一、施工场地条件概述
序号项目说明
1交通环境沧麒东路,上坝河上,交通便利
2周边环境地域开阔,离居民区近
3临时用水业主已提供临水接驳点,满足施工要求
4临时用电业主已提供临电接驳点,满足施工要求
5通讯设施满足施工要求
6临时设施现场场地限制,需划分一块场地设置办公区、生活区;
7场地情况地处上坝河上,需要跨河施工
8地质情况地基土质为粘土、粉质粘土层和残积土层
9地下水位位于上坝河上,故地下水位过高
二、施工总平面布置图(见附页)
三、布置要求
(1)场地布置应紧凑合理,尽量少占用地,以节约资金。
(2)在区域内的各项设施应做到相应集中。
(3)主要机械布置要方便运输,塔吊覆盖面要大,使用方便。
(4)因本工程工期较紧,圈一块材料堆场布置在大桥的一侧,与材料加工处放置一处,尽量避免二次搬运。
(5)整个现场道路、机械、材料等布置应方便生产、安全、消防、环卫、市容,符合国家有关规定和法规。
四、施工临时布置
1、围墙:设在用地红线处,围墙采用一次性使用的砖砌式,高度为2.2米,颜色为白色,其中围墙上端0.25米高,下端0.35米高,为蓝色;大门:本项目开设施工出入口1个。施工出入口处均设置洗车槽和沉淀池,洗车槽用混凝土制成宽300mm,深400mm的沟槽,围成宽3m、长5m的洗车场地,设沉淀池和高档车辆冲洗装置,各施工车辆进入现场前需进行登记,离开前应冲洗干净,确保不污染市政道路。
2、现场临时办公室布置施工出入口处,采用彩钢板搭设二层结构。职工生活区,待中标后租赁另行搭设,另外现场还搭设材料堆场和材料加工区等(见施工现场平面布置图)。
3、施工用电:本工程临电接驳点位于0#桥台,现场施工用电缆线从业主提供变配电间引出,业主提供用电,配电箱变压器设在临时用地上。应采用埋地(或架空)配送方式到总变配电箱,然后再分送到各分变配电箱,如埋地,则埋深不小于600mm,电缆线上面用黄砂复盖,然后再填土,场地用电从分电箱上接入。线路埋地必须符合安全用电的有关规定。现场用电从总配电箱上分接到用电点分电箱上,从分电箱上可直接用电。各回路为三相五线配送。三相五线垂直架空配送至结构封顶,线路可利用竖井或孔洞直接架空敷设。根据有关规定,为确保施工用电安全,每个员工住宅楼层均需设电箱,施工用电直接从本层电箱上接出,不得从上一层或下一层上拖接,以防发生不必要的用电事故。所用电箱必须有合格证。高塔等垂直运输机械必须设独立的专用电箱。生活、宿舍区域用电必须从硬件设施上砌底解决,预防火灾事故的发生。
4、现场施工用水和排水情况:
(1)现场施工临时用水业主已将水管接至施工现场。施工用水可用DN100管直接接至各施工场内,再分接各支管分别接至各单体加工场等用水点。主管铺设时应埋入地下,过施工便道的水管外套瓦筒管保护。在冬季,明露管及水龙头应做好保温防冻工作。本工程为高层住宅结构,各楼层施工用水竖向管可用Φ48的钢管,随主体结构上升送至各楼层,每个楼层可设置水笼头1~2只,以确保楼层生产用水和消防用水。生活用水可用DN65管直接接至办公楼,满足办公区日常生活需求。
(2)现场排水:现场排水主要采用明排水,设置在周边施工道路、围墙外侧,与施工道路保持500宽的距离,排水沟宽250深300,2侧砖砌120厚挡土墙(12厚1:3水泥砂浆抹灰压光)、底部50厚碎石上浇50厚C20砼,直通至沉淀池,然后排入下水道。厕所污染排放一定要经化粪池沉淀化解后,排入市政管道或由环卫部门签订协议,定期抽粪。
5、施工及消防用水布置:为确保各楼层的施工用水和消防用水,消防用水管不单独设置,可与施工用水竖管合用接出,按文明工地建设的要求,在各个消防关键部位,如施工设备平台处、楼梯口处等安放一定数量的灭火器,定人照管,定期更换灭火剂,保证灭火器完好。
6、材料堆放,在结构施工阶段模板和钢筋集中配制加工,所有材料应堆放整齐。
(1)施工阶段,所有安装材料的堆场,可设置在场内(必须围挡)。
(2)现场设置氧气瓶间和乙炔瓶间,保持一定的距离,并有明显的标记,有专人负责,平时可用锁锁上。
7、场容及现场标准化管理:
(1)场内布局合理,按照江苏省对文明施工有关规定和施工环境管理暂行规定组织和管理,对施工全过程进行全面控制。使对周围环境影响降到最低程度。加强综合管理,文明施工管理,将采取有效的措施,确保达到江苏省文明工地的标准要求。
(2)根据施工要求进行现场平整,疏通道路,从下往上的施工,确保现场有条不紊地进行施工。
(3)大门、围墙、居民敬请谅解等字样的设置,按规定要求进行。
(4)现场所有材料按平面布置堆放整齐并有标牌注明材料品种、规格等。
(5)生活区设施应齐全,设备合理,应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任包干区图示。
五、临时设施设置
项目名称面积(m2)A*B*数量搭建材料备注
工人宿舍3.6×6×5活动板房工人宿舍安排4~5人/间,满足20人住宿要求。
员工宿舍3.6×6×4活动板房领导1人/间,其余2~3人/间,满足8名管理人员住宿要求。
餐厅7.2×6×1活动板房工作人员持健康证上岗,备足消毒卫生器具用品,定期全面消毒。
工人厕所5.4×6×1活动板房内墙面贴1.5m高白磁砖,地面满铺防滑地砖保洁员清扫。
办公区厕所女厕3.6×6×1
男厕3.6×6×1活动板房内墙面贴1.5m高白磁砖,地面满铺防滑地砖保洁员清扫。
浴室女浴5.4×6×1
男浴9×6×1活动板房
办公室3.6×6×2活动板房包括提供监理一间办公室
会议室9×6×1活动板房会议室内配备视频会议系统
材料堆场6×10×2活动板房详见施工平面布置图
材料加工区10×6×1活动板房详见施工平面布置图
门卫室3.6×3×1活动板房详见施工平面布置图
六、施工现场的美化布置措施
1、施工现场临时生活区、临时办公室前、工地进出口处、临时主道路侧附近均布置临时绿化,种值季节性花草,以美化施工现场。同时在工地出入口、临时生活区间的进出口显著位置及生活区住宿楼布置宣传栏,宣传国家的基本政策、施工技术技巧、安全与卫生常识;
2、及时做好工地内外的卫生工作,及时清理施工垃圾与临时生活垃圾;工地内设有有毒有害、无毒无害、可回收利用垃圾专用堆池,垃圾分类集中堆放并及时清理出场;
3、在大风干燥季节,对临时道路路面及施工现场地面进行洒水,避免尘土飞扬;
4、建筑里面脚手架的外侧满挂绿色密目网,不仅有利于安全防护,同时也利于施工现场美化,避免在大风季节灰尘飞扬污染环境;
5、材料堆放区地坪采用砼硬化,材料按分类分区进行堆放,设置材料标识牌,确保材料堆放整齐、有序、标识清楚;
6、各区之间可采用黑黄相间的活动护栏进行分离。
