内装修施工安排
1. 装修工程项目多,工序多,又是立体作业,一旦工序颠倒,就会出现返工或成品严重污染。因此必须合理安排施工顺序,避免返工损失。砖墙砌筑,门窗安装,水电专业的暗装管线和预埋件应走在其它项目前面。吊顶及面等项目在后。所有湿工作均尽可能向前安排,干工作及油漆工程向后排。
2. 内装修材料品种多,材质差异大,对创优质工程有重大影响,必须严格按采购控制等程序组织进货,把住材质关。
3. 对从事重要装修项目的人员要进行优选,选择历年来创优质工程卓有成绩的职工参加施工,不应以壮工技工担当重要项目的操作。
(一)抹灰工程的一般规定
经过淋制熟化成膏状的石灰膏,一般熟化时间应不少于15d;用于罩面时,应不少于30d。不得含有未熟化颗粒,已硬化或冻结的石灰膏不得使用。抹灰用砂,宜用中砂或中粗砂,其含泥量不得超过3%,使用前需过筛。
抹灰工程应分层操作,即分为底层、中层和面层。
抹灰前应对结构工程以及其他配合工种的工作进行检查,并符合要求,无遗漏现象。抹灰基层表面的浮灰、有害杂质应清除干净,并洒水润湿。光滑的混凝土基层面应凿毛处理或刷界面剂或甩浆法处理,以增加其粘结力,防止空鼓。
墙面底层、中层抹灰前,应用抹灰层相同砂浆设置平整标志或标筋。顶棚抹灰前,应在四周墙上弹出水平线,并以此为依据先抹顶棚四周圈边找平。
抹灰的工艺流程一般按照“先室外后室内”、先上面后下面“的原则进行。同一层室内应先做平顶、墙面,后做地面,如需先做地面时,必须采取保护措施,以免在做平顶、墙面抹灰时影响地面。
在室内墙面、柱面和门洞口的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角线,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm.
在外墙窗台,窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。
水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆应控制在初凝前用完。各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、水冲、受冻、撞击和振动,凝结后应防止污染和损坏。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或水泥石灰砂浆层上。
(二)一般抹灰施工的质量控制
质量要求:抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝,各抹灰层之间及抹灰层和基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓。抹灰层表面平整光滑、洁净,接槎平整。阴阳角垂直方正、立面垂直。
(三)施工中应注意的事项
抹灰层厚度不宜太厚,特别是顶棚部位,抹灰层太厚,如基层粘结不牢,易脱落伤人,因此抹灰层的平均总厚度在顶棚部位不得大于15mm;在外墙部位:墙面不得大于20mm,勒脚及突出墙面部分不得大于25mm。
为了保证每层抹灰的粘结和不致产生裂缝,对水泥砂浆,每遍厚度宜为5~7mm,对水泥混合砂浆和石灰砂浆每遍厚度宜为7~9mm。对于水泥砂浆或水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可抹后一层;对于石灰砂浆的抹灰层,应待前一层7~8成干后,方可抹后一层。
面层抹灰经过赶平压实后的厚度:麻刀石灰不得大于3mm;纸筋石灰、石灰膏不得大于2mm。
抹灰的面层应在踢脚板、门窗贴脸板、挂镜线和开关插座面板等安装前涂抹
1.1.1..2.外墙工程
(1)外墙 面砖饰面(砖基层)做法:
1.14厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,
2.扫毛或划出纹道。
3.8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘接剂)。
4.贴外墙砖1:1水泥砂浆勾缝。
(2)施工工艺如下:
基底抹灰à结合层抹灰à弹线分格à作贴面砖灰饼à贴面砖à勾缝。
(3)施工要点
a.按设计要求挑选规格一致、颜色一致的面砖,使用前应在清水中浸泡2-3小时后,阴干备用。底子抹灰后一般养护1-2d,方可进行镶贴。
b.镶贴前,要找好规矩,用水平尺找平,校核方正,算好纵横皮数和镶贴块数,画出皮数,定出水平标准,进行预排。
c.先用废面砖按粘贴结层厚度用混合砂浆贴灰饼,灰饼间距1.5m左右。在门口或阳角处的灰饼除正面外,排阳角的侧面也要挂直,即双面挂直。
d.铺贴面砖时,先浇水湿润墙面,再根据已弹好的水平线,在最下面一皮砖的下口放好垫尺板,并注意地漏标髙和位置,然后用水平尺检验,作为贴第一皮砖的依据,贴时一般由下往上逐层粘贴。
e.铺贴面砖应逐块进行粘贴,一般从阳角开始,使不成整块的留在阴角,应先贴大面,后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。
f.贴到上口必须成一条线,每层砖缝须横平竖直。
g.铺贴完毕后,用清水或布、棉丝清洗干净,,用同色水泥浆擦缝。全部工程完成后,要根据不同污染情况,用棉丝、砂纸清理或用稀盐酸刷洗,并用清水紧跟冲刷。
(4)注意事项
a.根据设计要求,对面砖的类型、尺寸和颜色进行选择分类,并应进行试排,确保接缝均匀,符合图案要求。
b.镶贴面砖时,其接缝应填嵌密实,防止接缝渗水。分段镶贴时,分段相接处应平整,缝隙一致。
c.面砖铺贴完成后,应采取保护措施。 |
