毕业设计(论文)课题任务书
学院(部): 土木工程 专业(方向): 土木工程
1、建筑地点
株洲市
2、建筑规模
计委批文建筑面积5800 m2
建筑层数:主体三层,宴会厅4.2m,其它3.6m
建筑工程等级:二级
建筑耐火等级:二级
建筑抗震烈度:7度
结构形式:框架结构
3、设计内容及要求
毕业设计分建筑、结构和施工三个阶段。要求学生在各阶段完成的任务及要求分别如下:
3.1 建筑设计部分
建筑设计分初步设计和施工图两阶段进行设计。要求建筑方案符合宾馆建筑特点,平面布置满足宾馆及餐饮的需要,宾馆的组成及面积要求如表所示:
名称面积(m2)名称面积(m2)
宾馆大厅1个200餐饮小包间19-20间25
餐饮中包间2间60库房1间80
大宴会厅可容20桌360小宴会厅1间140
厨房1间260-280宾馆客房24间40
会议室1间90宾馆套房2间50
其它要求1、少量办公室;2、每层均有卫生间
施工图要求:各层平面图、剖面图、立面图、总平面图、楼梯大样图、节点大样图,以上图纸均需达到施工图标准,用A1图纸出图,并应附门窗表,在建筑平面图上,应进行钢筋混凝土柱网布置。图纸之外,应写建筑设计总说明书1份。
3.2 结构设计部分
3.2.1满足抗震设防烈度为7度的要求。
3.2.2做结构选型和结构布置:根据建筑设计和结构承重、抗震方面的要求以及场地地质条件、现场材料供应和施工技术条件等,合理进行结构选型和结构布置。确定整体结构方案、统一构件编号及各构件的定位尺寸,绘制出结构布置图。
3.2.3结构计算:首先根据计算选用主要标准构件,包括屋面、楼面预制构件和门窗过梁等。选取一榀有代表性的主框架及其柱下基础进行结构设计手算。内容为确定框架计算简图、进行荷载计算、地震作用计算、内力分析和组合、截面配筋计算和构造措施。再对此框架进行电脑验算和对其他部分进行电脑计算,电算采用广厦结构CAD或PKPM进行结构电算,电脑图采用平面整体表示法。
3.2.4绘制结构施工图:图纸主要应包括:各层结构布置图;所计算框架的模板图、配筋图(模板图应示出纵向构件位置、形状及尺寸);基础平面布置图和框架柱基础模板配筋图;梁柱平法施工图。其中手算框架的模板图、配筋图及柱基础模板配筋图要求手绘铅笔图,其余为电脑图。
基础剖平面布置图及基础详图(比例1:100和1:30~1:50);
结构布置图及配筋图(比例1:100);
一榀框架配筋图(比例1:30~1:50);
楼梯配筋图(比例1:30~1:50);
其它必要的构件配筋图(如:雨蓬或挑梁,比例1:30~1:50)。 3.2.5结构设计计算书内容与要求:说明结构选型和结构布置的理由及设计
依据。列出手算框架和基础的计算步骤和主要计算过程以及全部计算结果。计算书中应附有必要的图表。(用统一稿纸)
3.2.5结构设计计算书内容与要求:说明结构选型和结构布置的理由及设计依据。列出手算框架和基础的计算步骤和主要计算过程以及全部计算结果。计算书中应附有必要的图表。(用统一稿纸)
3.3 施工组织设计部分
施工组织设计成果包括以下三个部分:
3.3.1施工组织设计说明书一份(主要包括工程概况和施工条件、施工方案的拟定、单位工程施工进度计划编制说明、施工准备工作计划、各项人工机械材料需用量计划、单位工程的施工平面图绘制说明、保证工程质量安全及降低成本措施、技术经济指标等内容。)
3.3.2施工进度计划网络图一张(须计算时间参数并标出关键工序及关键线路)
3.3.3施工平面布置图一张(1#图比例1:200-1:500)
4、技术指标:
4.1气象:
4.1.1温度:最热月平均29.6度 最冷月平均6度
夏季极端最高39.8度 冬季极端最冷-2度
4.1.2相对湿度:最热月平均73%
4.1.3主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压Wo=350N/m2
4.1.4雨雪条件:年降雨量1450mm;日最大降水强度192mm/日;暴雨降水强度3.3升/s*100m2;最大积雪深度为80mm。
4.2工程地质条件:
4.2.1自然地表1米内为填土,填土下层为5米厚粉质粘土,再下为灰岩层。砂质粘土地基承载力特征值220KN/M2,灰岩层地基承载力特征值3500~4000KN/M2。
