绪论
1.建筑方案论述
本次毕业设计的题目为XX市XX公司办公楼。建筑场地条件良好,建筑面积4626平方米左右,层数6层。结构形式采用钢筋混凝土框架结构,由上述基本条件进行方案设计
首先根据建筑使用功能,考虑到人流疏散的问题,建筑抗震有利因素,办公楼对简洁的外观的要求和北方地区冬季寒冷等因素,办公楼的布置主入口方向朝北。建筑的平面布置成对称形式最为合理。
由于办公楼建筑的使用功能和外观形式的要求,要求色彩简洁,外型简单,对称。首先根据给定的房间的面积、个数、用途初步定出功能分区,分别处理好主用功能与次要功能分区,静与闹的关系,建筑功能的对内对外的关系,同时注意人流分析,避免发生不必要的人流交叉。
房间的布置,其中尽量把主要功能房间置于朝向较好的位置,而楼梯、卫生间等可安放在北朝向。通过各房间的初步尺寸确定各个房间的摆放关系,开间进深。在调整房间时宜考虑房间内的设施摆放,房间的长宽比,并考虑到框架结构的均匀布置,柱网布置变化不宜较大,要和房间尺寸有很好的协调关系,尽量使结构布置均匀对称,以尽量减少偏心,从而提高抗震性。依据《民用建筑设计通则》中给人最舒服感觉的房间尺度比例为1:1~1:2和我国现有经济和施工条件下最经济的跨度为4米5左右,同时要考虑楼梯的疏散距离的要求,确定设计两个楼梯和两部电梯在绝对保证疏散的同时,强调了教学楼建筑的大气。房间高度,其中考虑窗地面积比,满足采光要求,各层层高均为3.9米。
采光以及通风,在端部采光走廊满足要求的同时两边房间门上均做亮子以加强走廊采光,房间的门窗洞口均对应布置,加强通风,减小涡流。进而选择门窗的型号和布置。
在建筑设计的过程中特别注意的是楼梯部分。第一点,公共建筑中主楼梯是最具有装饰性效果的结构之一,本次设计在大楼梯前的门厅,配合主要楼梯,给人以豁达开阔的感觉。第二点,另外一部楼梯疏散距离不能太远,防火要求之间距离以及距端部距离都有严格要求。楼梯的宽度应满足疏散人群的要求,楼梯的净高、坡度和踏板的宽度、踏步的高度都应满足疏散人群和使用功能的要求。经过认真的分析、比较,最后次要楼梯的布置有了较为合适的雏形,再全面的考虑楼梯等交通部分的布置和楼梯板下入口出对高度要求等因素最后确定楼梯的形式。
建筑设计中,同样重要的使卫生间的布置,选择设置在采光条件要求不高的位置,同时要考虑要方便整层楼的宿舍的要求,对本方案而言,选择将卫生间放在走廊的靠近两端还利用北向的比较差的空间,一举多得。
最后经过多次修改,经指导老师对方案的调整最终敲定的方案为建筑设计的基本方案。
(1)房间布局
充分考虑办公楼各种房间在功能和面积等方面的不同,尽量做到功能分区清晰,各功能分区之间联系紧密,以及结构布置合理等,在设计中主要注意了以下几点:
①主要功能房间尽量布置在办公楼的阳面。
②卫生间布置在教学区边缘的阴面,且通风良好以减少异味,各层卫生间都上下对齐布置,方便穿管。
2.结构设计论述
房屋的建筑方案确定后,开始考虑结构上的计算。结构形式上我根据任务书的要求采用了钢筋混凝土框架结构。
框架结构体系采用梁、柱连接成骨架来承受荷载的体系,为保证其设置合理,宜先确定荷载的传播途径,即由楼板、屋面板荷载以均布荷载的方式传至次梁,载由次梁以集中力的形式传给主梁,载传给框架柱,由框架柱传给基础,最后由基础传给地基。梁与柱按固接计算连接,柱子与基础固接。在结构布置上易规则,以减少由于质量与刚度中心不对称产生的抗震不利。
在框架的空间受力上,可将柱认为是支撑在基础的悬臂梁上的,它必须具有足够的刚度。但就单柱来说,其空间抗弯能力较小,为改变其整体受力性能,宜将柱子与水平体系做成固结,则它们之间有转动约束而使其整体性加强。水平部分体系将起到联系梁的作用,它可以阻止各个独立悬臂柱顶部的转动,并使顶部与底部相互反向弯曲,这就是框架作用。由于柱向相反方向弯曲,改善了每根柱的受力性能,使每根柱像两根短柱那样,反弯点的位置决定了弯曲。其结果减少了水平荷载作用下的变形,还改善了轴向作用下的抗压受弯能力。对于框架而言,它的轴力弯矩大小以及总变形量很大程度上取决于柱抗弯刚度在总体抗弯作用下的比例。其中梁与柱之间的刚度比大于等于4:1时,可以近似于完全框架作用,此时水平作用下反弯点位置将只在柱高的中央,柱子一半长度的所承担的只是全部弯矩的一半,弯矩的其余部分则由柱中轴力抵抗。此时柱的变形将是完全悬臂作用的四分之一。经过理论分析可知,多层框架柱能够减少总体上的受力性能,还可以降低柱的抗弯作用在整体弯矩中的比例。实际分析中增加柱或梁有利于整体性的加强。
在计算地震水平作用时,采用D值法,此法是对反弯点修正后得到的。改进后考虑到框架柱的侧移刚度受梁的线形刚度的影响,并且反弯点位置随柱梁的线刚度比变化而变化。在竖向荷载作用分析中,出于计算简便,受力明确而采用弯矩二次分配法,可以满足工程上精度的要求。内力组合采用抗震设计组合方式,进行框架结构的不利内力计算。在柱子组合内力作用时,既要考虑地震作用的不确定性,边柱轴力产生的偏心弯矩的影响,活荷载的不利位置(考虑计算简便,采用活荷载满跨布置的方法),活荷载的层间折减系数。还有风荷载的影响。在计算框架柱配筋时,要考虑三种不利内力组合,以确定其最不利内力组合形式。在基础设计时,对中间柱联合基础,要考虑柱子的三种内力组合作用下对基础作用,并要分析地震作用下地震作用方向的变化,以及竖向荷载的柱子基底反力的影响。在楼梯设计时,宜将平台梁作用设置梁上柱而避免形成短柱,对于框架柱受力将会不利。
综合以上因素进行结构计算,并完成此次设计任务。
以上就是土木毕设网为大家精心整理的。供大家学习。
