设计员岗位综合实训任务书指导书
  1目的与要求
  设计员岗位要求学生综合运用所学基础理论、专业理论和基本技能,按照任务书的要求,对具体工作进行合理的工程规划设计,提供完整的设计文件;要求学生掌握道路工程/排水工程/桥梁工程设计的基本方法。
  通过模拟实训,使学生具备设计员岗位所需的五种能力:调查研究收集资料的能力、一定的方案比较(论证)的能力、一定的理论分析的设计计算能力、工程制图能力、计算机应用能力、综合应用能力。
  设计员岗位内容分为必做内容和选做内容。必做内容是每个选设计员岗位的学生必须完成的内容,选做内容则根据指导书的要求选做一项或几项。学生也可根据各自的条件,完成指导教师指定的内容之外,选做其他某些项目。
  2岗位综合实训必做的内容及步骤
  设计员岗位可以结合实习的工程专业方向及就业意向、登陆土木毕设网查找学习资料,选择道路(公路)、排水、桥梁中的某一个专业方向进行岗位综合实训。各专业方向岗位综合实训必做的工作内容及步骤如下:
  (1)道路方向
  1)选定设计工程的题目
  2)设计资料的收集及设计条件分析
  包括:
  ①设计的依据、目的、意义、规模及性质。
  ②项目影响区的有关政策、经济状况,包括经济现状和发展、工农业生产状况、客货运输要求、交通量及道路网、城市规划、当地政府及有关部门意见等。
  ③项目所在地区的自然条件。包括所属的公路区自然区划、当地的自然地理、地质、水文、气候等资料。
  ④施工条件,包括当地的交通,人口,工农业水平和布局,水电供应,地材的储量、质量、分布和运输距离等情况。
  3)道路等级论证
  设计前需对道路技术标准进行论证,包括道路路线及构造物技术性能、组成部分、几何形状及尺寸等方面的要求。综合考虑工程所在地区的政治、经济、军事、文化及自然条件等因素,通过经济及交通量分析,根据公路网规划的要求,按《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)确定计算行车速度,初选公路等级,城市道路按《城市道路设计规范》(CJJ37-90)执行。
  4)初步确定路线方案,进行方案比选,确定推荐路线方案根据路线起终点和中间控制点,拟定若干路线方案(本次设计至少两个方案),认真分析道路性质与任务,道路沿线地形、地质、水文气象、城乡规划、农田水利建设、环境生态保护、劳动力、材料供应以及投资能力等各方面因素,综合比较各方案的平纵线形、工程数量和投资以及与沿线城乡建设经济发展适应情况,选用既满足使用要求又经济合理的路线方案。
  5)作路线平面设计,绘制道路平面图
  本次岗位综合实训只进行纸上定线。在选定路线的“路线带”范围内,结合细部地形、地质、地物条件,合理安排道路平、纵、横三方面的关系。定出道路中线的确切位置,以满足道路各项技术指标,保证良好的行车条件。
  在选定的路线上,逐段进行平曲线设计计算,填制直线曲线及转角表,绘制路线平面图。
  6)道路纵断面图包括两个组成部分,上部为图形,下部为表格。
  图形采用直角坐标,横坐标表示水平距离,纵坐标表示高程。图中水平比例尺用1:1000、1:2000或1:5000,垂直比例尺相应地用1:100、1:200或1:500。表格部分包括土壤地质说明、坡度与坡长、路面设计标高、原地面标高、填挖高度、桩号以及平曲线设计成果,详见相关教材。
  7)道路横断面设计
  道路横断面设计内容主要包括:路基宽度、高度及边坡坡度确定;设计路基弯道超高及加宽;确定路拱坡度。
  根据交通分析,初步拟定道路结构类型,绘制道路标准横断面图。
  8)路面设计
  ①沥青路面设计--进行沥青路面组合设计,并论述其合理性;采用沥青路面设计软件进行沥青路面厚度计算;绘制沥青路面结构布置图一张。
  ②水泥混凝土路面设计--进行水泥混凝土路面结构组合设计,并论述其合理性;进行水泥混凝土厚度计算;绘制水泥混凝土路面接缝布置图一张。
  (2)桥梁方向
  1)桥梁工程设计资料及准备
  设计标准、荷载、桥梁设计净空及纵坡规定,桥址处河床断面图,桥位处水文气象资料,桥位平面图,测绘地形平面图。桥位工程地质勘探报告,桥位地质纵剖面图。
  2)方案比选,初拟几种桥梁图式,确定桥孔孔径主要考虑安全,功能,经济,美观;确定桥孔孔径,初拟桥梁图式,几种方案的评比和优选,绘制方案图和说明书。
  在方案比较阶段,应首先根据水力水文资料,确定桥长、跨径、确定主要标高;综合考虑各方面的因素,遵循桥梁设计的基本原则,设计出不少于3个的可行桥型方案;经过分析比较,选出推荐方案。分析比较主要从桥型、工程材料指标和造价、施工技术力量、施工设备、工期等各方面考虑。推荐方案要求理由充足,方案比较要绘制比较方案图,编写方案比较部分说明书。
