以下就是土木毕设网为大家精心整理的本科生学位毕业设计论文各部分写作要求。供大家学习。
1.封面
中文封面包含五部分内容,分别为:论文题目、作者姓名、学号及专业、指导教师,论文成文打印的日期。
论文题目
论文题目严格控制在25个汉字(符)以内,如题目语意末尽,可用副题名补充说明报告论文中的特定内容,论文题目字体采用一号黑体,居中书写,副题名字体采用小一号黑体,副题名字体另起一行,并采用1.25倍行距。题目应用词规范,避免使用缩略语,避免使用一些不可识别的符号,比如化学式、上下标、数学符号等。
姓名
写论文作者姓名。三号仿宋。姓名之间没有空格。
少数民族或外籍作者姓名,样例:哈里森•沃尔德伦
学号
填写论文作者学号。Times New Roman三号。
院系、专业
填写论文作者所在院系和专业。三号仿宋。
指导教师
填写论文作者的第一指导教师。三号仿宋。姓名之间没有空格。
论文成文打印的日期
此部分填写论文成文打印的日期,用三号宋体汉字,不用阿拉伯数字。
2声明
该部分内容可以直接下载《写作指南》附件的Word文档,相应地复制到自己的论文中即可,在提交论文送审时作者和导师都必须签署姓名。
3中、英文摘要
中文摘要部分的标题为“摘要”,并“摘要”两个字中间空两格,用黑体小三号字,段前40 pt,段后20 pt,行距20 pt。内容部分采用宋体小四号字,行距用固定值20 pt,段前后0 pt。为了便于文献检索,要在本段下方隔行后另起一行提供论文的关键词(3~5个),每个关键词用分号间隔,中文摘要控制在300~500个汉字(符),且篇幅限制在一页内书写。单设一页。
论文摘要中不要出现图片、图表、表格或其他插图材料。
英文摘要部分的标题为“ABSTRACT”,用Arial体小三号字,居中书写,单倍行距,段前40 pt,段后20 pt,行距20 pt。内容采用小四号Times New Roman字体,行距用固定值20 pt,段前后0 pt。两端对齐,标点符号用英文标点符号。“Key Words”与中文摘要部分的关键词对应,每个关键词之间用分号间隔。单设一页。
4目录
目录是是论文的提纲,也是论文组成部分的章节标题排序。“目录”两个字中间空两格,从第1章开始,每章标题用黑体小四号字,行间距为20 pt,行前空6 pt,行后空0 pt。其他级节标题用宋体小四字,行间距为20 pt。
5正文
此部分是论文的主体,包括:第1章(或引言),第2章,……,结论。书写层次要清楚,内容应有逻辑性。
第1章(或引言),第2章,……,结论
5.1标题
一级标题
例如:“第1章引言”
章序号采用阿拉伯数字,章序号与标题名之间空一个汉字符。采用黑体小三号字,居中书写,段前40 pt,段后20 pt,行距20 pt。论文的摘要,目录,参考文献,致谢,声明,附录等部分的标题与章标题属于同一等级,也使用上述格式。
二级标题
例如:“2.1实验装置与实验方法”。
节标题序号与标题名之间空一个汉字符(下同)。采用黑体四号,字居左书写,行距为固定值20 pt,段前空24 pt,段后空6 pt。
三级标题
例如:“2.1.1实验装置”。
采用黑体小四号,字居左书写,行距为固定值20 pt,段前空12 pt,段后6pt。
四级标题
例如:“2.1.2.1归纳法”。
采用黑体小四号,字居左书写,行距为固定值20 pt,段前空12 pt,段后空6 pt。一般情况下不建议使用四级节标题。
5.2论文段落的文字部分
采用小四号(12 pt)字,汉字用宋体,英文用Times New Roman体,两端对齐书写,段落首行左缩进2个汉字符。行距为固定值20 pt(段落中有数学表达式时,可根据表达需要设置该段的行距),段前空0 pt,段后空0 pt。
5.3量和单位
要严格执行国家技术监督局1993年12月27日批准的、1994年7月1日开始实施的国家标准GB 3100-3102—1993有关量和单位的规定[2-3]。
单位名称的书写,可以采用国际通用符号,也可以用中文名称,但全文应统一,不得两种混用。
5.4图、表、表达式
图、表和表达式按章编号,用两位阿拉伯数字分别编号,前一位数字为章的序号,后一数字为本章内图、表或表达式的顺序号。两数字间用半角横线“-”或小数点“.”连接。例如“图2-1”或“图2.1”,“表5-6”或“表5.6”,“式(1-2)”或“式(1.2)”等等。
图
图要精选,要具有自明性,切忌与表及文字表述重复。
图要清楚,但坐标比例不要过分放大,同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。
