工程概况及施工方案设计指导书
  一、工程概况及特点分析
  1、形式:文字或表格,最好配有简要图纸
  2、编写目的:
  (1)编制者心中有数,以便合理选择方案,提出相应措施;
  (2)审批人了解情况,以判断方案可行、合理、经济、先进性。
  3、内容
  (1)工程建设概况:建设单位;建设地点;工程性质、名称、用途;资金来源及造价;开竣工日期;设计单位;施工总分包单位;上级有关文件、要求;施工图纸情况;施工合同是否签订等。
  (2)设计概况:
  1)建筑:面积、层数、层高及总高;平面形状及尺寸;功能;室内外主要装饰等。
  2)结构:基础形式及埋深;结构类型;主要构件的材料及类型;抗震设防情况等。
  (3)主要工作量、工程量(列表)
  (4)建设地点特征
  位置、地形、工程地质、水文地质条件;当地气温、风力、主导风向,雨量、冬雨季时间,冻层深度等。
  (5)施工条件
  “五通一平”情况;场地周围环境;劳动力、材料、构件、加工品、机械供应和来源;施工技术和管理水平;现场暂设工程的解决办法等。
  (6)特点分析
  工程量、工期、结构复杂、装饰质量、施工条件、地点特征、资金等方面。
  二、施工方案的选择(施工部署与施工方法)
  内容:确定施工展开程序;划分施工段;确定施工起点流向;确定施工顺序(分部分项工程);选择施工方法和施工机械。
  1、施工展开程序的确定
  (1)开工前后的展开程序:施工准备→开工报告及审批→开始施工;
  (2)单位工程的展开程序:(各分部工程间的先后顺序与相互关系)
  先地下,后地上;先主体,后围护;先结构,后装饰;先土建,后设备。
  2、划分施工段
按照分段原则和方法(图示)
毕业论文格式-工程概况及施工方案设计指导书(1)
  分段注意:
  基础少分段;主体按主导施工过程分段;装饰以层分段或每层再分段。
  3、建筑的分段
  多层砖混住宅
  结构:2~3个单元为1段,每层分2~3段以上(面积小者栋号流水);
  外装饰:按脚手架步数分层,每层分1~2段;
  内装饰:每单元为1段或每层分2~3段
  三、施工起点流向的确定
  施工起点流向--指在平面或竖向空间开始施工的部位及其流动方向。
  确定时应考虑的因素:
  1、建设单位的要求;               2、施工的繁简程度;
  3、施工方便、构造合理;           4、保证工期和质量。
  装饰工程的一般流向:
毕业论文格式-工程概况及施工方案设计指导书(2)
  图1  室内装修装饰工程自上而的流向
  (a)水平向下; (b)垂直向下
毕业论文格式-工程概况及施工方案设计指导书(3)
  图2   室内装修装饰工程自下而上的流向
  (a)水平向上; (b)垂直向上
  四、分部分项工程的施工顺序
  1、确定施工顺序的原则
  (1)符合施工工艺及构造的要求;
  (2)与施工方法及采用的机械协调;
  (3)符合施工组织的要求(工期、人员、机械)
  (4)保证施工质量;
  (5)有利于成品保护;
  (6)考虑气候条件;
  (7)符合安全施工要求;
  2、房屋的施工顺序
  砖混住宅(五个分部工程、三个阶段)
  (1)基础工程(正负零或防潮层以下)
  放线→挖土→打钎验槽→(地基处理)→做垫层→砌基础→一次回填→暖沟、圈梁→二次回填及地面垫层
  (2)主体结构(硬架支模)
  扎构造柱筋→砌墙(搭脚手架、安过梁、安门窗口或木砖)→支构造柱模→浇构造柱混凝土→扎圈梁筋→支圈梁模→安装楼板、楼梯、阳台板→板缝、现浇板支模→扎筋→浇混凝土→上一层。
  (3)装饰阶段各工序间的顺序:
  1)铝合金或塑料门窗――大面积抹灰之后;
  2)地面、踢脚或墙裙、墙面、顶棚抹灰的关系:
  3)地面(养护)→踢脚或墙裙→顶棚→墙面,顶棚→墙面(清理落地灰)→地面(养护)→踢脚或墙裙→补齐墙面
  4)刷顶棚、墙面涂料――抹灰干燥2~4周以上,门窗安装后,木制品油漆前;
  五、施工方法和施工机械的选择
  1、基本要求
  (1)以主要分部分项工程为主(工程量大、工期长、重要的;新工艺、新技术、新结构、质量要求高的;特殊结构、不熟悉、缺乏经验的)。
  (2)符合总设计的要求。
  (3)满足施工技术的要求如:机械型号。
  (4)提高工厂化、机械化程度  (如:混凝土构件、预制磨石、钢筋加工)。
  (5)满足先进、合理、可行、经济的要求(分析、比较、计算)
  (6)满足工期、质量、安全要求。
  3、施工方法的选择内容
  多层砖混住宅
  (1)基础工程
  挖土为主,垫层、砌砖基、回填等为辅。
  1) 挖土方法:
  人工挖――土方量不大、不深的槽;机械挖――土方量大、深、有地下室的大开挖;选择机械的类型、型号;计算数量;(据工期、工程量、定额等)提出进场时间、开挖的起点流向、开行路线(附图)。
  2) 开挖的技术措施:
  放坡、加工作面;直壁加支撑否;防止超挖的措施;排降水及防雨措施;挖土量、回填留量,堆放、弃土方法;其它措施(打钎、验槽、地基处理、流沙防范)
  (2)主体结构
  主要施工过程:
  砌墙(搭脚手架、井架、马道,安过梁、预制休息平台…);现浇钢混凝土构件(圈梁、构造柱、雨棚、部分楼板);吊装梁、板
  1) 脚手架
  搭设材料(钢管扣件、木、碗扣、桥式、门型框式);搭设方式(内、外,单、双排);
  搭设方法及要求
  2)垂直运输
  设备类型及型号选择(塔式、自行式、井架、门架);进场时间、安装要求。
  3)施工要求
  模板选择,砌墙、吊装、钢筋、混凝土等,支模、支撑图
  (3)屋面、装饰、设备安装
  着重于:垂直、水平运输方法;必要的技术措施(防水基层处理,地面养护,样板间块)协调配合关系
Current Value 9249
Update Date 2017-09-04
