主要内容、研究方法、研究思路⑴建筑内给水工程给水水源为城市生活水。总进水管接在路边DN500的城市给水管上,管网服务水头0.2MPa。根据建筑内部给水系统的给水方式有直接给水方式、设水箱给水方式、设水泵给水方式、设水泵和水箱联合给水方式等。本设计根据节能要求,四层以下用市政管网直接给水,四层以上采用变频水泵给水。⑵建筑内部消防系统本设计采用水泵和水箱联合给水方式。由于本建筑高度在100m以内,所以采用一次供水室内消防给水系统。火灾时,有高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火时便于操作水枪,在主立管下部动水压力超过0.5Mpa的消火栓处设置减压装置或采用减压稳压型消火栓。本设计采用喷淋和消防两套独立的灭火系统。喷淋系统每个喷头作用直径为2.5m,每套报警阀可承担800个喷头,共设置四个报警阀。⑶建筑内部热水系统的给水方式根据热水加热方式采用间接加热,根据热水管网设置循环管网的方式,采用全循环,根据循环系统中的循环动力采用设置循环水泵的机械强制循环方式,本设计热源采用蒸汽锅炉房,蒸汽压力为P表=0.19Mpa。⑷建筑内部排水系统体制分为合流制和分流制。而本设计的用水部分绝大多数是医院用水,因此整个排水系统都采用合流制。以上是综合各方案选定的设计方案
