以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的土木工程专业毕业设计任务书,供大家参考和借鉴!更多内容尽在参考文献栏目!
第一部分建筑设计
一.题目:
谭凯元商住楼住宅,采用底层框架+5层砖混结构。为了解决某住宅小区的购物的不便,商住楼的设计恰好解决了住宅小区购物不方便的矛盾。
二.建筑设计条件:
1.气象条件:
(1)温度:最热月平均360C,最冷月平均2.80C,夏季极端最高39.80C,冬季极端最低-80C。
(2)相对湿度:最热月平均78%。
(3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风度w0=0.35KN/m2。
(4)风雪条件:年降雨量1876mm,日最大降水强度361mm/日,暴雨降水强度3.31s/100m2,最大积雪深8.9cm。
2.工程地质条件:
(1)+0.0-0.60回填土含腐值质:
r=16KN/m3 R=80KN/m2 E=300N/mm2
-0.6--1.70粘性回填土:
r=18KN/m3 R=135KN/m2 E=500N/mm2
-1.7--2.5残积亚粘土:
r=20KN/m3 R=215KN/m2 E=500N/mm2
-2.5--4.0一般亚粘土:
r=20KN/m3 R=230KN/m2 E=500N/mm2
-4.0m以下风化混合岩:
R=305KN/m2 E=600-1000N/mm2
(2)地下水位标高:-5m
3.材料供应:
(1)三材由建材公司供应,品种齐全。
(2)墙体材料可选用普通粘土砖。
4.施工条件和能力:
(1)材料运输:在专门运输队运输
(2)设备条件:设备齐全,还可租用
(3)水电条件:水、电可就近与市网接通
(4)劳动力供应:可随时招聘足够人手
(5)工程施工期限:1年
三.建筑规模与要求
1.规模
(1)总建筑面积:4100m2左右
(2)建筑层数:6层
(3)层高:底层4.5m,其他层3.0m
(4)结构形式:底层框架+5层砖混结构
(5)组成部分:
一梯二户:二室一厅/三室二厅
(6)单元数:3单元
2.建筑设计要求
要求每个学生根据实用经济、美观的原则,独立进行建筑设计。并完成主要的建筑设计施工图,造型设计应注重新颖、大方。根据造型需要,可适当拉加阳台,雨棚及其它悬挑构件,但不得超出总建筑面积的15%,外装修中高档,内装修以中档为主,重点空间可高档,防火按二类二级设计。
四.建筑设计的内容和工作量
1.方案阶段:要求学生根据要求完成平面、立面、剖面方案设计。图中说明主要尺寸,房间名称,使用面积和总建筑面积。
2.详细设计阶段:完成门窗、楼梯、屋面、墙身(包括阳光、雨篷、室外台阶等)的详细设计,图中应注明尺寸、材料、做法和标准图索引号。
3.定稿图和正图阶段:通过绘制定稿图完善设计内容,最终完成主要建筑施工图一份包括:
各层平面图:1:100
正立面、背立面各一:1:100
两个侧立面各一:1:100
剖面图:1:100
墙身剖面大样:1:10-20
屋顶平面图:1:100
节点详图:1:5-20
建筑说明:
门窗表:
正图一般用1#图纸4张左右。
第二部分结构设计
一.结构设计用的资料见建筑设计部分,多层住宅活荷载见荷载规范。
二.采用设计规范和标准图集
1)钢筋混凝土结构设计规范
2)砌体结构设计规范
3)地基、基础设计规范
4)荷载规范
5)省标准图集
三.结构设计的内容与工作量
1.施工图
基础平面图布置图:1:100
各层结构平面布置图及板配筋图:1:100
屋面结构布置图及板配筋图:1:100
典型框架的梁柱模板结构详图:1:30
柱下基础的模板结构详图:1:30
楼梯结构施工图:1:30
雨蓬、阳台、沿口结构施工图:1:50
结构图一般用1#图纸4张左右。
2.计算书内容
有关设计资料。
现浇板的计算。
典型框架的荷载计算,内力分析及内力组合。
典型框架的梁柱截面设计计算。
柱下基础的设计计算。
楼梯的设计计算。
雨蓬、阳台、沿口的设计计算。
