[水利水电毕业设计] 湖南省某水库除险加固工程施工组织设计(施组+图纸)
1工程概况
1.1工程概况
       秋湖水库位于汩罗江支流芝麻河中游秋湖水上,枢纽座落于平江县安定镇高坪村,集雨面积21.8km2,正常库容875.53万m3,总库容1060.52万m3。设计灌溉面积1.1万亩,是一座以灌溉为主、兼顾发电、养鱼等综合效益的中型水库。水库建于1958年,原设计坝高25m,1959年完成坝高22m,1964年完成坝高25m,1971年加高至34m。洪水标准按百年一遇设计,千年一遇校核,枢纽工程由主坝、溢洪道、灌溉兼发电引水洞等建筑物组成,工程等级为Ⅲ等,主要建筑物级别为3 级。大坝为均质土坝,最大坝高34m,坝顶高程148.20m,坝顶宽4.0m,坝顶前端设1.0m 宽,1.2m 高防浪墙。上游坝坡分三级,各级坡比分别为1:2.0、1:2.4、1:3.4,下游坝坡分三级,坡比分别为1:1.8、1:2.5、1:2.8。溢洪道位于主坝右端,为自由溢流的宽浅式溢洪道,进口为侧槽式,进口宽50m,侧槽宽14m,进口底板高程144.20m,宽浅式进口与侧槽连接处有一垂直高坎。消力池消能。灌溉兼发电引水隧洞位于大坝中部,内径1.1m,长158.20m,闸门安装在涵洞中部,型式为平板钢闸门,垂直式闸门井设在坝顶,闸门启闭靠人工操作。
1.2水文气象
       平江县属***带润湿气候区,雨量充沛,日照充足,四季分明。根据平江县气象站气象统计资料,多年平均气温16.9℃,极端最高气温40.6℃,极端最低气温-12℃,多年平均风速2.6m/s,主导风为西北风,汛期多年平均最大风速为12.7m/s,多年平均降雨量约1492.6mm。
1.3工程地质
       (1)秋湖水库坝址位于安定镇高坪村艾家桥芝麻河峡谷处,右岸山势较雄厚,冲沟较发育,山顶高程225m~230m,山坡较缓,坡角38°~45°,局部达50°,大面积残坡积覆盖,植被条件较好,无异常不良地质条件,自然边坡稳定;原大坝处右岸为向左岸凸出的小山丘,山丘高程135m~148m,后经加高连成坝体。左岸地形为一条带形山脊,山脊左侧为鲁源洞冲沟,右侧为芝麻河,山顶高程150m~200m,山坡较陡,坡角45°~55°,残坡积覆盖层较薄,植被条件一般,坡面整齐,自然边坡稳定。河流在坝区段呈“Ω”形弯曲,水流绕右岸山包(180°)向左岸冲刷,左河床基岩裸露。原河床高程124m 左右,河宽30m~50m.溢洪道位于右岸,地形原为稍低矮的马鞍形,地面高程146m 左右,堰顶宽约20m。
       (2)坝区地层岩性
坝区出露的地层主要为中元界冷家溪群第三岩组(Pt2ln3)变质岩系及第四系松散堆积体。地层岩性由新到老为:第四系(Q)人工堆积(QS): 成分为粉质粘土、碎石夹粘土,碎石为风化板岩,强~全风化,主要为大坝填筑土。冲积堆积(Q4al): 为砂卵砾石层,分布于库内及下游河床。残坡积堆积(Qedl)岩性为风化碎石夹粘土,碎石为风化板岩。大面积分布于两岸山坡。冷家溪群第三岩组(Pt2ln3)为坝区的主要岩组,岩性为青灰色中厚层状粉砂质板岩夹薄层状泥质板岩,风化后呈黄褐色。粉砂质板岩较坚硬致密,抗风化能力强,性脆;泥质板岩较软弱,风化后常呈软弱泥化夹层。
       (3) 坝区地质构造
坝区地质构造较简单,无区域性大断层通过。由于地层古老,经受频繁的构造运动,致使岩层中节理裂隙发育,岩层扭曲褶皱较强烈,左右岸边坡岩层中常有小扭曲现象。岩层走向N20°~60°W,倾向NE(倾左岸偏上游),倾角30o~55°,斜切河床。
       (4) 坝区工程地质条件
坝区工程地质条件较差,岩石风化破碎,薄层状泥质板岩较软弱,易风化形成软弱泥化夹层,尤以两坝端表现较为突出,根据钻孔资料,ZK1及ZK6均发现多条泥质页岩软弱夹层,一般厚3~5cm,最厚达20cm,但对本工程影响不大。两岸山体岩石风化强烈,根据钻孔资料,左岸比右岸风化强烈,左岸强风化下限深度为15~23m,弱风化下限深度20~34m;右岸强风化下限深度为8~13m,弱风化下限深度12~20m。由于浅层岩体较破碎,一般在弱风化带以上岩体中,岩石透水性较强,相对不透水层位于弱风化带下部。区内新构造运动呈缓慢的间歇性上升趋势,无区域性活动断裂,属相对稳定地块。根据2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征区划图》,本区地震动峰值加速度小于0.05g,动反应谱特征周期为0.35S,相应的地震基本烈度小于V1 度。
部分内容展示
Current Value 12798
Update Date 2016-11-20
