台。
  5.做好雨季施工安全用电的保证措施。
  6.落实预防漏电的措施。
  四、安全用电技术措施
  1.按照《施工现场用电安全技术规范》的规定,对各类用电人员作明确而详细的安全用电教育和要求,用电人员应学会和掌握安全用电的基础知识,熟练掌握自己所用机械设备的电气性能、操作规程、安全防护。
  2.必须按本设计要求设置接地与零线,杜绝疏漏。
  3.保护线PE必须采用绿黄双色线,应严格与相线、工作线相区别。
  4.禁止利用大地作工作零线,各配电箱内保护零线与工作零线必须分开。
  5.电气设备不得使用破旧伪劣产品,其性能必须符合国家标准。
  6.电气设备的安装、保护使用与维修必须符合JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
  7.安装、维修和拆除临时用电工程时,必须由有电工操作证的人员持证上岗工作。
  8.进行定期检查和专项用电检查,检修时必须做到:
  (1)停电;
  (2)悬挂停电标志牌,接挂必要的接地线;
  (3)检修人员应穿戴绝缘鞋及手套,使用电工绝缘工具;
  (4)有统一组织和专人统一指挥。
  9.开关箱必须加锁,暂不用电的回路断开电源,送电前检量用电设备负荷用量完好时才能送电。
  10.对于产生振动的设备,其保护零线的连接点不得少于二处。
  11.外单位临时用电必须服从项目部制定的用电规章制度,否则有权停电,严重违反者可取消其用电,并处以罚款。
  12.配电箱内严禁用木垫块,接零保护点必须牢固,严格搭挂、钩接。
  13.配电箱内必须严格按照“一机一闸一漏电”原则配置,严禁多机一闸和使用木盒开关。
  14.现场电焊机不得使用铝导线做电源线,电焊机必须防雨,前后防护罩必须完好齐全。
  15.当班电工必须做好安全记录,交接班必须签字,并记录好各处用电情况及设备使用操作情况。
  五、电气防火措施
  1.合理配置、速定、更换各种用电保护器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。
  2.在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆物,不准使用火源。
  3.在电气装置相对集中的场所如配电室、发电机房配置灭火器等,并禁止烟火。
  4.禁止超载及设备“带病”作业。
  5.禁止绝缘老化及劣质导线用在临时用电工程的任何一处。
  6.值班电工必须随时监护,巡回检查用电情况及设备运转情况,发现问题及时处理。
  7.电工人员必须熟悉消防器材的使用和维护,配电箱旁所设的干粉灭火器,遇到有损坏时应及时更换。
  8.合理设置防雷装置。
  9.按照《施工现场临时用电安全技术规范》设置有关警告牌,危险地段增设夜间指示灯。
Current Value 10514
Update Date 2017-09-10
