工程概况本工程为某中学教学楼设计,框架结构,建筑面积3000m2,层数为4层。主要功能:普通教室(18个);图书室(1个);教师阅览室(1个);学生阅览室(1个);卫生间(每层设置)等。设计时要考虑动静分区、交通便捷顺畅、采光、通风、防火等内容,同时必须满足现行相关规范要求。设计原始资料,冬季最冷月平均温度2℃,夏季最热月平均温度28℃,最高温度40.7℃,最低温度-14℃,冬季相对温度73%,夏季相对温度81%。冬季主导风向东北平均风速2.6m/s,夏季主导风向东南平均风速2.6m/s,最大风速23.7m/s。年平均降水量1034.1mm,月最大降水量179.3mm。常年地下水位低于-1.3m,水质对混凝土没有侵蚀作用。建筑设计的任务与要求根据毕业设计大纲要求,建筑设计只进行方案设计,设计深度达到建筑建筑设计的基本要求。结构设计说明书1、结构方案的确定,根据使用要求,场地条件,抗震设计等要求并遵循使用方便、结构合理、施工可行的原则,经过分析比较确定方案。包括结构选型,结构体系的选型、结构布置、基础形式的确定和主要承重构件截面尺寸的确定;结构内力计算(手算)。结构电算分析,电算主要成果输出,并将电算结果与手算对比。基础设计。结构施工图1、基础平面图2、基础配筋图3、框架配筋图4、楼梯配筋图5、图纸部分手绘、部分机绘。