图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。
图序与图名,例如:“图2.1发展中国家经济增长速度的比较(1960-2000)”。
图2.1是图序,是“第2章第1个图”的序号,其余类推。图序与图名置于图的下方,采用黑体11 pt字居中书写,段前空6 pt,段后空12 pt,行距为单倍行距,图序与图名文字之间空一个汉字符宽度。
图中标注的文字采用9~10.5pt,以能够清晰阅读为标准。专用名字代号、单位可采用外文表示,坐标轴题名、词组、描述性的词语均须采用中文。
如果一个图由两个或两个以上分图组成时,各分图分别以(a)、(b)、(c)……作为图序,并须有分图名。
表
表中参数应标明量和单位的符号。为使表格简洁易读,均采用三线表(必要时可加辅助线,三线表无法清晰表达时可采用其他格式),即表的上、下边线为单直线,线粗为1.5 pt;第三条线为单直线,线粗为1 pt。
表单元格中的文字一般应居中书写(上下居中,左右居中),不宜左右居中书写的,可采取两端对齐的方式书写。表单元格中的文字采用11 pt宋体字,单倍行距,段前空3 pt,段后空3 pt。
表序与表名,例如:“表3.1第四次全国经济普查数据(北京)”。
表3.1是表序,是“第3章第1个表”的序号,其余类推。表序与表名置于表的上方,采用黑体11 pt字居中书写,段前空12 pt,段后空6 pt,行距为单倍行距,表序与表名文字之间空一个汉字符。
当表格较大,不能在一页内打印时,可以“续表”的形式另页打印,格式同前,只需在每页表序前加“续”字即可,例如“续表3.1第四次全国经济普查数据(北京)”。
若在表下方注明资料来源,则此部分用宋体五号字,单倍行距。需要续表时,资料来源注明在续表之下。
表与表之间空一行,行距为固定值20 pt。
表达式
表达式主要是指数字表达式,例如数学表达式,也包括文字表达式。
表达式采用与正文相同的字号居中书写,或另起一段空两个汉字符书写,一旦采用了上述两种格式中的一种,全文都要使用同一种格式。表达式应有序号,序号用括号括起来置于表达式右边行末,序号与表达式之间不加任何连线。
表达式行的行距为单倍行距,段前空6 pt,段后空6 pt。当表达式不是独立成行书写时,有表达式的段落的行距为单倍行距,段前空3 pt,段后空3 pt。
文中的表、图、表达式一律采用阿拉伯数字分章编号,例如:“表3.2”“图2.5”“式(3-1)”等。表达式在文字叙述中采用“式(3-1)”形式,在编号中用“(3-1)”形式。若图或表中有附注,采用英文小写字母顺序编号,附注写在图或表的下方。
6参考文献
“参考文献”四个字的格式与一级标题的格式相同。参考文献表的正文部分
用五号字,汉字用宋体,英文用Times New Roman体,行距采用固定值16 pt,段前空3 pt,段后空0 pt,“参考文献”四个字之间不需要空格。
每一条文献的内容要尽量写在同一页内。遇有被迫分页的情况,可通过“留白”或微调本页行距的方式尽量将同一条文献内容放在一页。
关于参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详细见第2章。
7致谢
致谢:用于评审、答辩、审议学位及提交学校存档的论文,致谢对象一般是对完成学位论文在学术上有较重要帮助的团体和人士。
致谢部分应另起页书写,致谢限一页。
8声明
声明:是作者关于论文内容未侵占他人著作权的声明,放在封皮之后。声明的内容及格式统一拟订,作者在完成论文撰写之后,请依据声明内容,全面审视自己的论文,检查是否严格遵守了《中华人民共和国著作权法》,对他人享有著作权的内容是否都进行了明确的标注,确认无误之后慎重签名。
声明单独一页。
9附录
附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的一些资料,例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等,是论文主体的补充内容,可根据需要设置。
附录的格式与正文相同,并依顺序用大写字母A,B,C……编序号,如:附录A,附录B,附录C……。只有一个附录时也要编序号,即附录A。每个附录应有标题。附录序号与附录标题之间空一个汉字符。例如:“附录A北京市2003年度工业经济统计数据”。
附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号,与正文分开,一律用阿拉伯数字编码,但在数码前冠以附录的序号,例如“图A.1”,“表B.2”,“式(C-3)”等。
附录部分放在致谢之后,应另起页书写。
