1.1
施工现场保护环境管理措施
贯彻国家及地方有关施工现场环境保护管理规定及标准,建立健全环境保护管理体系。
施工组织设计中必须有针对性的环境保护措施,并根据工程进度情况,及时补充相应的污染治理措施。
工现场必须平整坚实,主要道路要硬化处理,设专人清扫,洒水,降尘,工地大门应设专人检查出场车辆。防止车辆带泥和遗散。
电剧、电刨、砂轮锯、搅拌机、振动器、空压机等应控制噪声源,必须采取封闭式作业,严格控制作业时间,减少人为噪音。
搅拌机废水、食堂污水必须经沉淀、隔油后外排入市政管线,现场储存油漆、油料要妥善保管,防止渗透而污染水源。
经常检查环境保护措施的使用情况,对不按规定使用的污染治理设施,随意停用、拆卸设施的人员按有关规定处罚。
经常开展环境保护知识的宣传教育活动,不断提高作业人员环境保护意识。
晚上22:00至次日早晨6:00前不得进行施工作业,如确需连续作业的须经有关部门批准,办理相应的手续,且有有效的防尘降噪措施。
1.2 保护环境管理措施
防止大气污染:水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料,要在库房内存放或严密遮盖,运输时车辆要封闭,以防止遗撒、飞扬。施工现场垃圾应集中及时清理,适量洒水,在易产生扬尘的季节经常洒水降尘,减少扬尘。
防止水污染:按场布图要求,在生活区设置临时化粪池,生活污水通过化粪池排入场内指定的下水道;施工区域设置排水沟、窨井及沉淀池,施工污水及场地水通过沉淀池、窨井,排向场内业主指定的下水道。
噪音控制:对木工机械、混凝土振捣机械等产生较大噪声的机械设备采取全封闭施工,以降低噪音。
废物管理:
1.工程施工中的废物分类堆放,建立废钢筋堆、废模板堆、砼、砖、砂浆残渣、碎块堆和建材包装品堆,以利处置。
2.生活上建立专门垃圾堆,分作垃圾和生活垃圾,分别建在生活区和工作区附近,定期运至垃圾处理场。
预防土壤污染:工程中使用的废弃油料、涂料、防腐剂、乙炔残渣等无机、无机化工品均建立管理制度,不准随意乱倒乱埋。
节约工程和生活用电、用水:
(1)临时用水管道隐蔽前做试水,并定期做测试、防漏。
(2)发现水路损坏、渗漏,及时更换和维修。
(3)生活用水、用电尽量接上分电表、分水表,每月结算。
(4)实行经常性的检查,防止违章用水、用电。
控制工程原材料对环境的污染:
(1)材料进场时对天然花岗岩石材(地砖等)进行放射性指标的复验。
(2)对装修中用的人造木板及饰面人造木板,检查游离甲醛含量或释放量检测报告。
(3)对水性涂料、水性胶粘结剂,检查其有机化合物和游离甲醛含量检测报告;有溶剂型涂料、溶剂型胶粘结剂的,检查其总挥发性有机物、苯、游离甲苯二异氰酸脂含量检测报告。
(4)严禁在室内装修中使用苯、工业苯、重质苯及混苯类的稀释剂和溶剂。
1.3 建立保护环境教育制度
环境保护知识必须纳入工人的“三级教育”内容,教育覆盖面积达到100%。
施工现场所涉及的污染治理岗位作业人员,未经教育、培训和考核,不得上岗从事管理工作。
施工现场必须定期对不同岗位班组作业人员、进行针对性的环境保护知识教育和培训,考试不合格者不得上岗。
每次培训考核后汇总登记,将培训考核人员试卷、标准答案及成绩汇总表一并归档备查。
开展多种形式的环境保护知识宣传教育,不断提高职工的环保意识。
1.4 建立保护环境检查制度
项目经理部每月不少于三次定期检查,各施工班组每日班前班后普查。
检查要以防止大气污染、噪音污染、水污染为重点,查责任制落实情况,查治理措施执行情况,查治理措施运行情况,查污染治理效果,查现场违规情况。
每次检查以后必须进生动活泼全现评估,对违规行为提出批评或处罚, 并做好记录,归档备查。
检查出的问题,实现:“三定”原则,明确整改措施,整改日期及整改负责人,并按期进行复查,填写检查整改记录表。
定期对施工噪声及烟尘黑度进行检测及时了解污染状况,加强噪声和烟尘治理工作。