  编写方案比较说明书的主要内容有:本桥设计的任务,各个方案的优缺点,方案分析比较的论证说明,工程材料数量计算的情况,主要的施工方法等。
  3)绘制方案图
  在进行方案设计时,思路要宽广,先不管高次超静定结构计算是否有复杂性,只要认为是可行的、合理的桥梁方案均可以提出来。每个方案绘制一张图纸,图上要标出桥梁总长、跨径、矢高、矢跨比、主梁高度、低水位、常水位、设计洪水位、通航水位、路线标高等,在方案比较图中,每一个方案应绘制立、平面图和横剖面图,同一图中 X 向与 Z 向只准用同一比例尺。立面图与剖面图可以用不同的比例尺,横剖面图可以大一些。方案比较图应有必要的附注说明和工程材料数量比较表。
  4)结构设计与计算
  确定方案后进行结构设计计算,拟定结构细部构造及尺寸估算;进行上下部结构的力学分析;构件的截面设计,配筋设计;进行全桥的整体刚度与稳定性验算。
  5)绘制上部结构、下部结构和各类基础的结构详图设计计算完成后,绘制结构详图。其内容包括桥跨结构、主梁或主梁节段的构造、墩、台基础的构造、配筋图等。比例尺按图幅设计布置;计算主要工程数量。
  6)编制设计计算说明书。
  (3)排水方向
  1)雨水管道设计计算
  ①确定雨水管道在横断面上的位置
  ②划分设计管段,并从上游依次往下游进行设计管段的编号:管道转弯处、管径变化处、坡度变化处、支管接入处、距离过长处均需设管段起止检查井。设计管段一般长100-200m。
  ③量取各设计管段长度、各管段起止检查井处地面标高,并计算相应的地面坡度。
  ④确定排水方向,计算各管段汇水面积。
  ⑤确定暴雨强度公式
  ⑥进行各管段设计流量:从上游往下游进行,并填入水力计算表。
  ⑦进行雨水管渠水力计算:a.确定管渠材料;b.根据管段设计流量和地面坡度计算并确定管径、管道坡度、流速;c.根据地面标高、控制点埋深依次确定各管段的管内底标高、各管段的埋深。
  ⑧绘制雨水管道平面图和纵剖面图:要求用CAD绘制。图纸或采用2#或3#(加长)图纸。图纸绘制必须符合《道路工程制图标准》的要求。
  ⑨编制设计计算说明书
  2)污水管道设计计算
  ①确定雨水管道在横断面上的位置
  ④确定排水方向,计算各管段服务面积。
  ⑤进行各管段设计流量:从上游往下游进行,并填入水力计算表。
  ⑥进行污水管渠水力计算:a.确定管渠材料;b.根据管段设计流量和地面坡度计算并确定管径、管道坡度、流速;c.根据地面标高、控制点埋深依次确定各管段的管内底标高、各管段的埋深。
  计算管道内底标高时要注意污水管道按管径情况选取管顶平接、水面平接的衔接方式。
  ⑦绘制污水管道平面图和纵剖面图:同雨水管道。
  ⑧编制设计计算说明书
  3岗位综合实训选做的内容
  (1)道路平面线形
  桥梁和排水方向可选择此选项。
  (2)桥梁方案比选
  道路和排水方向可选择此选项。包括选择桥位、确定桥梁孔数、跨径及结构形式等,主要以绘图为主。
  (3)排水管道设计
  道路和桥梁方向可选择此选项。确定管道平面布置,管道流量、水力计算,绘制排水平面图、纵剖面。
  (4)交叉工程设计
  平面或立体交叉(互通式或分离式立交、通道)结构形式选择,交叉口平面与立面设计。
  (5)重力式挡土墙设计
  进行挡土墙计算(主动土压力、滑动稳定性和抗倾覆稳定性验算)、论述采用挡土墙的必要性、墙址的要求、挡墙的总长度、分段长度、顶宽、墙背坡度确定、墙面坡度、采用的材料及强度、砂浆的强度。绘制三视图。
  4岗位综合实训应提交的成果
  (1)设计图表
  1)道路方向
  ①道路平面图
  ②道路标准横断面图
  ③直线曲线及转角表
  ④道路纵断面图
  ⑤路面结构设计图
  2)桥梁方向
  ①方案比选图
  ②设计方案的平、纵、横断面图
  ③主梁、墩、台、基础构造及配筋图
  ④细部构造图(如支座,栏杆,伸缩缝等),至少一项⑤各桥型经济比较表
  3)排水方向
  ①排水管道平面图
  ②雨水管道纵剖面图
  ③污水管道纵剖面图
  ④雨水管道流量及水力计算表
  ⑤污水管道流量计算表
  ⑥污水管道水力计算表
  (2)设计说明书
  按照设计内容,详细说明设计依据、设计思想、方案论证、计算方法及过程。要求内容完整,过程清楚,装订成册
Current Value 2139
Update Date 2021-11-26
