以下就是土木毕设网为大家精心整理的施工组织雨季施工。供大家学习。
(一)施工准备工作
⑴对施工现场全面检查,做好现场排水工作,根据施工平面布置图利用自然地坪确定排水方向,找出合理坡度,挖好临时排水沟,确保排水通畅,排至合理的位置或地点。
⑵临时道路两侧挖好排水沟,确保大雨来临时雨水无法全部渗入地下时流至排水沟排出,道路应向两侧设置5%的坡度。
⑶露天放置的材料(如砖、砂、石等)做好覆盖工作,同时保证材料堆放场地四周不存水,雨水能够及时流走。
⑷不允许浸水的材料应放置在仓库,并检查仓库顶棚及四周墙体是否漏雨,同时保证仓库地面高度高于四周地面,防止倒漏水即:向仓库内灌水。
⑸检查各种机械设备的基座及四周情况,基座四周是否稳固可靠,雨水是否能进入基座底部,确保基座高于四周地面,下大雨时雨水不能流入基座底部从而避免基座下沉。
⑹检查各种机械设备的用电线路,保证接零及避雷措施,防止漏电及万一遇到雷击时机械设备不被损坏。
⑺对各操作班组进行雨季施工技术交底,使操作人员了解并掌握雨季施工的知识,做到心中有数。
⑻做好雨季施工所需各种材料(如蓬布、塑料布、草袋、水泵等)的准备工作,未雨绸缪,不影响雨季施工。
(二)土方工程技术措施
⑴土方开挖时应根据设计要求,规范要求,地质勘察报告及现场情况确定放坡系数,即保证不会塌方有足够的操作面又经济合理。若单纯依靠放坡无法确保土方一定不会塌方时,应采取支撑加固。土方开挖时若遇地下水,应按规范要求采取排水降水措施,排水措施可将雨季情况并入考虑。土方开挖采取支撑加固时,应根据设计要求,规范要求,地质勘察报告及开挖情况计算土方侧压力,采取合理的支撑进行加固,确保土方开挖时不会塌方。
⑵土方开挖时挖出的土方应堆放在距坑边1m以外,堆成小堤,以防止地表水及雨水灌入,特别是湿陷黄土,更是严禁地表水及施工用水、雨水浸入基底,若有发生,必须采取换土措施,将湿土全部挖出,换土回填夯实。
⑶从基槽开挖到下一道工序,施工程序要紧凑,如不能及时进行下一道工序时,应在槽底预留300mm土层,待下一道工序施工时再挖。黄土及灰土地基应及时施工,回填时应分层夯实,按规程、规范要求及时做出含水率及压实系数,以确保工程质量。
⑷回填土方应在基础工程完工后立即进行,严防地表水、雨水、污水及施工用水浸入己完工程和正在施工工程的基础内。
⑸方回填时确保土方回填的土质符合设计及规范要求,同时保证回填土不浸水不能被雨水泡湿,对己夯实后的土方应采取覆盖措施避免被雨水泡湿。
(三)砌体工程技术措施
⑴雨季施工期间,一般采取大雨停小雨干的施工方法,收工时应在墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆,如发现砌体灰浆被雨水冲刷时,可将砌体翻掉一至二层砖,另铺砂浆重砌,过湿的砖不能上墙,以防发生溜砖现象。
⑵雨天砌墙,每天砌筑高度不宜超过1.2m,灰缝高度控制在8mm左右,注意内外墙体的连接,尽量同时跟上。
⑶有条件时砂浆搅拌机应设临时防雨棚。并根据材料含水量和降雨量的变化,随时调整拌合用水量,控制砂浆稠度。受雨水冲刷的砂浆,应重新加水泥拌合后再使用。砂子应在晴天多筛多储存。
(四)砼工程
⑴雨季施工期间,砂石含水率变化幅度较大,要及时测定,调整拌合用水量,确保配合比的准确性,砼浇灌后要及时覆盖,避免大雨冲刷砼表面。
⑵模板支撑下部若为土质时应夯实,加好垫板,雨后及时检查是否下沉。
⑶现浇砼应根据结构情况,多考虑几处施工缝位置,以便大雨来时随时停到一定部位,现浇砼前,应仔细检查模板内有无积水,不到预定部位的施工缝,应采取结构增强措施(插钢筋)
⑷设计上不允许留施工缝的工程,应提前做好安排,组织足够的劳动力,机械。准备充足的防雨器材,突击施工不留施工缝。
(五)脚手架工程
⑴脚手架的搭设必须坐落在坚硬基础上,若遇土质松软部位必须垫垫木,以防基础遇水以后下沉。
⑵雨季施工中应及时清扫架板,经常检查维修,在架板上作业时必须预穿防滑鞋,防止人员打滑坠落。
(六)模板、钢筋工程
⑴现场钢筋应铺垫方木,以防止沾泥及长期在雨水中浸泡生锈,若发现钢筋生锈,必须采取除锈措施后方可进行使用。
⑵钢模板要堆放整齐,进行覆盖防止被雨水浸泡后生锈。
⑶电焊、对焊应尽可能避开雨天,若必须在雨天施工时,应搭设施工棚以防止焊件淋雨速冷变脆。
