毕业设计论文中插表与插图的排版要求
  以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的毕业设计论文中插表与插图的排版要求,供大家参考和借鉴!
  1、插表
  ⑴表格的边框:表格一般采取三线制,不加左、右边线,上、下底为粗实线(1
  磅),中间为细实线(0.75磅)。比较复杂的表格,可适当增加横线和竖线,表格外框线为1.5磅粗线。表的编排,一般是内容和项目由左向右横读,数据依序竖排。
  ⑵表格内容的填写要求:表格内数字应正确无误,书写须上下对齐;数字空缺的格
  内加“-”字线(占2个数字位置);相邻栏内的数值相同时,不能使用‘同上’、‘同左’以及其它类似用词,应一一重新标注。表格中各栏都应标注量和相应的单位。表格内的文字说明,起行空一格,转行顶格,句末不加标点。
  ⑶表格在正文中的排版要求:
  ①表格应有表名和表序,插表的表序一般按章编序,如第二章第一个插表用“表2-1”表示;表序必须连续,不得重复或跳跃。表名中不得使用标点符号,表名后也不加标点。表序与表名用五号黑体字书写(表序后空一字距离书写表名),居中置于表的上方;上、下各空0.5行。表格内容用五号字居中书写(汉字用宋体字,数字和字母用Times New Roman字体)。
  表格位于正文中引用该表字段的后面。表格允许下页接写,接写时表题省略,表头
  应重复书写,并在续表的右上方标注“续表×-×”字样。
  以上就是土木毕设网为大家精心整理的。供大家学习。
  2、插图
  正文中的插图主要包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片等。选图要力求精炼。插图应与文字紧密配合,文图相符,内容正确。
  ⑴制图标准
  插图应符合国家标准及专业标准。
  机械工程图:采用第一角投影法,严格按照GB4457~4460-84,GB131-83《机械制
  图》标准规定。
  电气图:图形符号、文字符号等应符合有关标准的规定。
  流程图:原则上应采用结构化程序并正确运用流程框图。
  对无规定符号的图形应采用该行业的常用画法。
  照片图(黑白或彩色)应是直接用数码相机拍摄的照片或原版照片粘贴,不得采用复印方式。照片应主题突出,层次分明,清晰整洁,反差适中。照片采用光面相纸,不宜用布纹相纸。
  ⑵图题及图中说明
  每幅插图均应有图题(由图号和图名组成)。图号一般按章编序,如第二章第一图的图号用“图2-1”表示;图号必须连续,不得重复或跳跃。仅有只有一图时,在图名前加‘附图’字样。图中若有分图时,分图号用(a)、(b)、(c)……标注在各分图之下。图题置于图下方居中处。有图注或其他说明时应置于图题之上(小五号宋体字)。引用图应说明出处,在图题右上角加引用文献号。
  结构装置图中的各个设备零件及其编号,应在图下一一对照说明。有数字标注的坐
  标图,必须注明坐标单位,纵坐标的单位要横写;如标值数据跨度大,可用对数表示,
  也可将坐标断开。图中各部分说明应采用中文(引用的外文图除外)或数字项号,各项
  文字说明置于图题之上(有分图题者,置于分图题之上)。
  ⑶插图的排版要求
  插图在排版时要求先见文,后见图。插图与其图题为一个整体,不得拆分于两页。插图处的该页空白不够放置该图整体时,可将其后的文字部分提前排写,而将图移至次页最前面。图题用五号黑体字书写(图号和图名之间空一字距离书写图名),居中置于图的下方;上、下各空0.5行。图内文字均用五号宋体字书写。
Current Value 1985
Update Date 2022-09-25
