各位老师好,我是xxx班的xxx,我毕业设计的题目是《住宅楼设计》,它的基本信息是:主体是钢筋混凝土框架结构,建筑总高度为30.75m,属二类居住建筑。其建筑面积为5909.58m2,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。工程等级三级,耐火等级为二级,基础采用独立基础。下面对建筑设计与结构设计设计思路做一下陈述。
首先,建筑设计。建筑设计大体可以分为四步,首先是平面设计,平面划分为使用部分与交通联系两部分,平面设计的主要依据是满足建筑各部分使用功能的要求,比如使用部分考虑房间的面积、位置形状、通风采光,交通联系部分考虑安全疏散,人流量,防火的要求等。第二步就是建筑高度与剖面设计,层高由设备使用高度,人活动的使用高度,人心理生理的承受标准等方面确定,剖面设计考虑结构的布置、美观性、空间的有效利用等。接下来就是确定建筑体型组合与立面设计,在适用、美观、经济的原则上,建筑物要能反映功能的要求与类型特征,结合施工技术,材料性能,展现建筑的外形特色。最后就是结合周围环境确定建筑物的具体位置、朝向。
结构设计部分,首先确定结构方案与布置,考虑采用什么样的结构体系,考虑建筑高宽比,不规则性、设缝等。比如这个建筑采用框架结构,抗震设防烈度7度,高宽比限值30/22.8=1.32<4,满足要求,平面布置成Z形,属于不规则建筑,重叠部分长度l′=22.8m比上宽度的最大值Bmax=22.8m≥1.0,满足不规则要求。建筑长度不超过55m,不用设缝。在一个就是初估构件截面尺寸,材料强度等级,确定构件刚度,另外就是统计荷载,把楼层荷载简化为梁上线荷载与柱上集中荷载,接下来就是进行水平风荷载作用下的内力计算,风荷载作用下的内力首先换算成作用于框架每层节点的集中荷载,再由D值法求出每根柱子所受到的剪力,求反弯点,从而求出弯矩。下一步就是进行竖向荷载作用下的内力计算,接下来进行内力组合,完了选取最不利组合进行构件截面设计,最后进行的是楼板、楼梯、基础的设计另外水平折梁转折处配筋构造是在探索中完成的。由于自己水平有限,难免有不妥和疏忽之处,敬请各位老师批评指正,谢谢!
