资料简介: 设计内容要求(一)建筑设计1、底层平面图、标准层平面图(每一变化处增加一张)、顶层平面图;2、正立面图、背立面图、侧立面图、剖面图(剖在楼梯间处或电梯间处)3、屋顶平面图(二)结构设计1、基础结构设计2、楼梯结构设计3、编写结构计算书四、设计深度要求对上述设计内容部分,应达到施工图的要求。1、平面图(底层、标准层)(1:50~100)确定各房间的形状、尺寸、位置及组合,绘出固定设备,标注各房间的净面积;确定门窗位置、尺寸及门的开启方式和方向;注明外墙三道尺寸及所有内部尺寸;进行轴线编号,画出剖切位置及剖视方向;底层画散水、台阶,楼层画阳台、雨蓬等;计算出各户的建筑面积。2、组合体立面图(1:100)画上房屋两端轴线及编号(按单元组合体编号);窗要表示出窗扇形式,以单线表示;阳台、楼梯间花格形式可简画,但应全部画出;注明立面图上各部位的构造作法说明或索引、立面图上的构配件及装饰等的详图索引号和有关标高;标注图名与比例(以0—0立面图形式表示)。3、剖面图(1:50~100)注明外墙轴线及编号;标注剖面上的有关尺寸、室外地坪标高、各层标高、屋面标高;画出室内外各部分投影所见固定家具设备、装饰等的立面及未剖及部分的建筑立面;标明有关剖面详图索引、图名及比例等。4、屋顶平面图(1:150~200)标明各转角处定位轴线及间距;标注四周出檐尺寸及屋面各部分的标高;标出屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗的位置及规格、用料说明或详图索引号;画出屋面上人孔或出入口、出屋面管道、烟囱、拔气管道及女儿墙等的位置、尺寸、与用料说明或详图索引号;注明图名和比例。必要时画出屋顶构造详图与大样。5、基础结构设计编写基础设计说明书:包括±0.00相当的绝对标高、地基承载能力及其来源、材料要求及施工要求等。基础平面图:标出轴线网及编号、基础的平面布置、管沟及基础墙留洞位置,标明基底标高的变化情况。基础剖面图:标明基础材料与轴线、基底标高、垫层材料与尺寸、大放脚的尺寸、防潮层做法及管沟断面示意图等。6、楼梯结构设计编写楼梯结构设计计算书,主要内容包括:构件选型、材料确定、计算简图、计算公式、计算数据、强度计算及结构构造说明等;绘制楼梯底层结构平面图、楼层结构平面图、TL及TB的模板配筋图;标注各有关尺寸、构件标高及配筋形式与数量。比例参考:平面图1:50~100,配筋图1:20~30。
