一、毕业设计的内容和要求
1、设计依据:
(1)建筑基地
该建筑物位于城市主干道旁,交通方便。
(2)水文地质资料
1) 地形概况:拟建场地内地形平整,地面标高在28.50-29.00之间;
2) 地下水位:不考虑地下水影响
3)持力层承载力特征值:
均质黏性土层,e=0.7,IL=0.68,重度为18.5kN/m3,压缩模量Es=3.2Mpa,地基承载力特征值fak=180kN/㎡
(3).场地条件
拟建场地假定位于抗震设防烈度6度区,设计基本地震加速度为0.05g;场地类别为II类场地,设计地震分组为第一组。
(4)气象资料
基本风压与基本雪压分别为W0=0.45 kN/㎡和S0=0.2kN/㎡。
2、要求:
(1)建筑设计要求
1)总建筑面积约6000平方米以上,框架结构;不设地下室,然后结构选型为矩形。
2)在符合各项规范要求以及“适用、经济、安全、美观”的原则下,完成建筑初步设计。
(2)结构设计
1)结构选型与布置:根据建筑方案初步确定结构形式及进行合理的结构布置,并确定出所有构件尺寸。
2)标准层楼板:计算一个楼层楼(屋)板的内力配筋;
3)框架荷载计算:取一榀框架进行荷载(恒载、活载、风载、地震作用)计算;
4)框架内力分析:计算恒载、活载、风载、地震作用下的内力(M、V、N);
5)内力组合:不利组合中活载按满布考虑;
6)框架梁柱截面设计:完成一榀框架的所有控制截面的设计;
7)基础设计:根据手算完成一榀框架下部的基础;
施工图绘制
(3)建筑图(初步设计)
1)首页图(建筑设计总说明、门窗表、图纸目录)
2)首层、标准层平面图屋顶平面图,比例1:100
3)主要立面图(南、北、东、西立面图,比例1:100)
4)剖面图(至少一张剖到楼梯比例1:100)
5)楼梯详图
(4)结构图:
1)结构设计总说明
2)基础结构布置图及基础详图
3)柱、梁、板的结构平面图(首层、标准层、顶层)
4)楼梯配筋详图
注:平法施工图中手算的结果直接表示出来;其他部分采用点算结构,不合理的地方做适当调整。施工图统一按A1图纸打印。 论文1份(1.0~1.5万字)
