某单位拟建一幢综合楼,一、二层为商业用房,三、四层为办公用房,占地面积约为 800-
1000m?;外走廊形式;框架结构。
(一)自然条件
1、气温:冬季室外计算温度-5℃,冻土深度30cm,夏季室外计算温度+35℃。
2、年降水量680mm。
3、场区地势平坦,地层分布较为规律,地耐力按180KN/m?计,持力层为轻亚黏土,Ⅱ类场地。
4、某市平均风速夏季为2.8m/s,主导风向为南风,冬季为3.5m/s,主风向为东北风,基本风压0.4KN/m?。
5、雪载:最大积雪厚度为20cm,雪荷截为0.25kN/m?。
6、地下水位:常年地下水位于地面以下,水质对混凝土无侵蚀。
7、设防烈度7度。
(二)建筑标准
1、防火等级:Ⅱ级
2、商业用房、办公用房、住宅和宿舍房采光等级:Ⅲ级
(三)设计要求及工作量
1、建筑部分
根据任务进行方案及施工图设计,以施工图为主,具体要求如下:
(1)方案设计
铅笔草绘主要平面、立面及剖面,并标尺寸,比例应不小于1:200,图幅2号。
(2)施工图设计
达到施工图深度,要求完成图纸内容。
①主要平面图(有底层平面图和任一楼层平面各一张)。
②正立面图及一侧立面图。
③剖面图一个(剖楼梯间)
④详图2-3个,节点任选。
图纸比例自选,有关设计说明写在图纸上,图幅2号。
⑤绘制正式图
2、结构部分
(1)结构方案选择:在建筑方案的基础上,结合现行施工技术水平,确定结构方案。
①选择结构承重体系:框架体系及混合结构体系。
②柱网布置(在建筑方案阶段一同考虑)。
③结构平面布置,综合考虑梁柱的布置、位置关系。
④依据地质情况及上部结构型式确定基础式及埋置深度。
②进行初步估算,确定各种上构件尺寸(包括梁、板、柱)。
(2)结构计算:
选一具有代表意义的框架进行计算。
①确定框架计算简图
②荷载计算,注意传力正确,防止少算和漏算
③垂直荷载作用的内力计算
④水平荷载作用下内力计算
⑤荷载组合和内力组合
⑥截面设计(配筋计算)
⑦电算分析内力并与手算结果对比
⑧基础设计与计算
⑨自选构件设计和计算(如连系梁、楼梯、雨蓬等)
(3)绘制施工图
①基础平面布置及配筋图
②结构平面布置图
③框架模板及配筋图
④自选构件配筋图
3.编写设计说明书和结构计算书
(四)主要参考资料
1.各科科专业课教材
2.建筑规范与标准
①建筑制图标准(GBJ1-86)
②建筑结构荷载规范
③混凝土结构设计规范(GBJ10-86)
④建筑地基基础设计规范(TJ7-74)
⑤砌体结构设计规范(GBJ3-73)
⑥建筑设计防火规范(TJ10-74)
3.设计手册
①建筑设计资料(一)、(二)、(三)
②建筑结构静力计算手册
③钢筋混凝土结构计算手册
④建筑结构设计手册
⑤简明建筑结构设计手册
4.各种标准图和通用手册
本地区通用建筑标准设计
建筑配件图集合订本 |