4.2.2地下水位:地表以下2米,无侵蚀性。
4.2.3相邻原有建筑基础为条形基础,其地面标高在室外地面下-1.2米处,马路排水暗沟-2.0米。
4.3材料、设备及构配件供应条件:
三材由建材公司供应,品种齐全。墙体材料可选用空心粘土砖。
4.4施工条件和能力:
4.4.1在施工期间,为施工服务的附属企业有:木材加工厂、钢筋混凝土预制构件厂、机械修配厂、机械化供应站。构件混凝土预制构件厂设在工地的东边约3公里,预制厂内设有一般预应力设备。木材加工厂、机械化供应站、进机械修配厂都设在离工地东边约3公里处。模板采用定型组装钢模,脚手架采用扣件钢管脚手架。
4.4.2材料运输条件:钢材由铁路运至车站(车站离施工工地西北角3公里)。砂、石、木材、砖、瓦、石灰、水泥由水路运至码头(码头离施工工地约1.5公里),然后由汽车装运至施工地点。其余材料由市区用汽车运至工地。
4.4.3设备条件:有各类塔吊、自行式起重机、井架、混凝土搅拌机、灰浆机等,供工地选用,具体型号见附录。
4.4.4水电条件:水电由市区接来,高压电可从南向主要马路接入,上下水均可与主要马路接通。
4.4.5劳动力供应情况:劳动力由建筑公司统一调配,能够满足施工中劳动力的需要。
1.建筑设计部分
平面设计要求功能合理,人流、物流畅通并满足消防疏散要求;采光通风良好,条件舒适。
剖面设计要求垂直交流畅通,层高满足使用要求和卫生要求。
立面设计要求庄重大方,新颖别致,富有时代感。
2.结构设计部分
框架模板图、配筋图,比例1:20~50,包括梁柱截面配筋图。框架柱下基础模板配筋图,比例1:20~50。现浇多跨梁板结构配筋图,比例1:100。
楼梯配筋详图,不同层高的各跑应分别画出。
要求严格按制图标准画图。
3.施工组织设计部分
单位工程施工组织设计说明书内容全面,达到设计要求;单位工程的施工平面布置合理,满足施工要求;施工进度计划(采用双代号网络图)工序间逻辑关系正确,满足工期要求。
进度安排起止日期工作内容
第七学期末下达任务书 查阅文献资料 撰写开题报告
第八学期第2-4周建筑设计3周
第八学期第5-10周结构设计6周
第八学期第11-13周施工组织设计3周
第八学期第14周整理设计资料,准备毕业答辩
主要参考资料
(一)规范及相关教材
1.《总图制图标准》GB/T 50103-2001
2.《房屋建筑制图统一标准》GB/T50104—2011
3.《建筑结构制图标准》GB/T50105—2010
4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005
5.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
7.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
8.《教学楼建筑设计规范》GBJ38-1999
9.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
10.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (第一册)
11.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
12.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
13.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
14.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
专业课教材:如《房屋建筑学》《混凝土结构设计》《抗震结构设计》等
(二)标准图集
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图11G101
《中南地区通用建筑标准设计》全套,雨棚,悬挑梁,单梁,平板,空心板,过梁等
(三)多次钢筋混凝土框架结构设计实例详解——手算与PKPM应用 周俐俐编著(中国水利水电出版社) |
